e39:n bassoa
  • muti
    • Dec 2003
    • 87
    e39:n bassoa
    Tarkoituksena asentaa seuraavat tuotteet: sony cdx-m850mp soitin, SPL PRO 450 4-kanava vahvistin ja caliberin 2x10" subit (rally bc 210nb).
    Autossa on vakio rds kasettiradio hommeli. Haluaisin kuitenkin säilyttää sen ja asentaa uuden soittimen esim ilmastoinnin säädön alapuolelle jäävään tyhjään tilaan. Syinä mainittakoon halu säilyttää alkuperäinen ulkoasu (hienot valot :lol: ) ja sovitinkappaleen tuoma pelkistetty "tyhjä" ulkoasu ?!
    Eli kuinka vaikeaa on tehdä ko toimenpide -neuvot? Asennukseen tarvittavat perustiedot luulen hallitsevani :juo .
    Saako bemarin radion johdoille ns. tupla sovitinta/haaroitinta (toinen pää "bmw" ja toinen ISO),jolloin alkuperäinen soitin voitaisiin säilyttää ja uusi laittaa rinnalle, olettaen että kummatkin soittimet toimisivat?
    Mistä kannattaa aloittaa alk per radion irroittaminen?
    Riittääkö bemun vakioakku (70 amppeeria) vai ostanko kondensaattorin?
    Otan myös kiitoksella vastaan muita asiaan liittyviä neuvoja ja kommentteja.
    kiitos kaikille vastanneille jo etukäteen!
    -n00b-
  • Robi
    • 7606
    Re: e39:n bassoa
    -n00b-
    Taitaa olla melko vaikea toimenpide tuo toisen soittimen asennus. BMW:n liittimeen ei saa semmoista liitintä joka antaisi mahdollisuuden kummankin soittimen käyttöön. Joutuu tekemään omia kytkentöjä.
    Orkkis soitin=hienot valot :?: missä?
    Helpoin homma kun hankit sen adapteripalan ja laitat siihen kunnon soittimen...paranee äänenlaatukin huomattavasti :wink:
    Soittimen irrotus....
    Äänenvoimakkuuden säätö nuppi irti (vetämällä). Sitten talttaruuvarilla painat yhtä "kielekettä" joka näkyy siitä reijästä jonka nuppi jätti. Näin saat alemman osan, eli näyttöosan irti. Sitten vielä soitin irti. Lähtee muistaakseni T6 avaimella....kaksi torx ruuvia joita pyöritetään aukipäin kunnes soitinosa tulee ulos. Sitten johdot irti ja etenet niinkuin parhaaksi näet :wink:
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • muti
      • Dec 2003
      • 87
      Taitaa olla sitten paras vaihtoehto ottaa se orkkis soitin pois kokonaan. Saahan sen vaan ehjänä noilla Robin ohjeilla? :lol: Jos ja kun menee joskus auto vaihtoon uudempaan baijerilaiseen...
      • Robi
        • 7606
        Saa sen ehjänä...itseasiassa ainoa keino saada se pois...näin myös BMW merkkiliikkeessä toimitaan :wink:
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • timppa1681
          Bassoa e39:een
          Itse asiassa E39-korisen bemun vakiosoittimeen( RDS-radio+ kasetti) on saatavilla kasettisoittimen tilalle alkuperäinen cd-soitin, joka on ulkoasultaan kasettisoittimen kaltainen, tietysti vain cd:lle sopivalla aukolla. Hintakaan ei muistaakseni ole mikään mahdoton, kannattaa kysellä esim. Veljekset Laakkoselta Espoosta, heillä ainakin pitäisi olla tietoa soittimen hinnasta ym...Eikö olisi järkevää vaihtaa ko. kasettisoitin uuteen cd-soittimeen, eihän c-kasetteja enää kukaan kuuntele....=)
          • muti
            • Dec 2003
            • 87
            Kyseisen bmw business cd:n ominaisuudet eivät taida riittää tarkoituksen mukaiseeni käyttöön.? Muuten olisin kyllä jo aikoja sitten vaihtanut ko cd-soittimen kasetin tilalle, toimenpidekkin olisi vienyt about 10 min.. Mutta onhan sonyn black active paneelilla varustettu soitin (mp3 plus muut sälät) paaaaljon hienompi kuin bemun vakkari cd
            btw, onko kellään tietoa bumun cd:n ominaisuuksista, liitännät, antotehot (watteina) subiohjaus etc? Tai noihan kuuluu radion ominaisuuksiin.. Eli onko noita radiossa/cd:ssä vakkarina, ollenkaan? :shock:
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17981
              • PKS
              Tutkihan tällä palstalla olleita kysymyksiä e39dän äänentoistosta, löytyy meinaan informaatiota noihin kaikkiin kysymyksiin.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15404
                • Ajamisen Iloa
                Voin suositella tuollaista black panelia. Mä oon ainakin tykännyt! Ei pompannut edelisessä autossa edes silloin kun siihen ajettiin perään niin kovaa että meni autot lunastukseen! :wink:
                Z3 coupé individual
                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                • muti
                  • Dec 2003
                  • 87
                  kiitokset kaikille vastanneille! Säästyi monta ärrä-päätä taas ja bemun verhoilun turha repiminen.. Ilmoittelen kun asennukset on saatu valmiiks (miten soi etc).
                  • muti
                    • Dec 2003
                    • 87
                    Nyt on soitin onnistuneesti kiinni Ja äänenlaatu on huomattavasti parempi!
                    tyli vaan yks probleema, eli täytyykö se rautahökkyrä missä oli radio plus soitin kiinni, niin ottaa pois?
                    Se rautakapistus on vaan niin perhanan ikävästi kiinni siellä, muovilistojen takana. jos ko homma pitää ottaa pois, niin onko helpompaa tietä kuin koko muovisen etupaneelin irroittaminen?
                    Soitin istuu muuten ihan hyvin vanhan kasettisoittimen jättämään aukkoon.
                    Huomenna tarkoitus ostaa vahvari ja sit subit kiinni- a'vot! :lol:
                    • Rapamaha
                      • Mar 2003
                      • 683
                      Kyllä täytyy ja sitten olis vielä pieni pakko ruuvata se radio+soitin irti siitä kehikosta ja alkaa henkisesti valmistautua kaupantekoon ko. artikkelista, jota suuresti niin himoitsen.
                      t. nimim. onnellinen Reverse RDS:n omistaja
                      • muti
                        • Dec 2003
                        • 87
                        nyt on popit kiinni autossa ja soi hyvin
                        täytyypä tästä lähteä kohta ajelemaan... jumps jumps
