Miten tunnistan E34 originaali kaiutinsetin?
  • mailman
    • 8017
    Eli topicissapa se oleellinen lukeekin.
    Miten ihmeessä tunnistaisin, että onko autossa aivan originaali E34 kaiutinsetti?
    Etupäässä on 6.5" kick-paneeleissa, ja oviin pultattu 4" elementit sekä 1" disset omilla paikoillaan.
    Takapaksissa EI ole kyllä originaalivahvistinta, mutta pieni epäilys on, jäljistä päätellen, että sellainen olisi saattanut siellä ollakin mutta joku vienyt aikanaan parempaan talteen.
    Kysyn asiaa sen takia, koska tämän metro-auto jupakan seuraksenahan tuo yksi 6.5" elementti meni rikki. Ja pitäisi selvittää, että huolinko alkuperäisen tilalle jos sellaisen tilaavat. Ensisijaisesti haluaisivat noin tehdä.
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
  • bemari320mies
    • Jul 2004
    • 787
    • Suodenniemi
    Niissä alkuperäisissä kaiuttimissa on bemarin logo siellä magneetin pohjassa. Diskanteissa on nokia ja bemarin logot. Villi veikkaus, mutta tuo systeemi ei ole alkuperäinen? Voisiko joku jostain hakea millaisia soundsystemejä on e34:seen saanut?
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19180
      ööö.. eikös e34:ssa ole kaiuttimet siellä alhaalla vakiopaikoilla 5,25" ? ja vakionahan e34:ssa ei ole ovissa mitään kaiuttimia. toiset kaiuttimet on kojelaudan päällä.. siis diskantit periaatteessa.. ja jos on soundsystem niin lisäksi vielä ovien "peilikolmioissa" toiset diskantit lisää.
      bmw:n orggis kajarit on yleensä merkkiä nokia / itt.. jollei sitten ole jotain erikois pakettia esim. e36 m3 on saanut H/K eli Harman/Kardon kaiuttimilla.
      laitappa mailman kuvia noista vehkeistä..
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • mailman
        • 8017
        Joo otanpa kuvia tänään kun revin ton yhden elementin irti.
        Ja tosiaan ovien kaiuttimet eivät varmasti ole tehdasasennetut kuten sanoin... Hämärä muistikuva myös kertoo, että kikkareissa olevat elementit on 6.5" eikä 5.25" Mutta varmuuden vuoksi pitää viel mitata
        Niin ja konttiin menee kuusi paria TÄYSIN samanlaista kaapelia... Sekin mielestäni vähän viittaisi siihen, että kyseessä on ihan "uusi" systeemi (varsinkin kun tosiaan ovien elementit eivät voi olla orggisasennettuja).
        G01 ///M40i '19
        E39 ///M5 '00
        • mailman
          • 8017
          Noniin, eli kyseessä todellakin 6.5" elementti.
          Merkki Quart (joku sakemanni merkki tuntu pikaisella googletuksella olevan) ja malli QM 160 TC
          Ja ei-originaalin puolesta vielä puhuu se, että tuon elementin ulkoreunasta on viilletty pieni siivu muovia pois sen takia, että elementti on mahtunut hyvin lepuutustuen kanssa paikalleen.
          Tällaista elementtiä tuskin mistään metro-auto saa hommattua, joten mikähän olisi raadin mielestä kohtuullinen korvauspyyntö heiltä?
          Uusiksihan minun pitää koko setti laittaa... (voi harmi) Kehtaiskohan suoraaan rykästä, että kunnon 3-tie setti metroauton piikkiin, kiitos?
          G01 ///M40i '19
          E39 ///M5 '00
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6843
            • PK-seutu
            Kyseessä varmaankin MB Quart. Todella laadukas merkki. Vaan muistaakseni kukaan ei tuo tällä hetkellä maahan. Veho toi ilmeisesti aikaisemmin...
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • Hörö
              • Nov 2004
              • 223
              Eli MB Quart, SE sakemanni merkki. Laadukkaita ja suht tyyriit. Veholta nuita saa. Tosin tuo malli on poistunut valikoimista jo aikoja sitten.
              Edit: pyroz ehti eka
              "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
              There's no one else to take the consequences
              See when the day is gone free & the night creeps up on me
              I take my B.M.W that's where I wanna be..."
              D.A.D. True Believer
              • mailman
                • 8017
                Nonyt sitten raati voisi vielä kertoa, että millä hinnalla metro-auto laitetaan selviämään tästä tapauksesta?
                Ei kukaan löytäisi jotain ovh hintoja tosta sarjasta?
                Alkaa nyt nääs pikkuhiljaa vituttamaan kun ei musiikki kuulu...
                Niin ja mielipiteitä nyt siitä, että olenko oikeutettu saamaan kokonaan uuden 3-tie setin jos/ja kun tuollaista elementtiä ei enään mistään uutena saa?
                edit1
                Niin ja tosiaan, jos noita kerran Veholta saapi. Niin sieltä varmaan viimeisin ovh hinta voisi löytyä... Joten soitanpa sinne
                edit2
                äh, olarin vehon varaosapuoli ei tiennyt merkeistä mitään. Ei myöskään näe kuin varaosanumeron. Ja spekseistä/merkeistä mitään tietoa.
