Dension Gateway 300
  • U. Turhapuro
    • 1165
    Dension Gateway 300
    Mistä olette hankkineet ko. laitteen? Nyt kun olen lomalla ja on tullut ajeltua enemmän tuli mieleen, mikä ollutkin pitkään, että pitäisi saada mp3 ja Spotify kuulumaan Iphone 5:sta E39 vakio cd soittimesta.
    Pikaisella googletuksella muutamalla liikkeelä myydään vain asennettuna. Onko vaikea asentaa? Ja ilmeisesti ratin napit vaihtaa puhelimesta biisit?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Ei ole vaikea asentaa, varsinkaan vakiosoittimen kanssa. Soitin pitää irroittaa, tähän löytyy purkuohjeita. Ipod-kaapelin voi vetää vaikka hanskalokeroon ilman porauksia.
    Jos haluaa hifistellä, kaapelin voi tuoda säilytyslokerolle.
    GW300:ssa voi käyttää myös USB-tikkua, sille pitää tuoda USB-jatkokaapeli erikseen. USB-tikun tunnistus vaatii että auto on käynnissä eli virta päällä. Jos USB-tikussa on paljon biisejä (yli sata tjsp), pitää indeksitiedosto tehdä ensin Densionin ohjelmalla.
    Ratin napit toimii kappaleen vaihdossa. Näytöllä lukee kappaleen nimi, ainakaan navin kanssa ID3-tagit ei toimi vaan nimenomaan tiedostojärjestelmässä olevan nimi näytetään näytöllä.
    Käyttöliittymä CD1...CD6 nappien takaa, ei ihan intuitiivinen. Navin kanssa voi valita ainakin random-toiminnon, perussoittimesta en tiedä.
    • U. Turhapuro
      • 1165
      Ok. Soittimen irroitus ei tuota ongelmaa. Kävin paikallisessa autohifiliikkeessä, mutta eivät myy näitä ja kertoi, että ovat joskus kokeilleet näitä ja asennuksen/toimivuuden kanssa ollut ongelmia.
      Laite ilmeisesti tulee cdboxi liitäntään ja virrat pitää jostakin varastaa?
      Oletteko kokeilleet, miten tämän kanssa Spotify pelaa Iphone5 kanssa?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Normisoittimessa tulee laitteen mukana välipiuha eli muuta ei tarvita, vaihtajan liitännästä tulee kyllä kiinni. Virta tulee mukana, ei tarvitse erikseen ryöstää mistään. Perussoittimen kanssa täysin plug and play. Vanhemmissa GW300:ssa täytyy ehkä suorittaa näyttömoodin vaihto etukäteen USB-tikulle ladattavalla tiedostolla jos kappalenimi ei ilmesty radion näytölle.
        Navin ja takakontin CD-vaihtajan valmiuskaapeloinnin kanssa joutuu puljaamaan enemmän kun laatikko pitää sijoittaa taakse ja joutuu tilaamaan jatko-Ipod -kaapelin sekä tuomaan sen vaikka kardaanitunnelin päällä keskikonsolille.
        Navi+bluetooth vaatii CD changer retention -kaapelin jotta puhelimen äänet toimivat.
        • U. Turhapuro
          • 1165
          Eli soittimeen, missä on midi soitin, menee johdot kiinni periaatteella kiinni. Toimiiko spotify myös?
          • NTK
            • Mar 2012
            • 197
            Spotifyn pitäisi käsittääkseni toimia nykyään, koska ovat muuttaneet tiettyjä juttuja koodissa toimimaan samalla tavalla kuin puhelimen oma iPod. Tuskin toimii kuitenkaan täydellisesti. Esimerkiksi Intraveen kanssa biisit vaihtuu, mutta soittolistat ei vaihdu eli joutuu luuria räpeltämään, jos lista ei enää miellytä. Muutenkin esimerkiksi biisien vaihtuminen saattaa vaatia, että iPodissa on edes yksi fyysinen kappale tms.
            BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
