e39 vahvistimen kytkeminen
  • ADiJA
    • Sep 2012
    • 245
    • Varkaus
    Elikkäs autossa on tälläinen vahvistin: http://fi.jbl.com/product-detail-gto...gto-751ez.html
    Saan sen kyllä toimimaan kun vedän iphonesta piuhan siihen, eli näin ollen maadoitus ja virta piuhat ovat kunnossa.
    Tarkoituksena on siis ottaa singaali takakaiuttimilta.
    Tuotteen tietojen mukaan kyseinen vahvistin ei tarvitse linjamuunninta, eikä herätepiuhaa.
    Vahvistimen mukana tuli 2 kpl littimiä joka muuntaa kaiutinpiuhan RCA:ksi.
    Olen jo kokellut varastaa signaalin yhdeltä kaiuttimelta sekä kahdelta, mutta silti vahvistin ei kytkeydy päälle?
    Minulla on tarvittaessa myös PAC SOEM-T linjamuunnin mutta sen kanssa ongelmana on ollut mistä saan sille virran sekä maan? Voinko oottaa ne ihan suoraan vahvistimen virta ja maa liitännöistä?
    Mikään sähkömies kun en ole niin jos joku osaisi tyhmälle neuvoa missä voisi olla vika? :think
    Maxda 626 -99
    Opel Astra GTC -05
    NYT:
    BMW e39 520i -01
  • Nettipepe
    • 1357
    Jaksoitko lukea ohjeen loppun asti?
    Säätö kohdassa näyttäisi lukevan, että jos käytät kaiutinsignaalia voi olla että joudut laittamaan input level switchin hi2 asentoon.
    Muutenkin tee ohjeen mukaan...
    eli gain minimiin... sitten lisäät radiosta volaa senverran, että vahvistin herää eloon -> säätelet gainin kohdalleen...
    Ja molemmat kaiutinliittimet pitää olla kytkettynä... siis left ja right.
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • ADiJA
      • Sep 2012
      • 245
      • Varkaus
      Joo eli otanko signaalin ryöstäjillä molemmista takakaiuttimista vai voinko ottaa vain toisesta?
      Eli per yhteen RCA muuntimeen menee kaiutinpiuhan plus ja miinus ja toiseen samat. Tällä hetkellä piuhat on niin että vahvistimeen L ja R RCA paikoista menee toiset plus ja miinus oikeaan kajariin ja toisesta toiselle puolelle. Eli molempini kajareihin menee kaksi piuhaa. Toivottavasti ymmärsitte? Vai laitanko piuhat niin että RCA L lähtevä tuplapiuha menee oikean kajarin piuhaan ja RCA R oikean kajarin toiseen piuhaan? :think
      Ohjeessa luki että: "Voit käyttää kumpaa tahansa tuloliitintä liittämään tulokomponentin yksittäiseen subwooferin mono-lähtöön."
      Eli riittääkö että laitan vahvistimen päässä vain toisen RCA muuntimen (L tai R) kiinni missä on yhdeltä kajarilta tulevat left ja right?
      Vai miten tuo siltaan/mono kytkeminen tapahtuu?
      Maxda 626 -99
      Opel Astra GTC -05
      NYT:
      BMW e39 520i -01
      • Nettipepe
        • 1357
        aa.. se oli monopääte kun tarkemmin katsoin.
        Tuo on mielestäni hieman "turhake" tuollainen vahvari, koska se ei tietenkään "ryöstämällä"
        saa riittävää jännitetasoa -> ei käynisty.
        Periaattessa pitäisi mennä niin, että L tai R kanavasta + ja - RCA adapteriin.
        Adaperi jompaan kumpaan inputiin.
        Sitten kovat volumet niin pitäisi vahvarikin saada ohjaus.
        Voinee tuota toimintaa testana niin, että säätää radiosta vaikka lähdön vasemmalle ja takakaiuttimille... ottaa sitten suoraan Takakaiuttimen Left:in RCA- adapteriin ja volat kaakkoon -> käynnistyykö vahvistin.
        IX50
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • ADiJA
          • Sep 2012
          • 245
          • Varkaus
          Menee plussat ja miinukset ja rightit ja leftit mulla nyt sekasin..
          Eli vahvistimessa oleviin R ja L rööreihin vain toiseen tulee RCA adapteri--> siitä lähtee + ja - piuhat ---> Mihin ne liitetään takakaiuttimessa? :think Yhdistetäänkö ne ja liitetään ryöstimellä takakaiuttimen left piuhaan?
          Eli voitko vielä rautalangasta vääntää tyhmälle että mitkä piuhat mihinki?
          Maxda 626 -99
          Opel Astra GTC -05
          NYT:
          BMW e39 520i -01
          • Nettipepe
            • 1357
            Lähdetään sieltä auton päästä
            Koetat vaikka ensin "ryöstää" vaikka vasemmalta kaiuttimelta signaalin.
            Sieltä löytyy kaapeli jossa toisessa on musta viiva (raita tms)eli miinus ja toinen on sitten plus.
            (periaatteessa voi kytkeä kokeeksi vain irroittamalla kaiuttimesta johdot (+ ja -) ja liittämällä RCA adapteriin)
            Eli plus ja miinus kytketään (oikein tietysti) siihen yhteen RCA adapteriin ja tämä laitetaan jompaan kumpaan vahvistimen inputiin.
            Pitäisi toimia.
            Samahan se on siinä sinun iiluurissa (jack pistokkeen sisäosa on + ja ulko-osa -)
            IX50
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • ADiJA
              • Sep 2012
              • 245
              • Varkaus
              Pitäisi toimia.
              Jes, eli ryöstän kaiuttimen plus ja miinus piuhoista signaalin toisiin pihoihin, jotka tökkään RCA adapteriin ja sen sitten kiinni vahvistimen L tai R rööriin.
              Tämä selvä, kiitoksia kovasti. Pääsen testaamaan kunhan töistä pääsen.
              EDIT: Toimiihan se! Suuret kiitokset Nettipepelle.
              Maxda 626 -99
              Opel Astra GTC -05
              NYT:
              BMW e39 520i -01