                G01 ///M40i '19
                E39 ///M5 '00
                • Hörö
                  • Nov 2004
                  • 223
                  Taitaa sitten olla loppu koko MB Quart myynti Vehoissa.
                  Tälläisen osoitteen sai MB Quartin kotisivulta:
                  Oy Veho AB Accessories
                  Lommilanrinne 1
                  FIN-02770 Espoo
                  Finland
                  Contact: n/a
                  Phone: 035-88671205
                  Fax: 035-869543811
                  Mut siellä Lommilanrinteellä taitaa olla vaan raskaan kaluston myyntiä nykyään.
                  Vanhasta Fasca lehdestä kun katoin niin oli MB Quart mainos jossa kehotettiin menemään www.veho.fi/profi sivulle. No sitä sivua ei enää ole.
                  • mailman
                    • 8017
                    No voihan prkl... Jostain pitäisi saada vähän "pohjaa" korvaussummalle... Kun ei sitten minkäänlaista hajua ole tuon sarjan alkuperäisestä hinnasta
                    edit1
                    Haa, löyty jotain, muttei ihan tarkkaa mallia
                    Tuo on vuodelta 99
                    G01 ///M40i '19
                    E39 ///M5 '00
                    • Hörö
                      • Nov 2004
                      • 223
                      No joo, unohtui tuo waybackmachine. Kätsä sivu monesti.
                      Ei ollut siellä oikein mitään vastaavaa, QM 160.03 KX ja QM 165.03 KX on koksuja, QM 218.03 CX on 2-tie erkkasarja ja QM 328.03 CX on 3-tie erkkasarja.
                      QM 160 TX-3 olis ollu sen aikakauden 6.5" midbasso.
                      Onks sulla muuten ihan MB Quart 3-tie erkkasarja? Silloin se pitäis olla ehkä QM 328 tai QM 328.01 CX tjsp. QM 328.03 CX olis silloin vastaava. (Svh 2825 mk)
                      Toinen juttu on se että onko metroauto velvollinen korvaamaan koko erkkasarjan vai vain midbassot. Periaateessa kun ei tuota midbassoa enää saa uutena niin olisivat velvollisia korvaamaan koko erkkasarjan IMHO. Eihän se ole sama erkkasarja jos sinne lykkää jonkun toisen elementin vaikkakin MB Quartin. Ja kun noissa hintalistoissa ei myöskään ollut erillisiä 6.5" hinnoiteltuna niin.......
                      • bemari320mies
                        • Jul 2004
                        • 787
                        • Suodenniemi
                        Tee radikaali veto ja pyydä metroautolta sellainen korvaus jolla saa 3-tiesarjan. Jos eivät suostu maksamaan millään konstilla (kaikki sallittuja) niin sitten hieman pienempi summa. Etsi joku sellainen erillissarja joka vastaa ominaisuuksiltaan tuota vanhaa ja ota sen mukaan korvaus. Kova kovaa vastaan!! Luu kurkkuun prkl!!
                        • mailman
                          • 8017
                          Minun mielestä metroauton pitäisi kustantaa uusi 3-tie setti, jos eivät täysin samanlaista elementtiä mulle löydä.
                          Ja tosiaan, eihän sitä voi pelkkiä midejä vaihtaa. Ei setti sen jälkeen soi niinkuin on tarkoitettu.
                          Maanantaina tulee kuluneeksi jo 3 viikkoa kun asiasta on reklamoitu. Joka alkaa olemaan jo minun mielestä aika pitkä aika...?
                          Aion myös mainita vielä siitä, että tästä tapaturmasta ei minua heti informoitu. Ja valehdeltiin myös päin naamaa kun kysyin että tarkistivatko, että onko kaiutin bmw:n originaali. Tähän vastasivat myöntävästi. (olivat myös tilanneet ORIGINAALIN E34 kaiuttimen saksasta )
                          Ja eilen kun elementin ruuvasin irti, oli kyllä ruuvit niin jumissa ettei varmasti ole käytetty paikoiltaan irti ihan hetkeen.
                          Tänään ei ollut metroauton huoltopäällikkö paikalla, joten ensi viikkoon menee asian ratkominen... Toivottavasti ei mene tappeluksi vaan myöntävät reilusti virheensä.
                          G01 ///M40i '19
                          E39 ///M5 '00
                          • mailman
                            • 8017
                            Asia ei vielä oikein etene
                            Piti rautalangasta vääntää metroautolle, ettei kyseessä ole originaalikaiutin...
                            Aikoi metron huoltopäällikkö palata asiaan huomisen aikana.
                            Pientä yskimistä oli havaittavissa, kun kerroin että ko. kaiutinmerkki on sitten aikasta tyyris...
                            Ja tuli painotettua aika huolella, että aikaa on kulunut jo minun mielestä todella kauan ja että ovat valehdelleet minulle jo kaksi kertaa tämän kaiutinasian tiimoilta. (kukaan ei aluksi kertonut mitään, ja elementti oli muka tarkastettu, että se on originaalikaiutin).
                            No, pakkokait se sitten on taas pyöritellä peukaloita...
                            G01 ///M40i '19
                            E39 ///M5 '00
