E46 radio/nuolinavi
  • Saimon
    • Mar 2013
    • 46
    • Hyvinkää
    E46 radio/nuolinavi
    Moro,
    Auto on vuoden 2001 E46 320i. H/K hifit, ääniohjaus ja puhelinvarustus. Takakontissa MK3 lukija ja kojelaudassa radio/nuolinavi (http://www.freeimagehosting.net/c3xlr). Radio/navin näyttö ei toimi, muuten radio kyllä pelaa. Ostin tämän foorumin kautta uuden radio/navi yksikön jossa oli takana erilaiset liittimet, ajatuksena oli vaihtaa tästä muuten samanlaisesta laitteesta näyttö omaani. Vanhalla näytöllä LCD:ssä näkyi viivoja leveyssuunnassa joten ajattelin LCD:n olevan rikki. Nyt uudella näytöllä viivoja ei näy mutta ei mitään muutakaan. LCD:n taustavalo kyllä syttyy. Vaihtamani LCD:n liittimet oli täysin samanlaiset kuin omassani ja vaihto meni ihan plug&play, silti ei kuvaa.
    Omassa radiossani on takana vain yksi sininen liitin(http://www.freeimagehosting.net/6ga59)
    kun taas ostamassani vehkeessä takana on useita liittimiä sekä sulake(http://www.freeimagehosting.net/sx879)
    Tässä uudessa radiossa tuntuu olevan eroa omaani mm. radioviritin koska antennillekki löytyy paikka suoraan radion takaa. Kysymykseni kuuluukin että miten saisin tämän uuden radion kytkettyä autooni? Meneekö minulla jossain autossa tähän sopivat johdot jotka ovat nyt kiinni jossain radio/tms moduulissa? Missä tämä moduuli voisi olla?
    Tämä minun oma radio on tällaisella varaosanumerolla(http://www.freeimagehosting.net/bthcg) ja tuntuu ettei näitä ole saksan ebaystakaan juuri saatavilla kun taas noita toisenlaisilla liittimillä olevia löytyy pilvin pimein.
    Autoon voisi nähtävästi vaihtaa 4:3 tai 16:9 näytön melko plug and play, mutta niitä kun katselin ebaystä niin kaikkiin tulee 2 liitinparia, samanlainen sininen kun omaani sekä valkoinen, mistä löydän tuon valkoisen liittimen?
    -Simo
  • Saimon
    • Mar 2013
    • 46
    • Hyvinkää
    Purin tuota takakontin verhoilua, sieltä löytyi jos jonkinlaista moduulia. Bmw business radioon meni samanlaiset liittimet kuin tuohon varaosaradiooni. Tuon lisäksi sisltä löytyi 3 muutakin boksia joihin meni niput johtoja jokaiseen. Osaisiko joku sanoa onko edes mahdollista että navin/radion näytön toimimattomuus voisi johtua jostain takakontin boksin viasta? Vai onko itse radio ainoa mahdollisuus? Radion näytössä ei siis näy milloinkaan mitään, ääni kyllä kuuluu.
    • Rahu
      • 6465
      Tuo näyttäisi olevan nyt ihan eri laite kuin mitä sulla on siellä alkuperäisenä, tuon voit testata liittämällä sen sinne takakonttiin mistä sulla pitäisi löytyä radio. Jos pelkän näytön vaihdoit ja meni ihan plug&play niin pitäisi kyllä toimia näytön osalta.
      Ota ne molemmat "radiot" varmuuden vuoksi mukaan kun tulet käymään.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Saimon
        • Mar 2013
        • 46
        • Hyvinkää
        Okei, otan molemmat mankat mukaan kun tulen käymään. Täytyy tänään vaihdella ne näytöt takaisin noissa radioissa ja testata sitä varaosaradiota suoraan tuolla takakontissa että tuleeko kuvaa.
        • Saimon
          • Mar 2013
          • 46
          • Hyvinkää
          Vaihdoin tuon ehjän näytön tohon varaosakoneeseen ja sovittelin radion takakontin liittimiin niin sain kuvan näkyviin! Mitään naviin liittyvään näyttöön en kyllä saanut eli joko navi on rikki tai noiden johtojen kautta sen tiedot ei kulje.
          • Saimon
            • Mar 2013
            • 46
            • Hyvinkää
            Ei kenelläkään ois uudellamaalla toimivaa nuolinavia tolla samanlaisella liitoksella, eli yks sininen liitin takana käytössä tai ylimääräisenä? Jos voisi senverran kokeilla että tulisiko sillä kuva, saisi selville onko vika radioyksikössä vai jossain takakontin boxeissa.
            Laittakaa vaikka YV jos joltain löytyisi.
            • Saimon
              • Mar 2013
              • 46
              • Hyvinkää
              Rahu:lta löytyi toimiva mk3 lukija jonka vaihtamalla näyttö heräsi! Kiitoksia.
