E30 avo, minkä kokoiset kajarit mahtuu taakse?
  • BMW 325I avo
    • Nov 2004
    • 832
    Terve!
    Tarvis alkaa miettimään poppiksia autoon ja kajareita tällä hetkellä ostamassa. Voisitteko sanoa, minkä kokoiset kajarit menee sinne takapenkin sivuilla oleviin paikkoihin. Auto on nyt Toijalassa hallissa(itse Tampereella) ja en nyt pääse noita paikkoja katsastamaan.
    Ja jos jollain on ylimääräinen subbari joka menee nätisti takaluukkuun rätin alle jäävään tilaan, niin voisin ostaa pois kuleksimasta.
    t. Jouni
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
  • f1zz
    GTi:stä tuttu
    • Sep 2003
    • 1468
    • Veikkola
    varmaan 5 1/2" on aika maksimi ilman mitään muokkaamista.
    Omassa oli sinne rätin kotelon alle tehty 2x 10" subeille reijät mutta ilman mitään koteloa eli siis ei takakonttiin vaan sinne takapenkin taakse.. siellä on sellanen rautakehikko jonka sisällä on sopivasti tyhjää
    Itse ajattelin tehdä sinne ison boxin kahdelle 12" ..
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      • Tuusula
      Mitenkäs sitten etupaikkoihin? Meneekö sinne kanssa nuo 5 1/2" "heittämällä"?
      Avossa on siis takapenkkien takana hyvä "kolo" noille subeille? En oo ite vielä sinne kurkannu, mutta pitänee tsekata..
      ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
      ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • f1zz
        GTi:stä tuttu
        • Sep 2003
        • 1468
        • Veikkola
        eteen silmällä katsoen menee joku 6" mutta sinne on helppo leikata hieman isompi kolo. EDIT: tossa alemmassa topicissa oli että eteen menee 5.25" kaijutin.. takana on varmaan aika sama..
        sinne takapenkin taakse kun tekee niin pitää tehdä vähän peltitöitä, eli leikata se metalli kehikko pois ja laittaa sinne boxi. Sen jälkeen siihen PITÄÄ pultata jokin vahvikekehikko, tms että kori pysyy kasassa.. Tällä tavoin ei mene arvokasta takakontti tilaa hukkaan.. Mä ainakin tykkään että juhannuksena mahtuu muutakin ku makuupussi kyytiin
        • RiiQuu
          • 1367
          Originally posted by f1zz
          varmaan 5 1/2" on aika maksimi ilman mitään muokkaamista..
          Menee ainakin viisvarttiset, mutta magneetin pitää olla todella matala ja pieni, esim. Monacorin kevyet Neodyme magneetilla (ei muista nimeä) tai Blaukkarin OD sarja.
          Itsellä just ne Blaukkarin 5 1/4" OD koksut, ja ei tarvinnu muokata mitään että sopi. Rajaa vielä vähän sitä kotelotilaa (aika ison kokonen tuo takalasin uppoamistila) ja tiivistää sen kunnolla niin soi ihan ok jos on tarpeeksi tehoa.
          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
          Cäbi©
          E36 M3 Coupé 1996
          G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
          • bmw harrastelija
            • 761
            uskosin myös Focal slim-sarjan äänenlaatuun...
            thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
            Alex von Falkenhausen
            • BMW 325I avo
              • Nov 2004
              • 832
              Tänks ja noilla tiedoilla etiäpäin. Ja älä IvvN aloita subbariprojektiasi ennen kuin olet saanut turboprojektin valmiiksi... First thing first
