E87 kesälomahifistelyä
  • Unsub
    • Apr 2013
    • 8
    • Hyvinkää
    Muumama rakentelupäivä olisi vapaana vielä kesälomien aikana ja ajattelin laittaa E87:n äänentoiston uusiksi..
    Autossa on nyt business-soitin, ilman etuoven diskantteja. Aika on kortilla, joten ulkomailta ei ehdi mitään tilailemaan.
    Pääkaupunkiseudun tarjonnalla pitäsi siis pärjätä seuraava skenario:
    - kaulus + aftermarket-soitin + tarvittavat johtosarjat
    - erillissarja etuoviin
    - takakaijuttimet pois käytöstä ja niiden johtojen käyttö rca:ina subille (?!)
    - aktiivisubi (~12", ~300w)
    - mid-bassojen päivitys ja niiden syöttö soittimen takakanavista
    Onnistuuko tuo kaijutinjohtojen käyttö rca:na? Olenko tuomittu häiriöihin suojaamattoman (kaijutin-)kaapelin kanssa?
    Kannattaako noiden mid-bassojen päivitys, vai olisiko ne syytä jättää tylysti pois käytöstä? Tällöin voisi myös ottaa subin syötön takakanavista, kuhan subista löytyy kaijutintasoinen sisääntulo..
    Mikä liike palvelisi minua pääkaupunkiseudulla kaikkien näiden tarpeiden kanssa, mieluusti hyllytavarana?
    Kiitos mielipiteistänne jo etukäteen.
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    Ei juuri kommentoitavaa, itse pidän Alpinen soittimista.
    Jos budjetti sallii niin miksei myös tällainen:
    Oli loppu varastosta, mutta voisikohan saada melko nopealla toimitusajalla?
    Useimmat 4" erillissarjat on mahdollista asentaa oviin, mutta vaatii adapterin.
    Kun kerta olet soitinta vaihtamassa suosittelen sen rca-lähtöjen käyttöä.
    Miksi aktiivi? Tuossa säästyt ainoastaan kaiutinpiuhan verran johtotöiltä. Hinta-laatu on lähes aina parempi ns. kunnon subeissa ja vahvareissa.
    • Unsub
      • Apr 2013
      • 8
      • Hyvinkää
      http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e87...i?tuote=DYN8XA
      Hieman menee yli budjetista.. mielenkiintoinen toki!
      Toki käyttäisin, mutta en haluaisi purkaa koko autoa palasiksi, että saisin RCA:t vedetteyä takakonttiin.. Kompromissit on tietty aina kompromisseja.
      Toki, jos vahvistimelle löytyy näppärästi paikka kontin pohjan alta. Joudun jatkuvasti kuljettamaan tavaraa, eli nappaamaan subin pois kyydistä. Joku pikaliitin tulossa väliin.
      Kiitos noista linkeistä, otan autostudioon yhteyttä!
      • Puistis
        • Mar 2013
        • 849
        • 09
        Eikö sen saisi e87:ssa vedettyä kynnyslistojen alta vai onko siinä sellaisia? Työn määrä vaan voi olla pienempi kuin takakaiuttimilta ryöstämällä.
        Tietääkseni sinne saa mahdutettua pienikokoisen vahvistimen. Lasikuidulla kontin sivuun pieni kotelo vaikka 8" tai 10" subille niin ei tarvitse kärsiä huonosta äänenlaadusta tavaran kuljetuksen takia.
        Tai jos aktiivisubin haluat niin tässä olisi mielenkiintoinen vaihtoehto: http://www.ebay.de/itm/MB-QUART-25cm...item51af5ee748
        • Unsub
          • Apr 2013
          • 8
          • Hyvinkää
          Tietääkseni sinne saa mahdutettua pienikokoisen vahvistimen.[/URL]
          Täytyy tutustua hieman raottelemalla paikkoja..
          Jos veto tosiaan onnistuu, taidan vetää samalla kaijutinkaapelit eteen ja ajella mid-bassoja nelikanavaisen vahvarin toisista kanavista. Toisista sitten subia sillattuna..
          Takakaijuttimet saa tällöin jäädä soittimen ajettaviksi.
          • Unsub
            • Apr 2013
            • 8
            • Hyvinkää
            Ei ihan lomilla ehtinyt hifistellä, mutta pikkuhiljaa.
            Erillissarja vaihtui GZ:n sarjaan, missä tulee myös mid-bassot mukana.
            Pari kysymystä:
            - Mistä saan vedettyä uudelle soittimelle jatkuvan 12v? Hanskalokeron valolta?
            - Miten kaijuttimet on johdotettu? Haluaisin poistaa takakaijuttimet käytöstä ja ajella uuden soittimen takakanavilla mid-bassoja.. Äkkiseltään näytti, että soittimen takaa lähtee vaan neljä paria kaiutinjohtoja.
            Näihin jos saan vastaukset, niin lupaan tehdä hyvän dokumentaation koko projektista.
            • Unsub
              • Apr 2013
              • 8
              • Hyvinkää
              Ulkomaisilta foorumeilta sain tietoa että jatkuvaa 12V on otettu suoraan sulaketaululta, joko päiväajovaloilta (?) tai keskuslukitukselta tällaisella "fuse tap":illa: http://4x4icon.com/crossfire/pioneer...s_fuse_tap.jpg
              Ajatuksia?
              Kaijutinjohdot oviin ja penkin alle näyttävät tosiaan jakaantuvan jossain. Ilmeisesti siellä on myös jonkun näköistä konkkaa välissä jakosuotimena..
              Onko kellään tietoa missä tämä jakopiste sijaitsee?
              Tämä vihjailisi jotain A-pilarin seutua: http://i58.photobucket.com/albums/g2...dioSystem5.jpg
