Vielä kerran e30 kaiutin paikoista
  • sände
    • Dec 2003
    • 412
    Elikkä meneekö tuonne kikkareihin 6,5 midbasso ja jos ei niin mitä joutuu tekemään että menee? Minkälaiset nuo kikkarit muutekin ovat? ovatko jotenkin suljetut vai hengittääkö johonkin?esim kojikseen? Miten paljon syvyyttä löytyy? Olisin todella kiitollinen jos joku/jotkut vastaisi vaikka tästä on tainnut olla juttua ennenkin...
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Se tila jatkuu sekä ylös että alas, mutta joku noisekilleri ois kova sana sinne koska tulee jokseenkin kopiseva saundi sellasenaan. Itse suurensin aukkoa paineilma snurralla sen verran että 6 1/2 mahtui sinne. Syvyys riittää useimmissa tapauksissa.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • sände
      • Dec 2003
      • 412
      Eli se on suljettu kotelo? paljonkohan on tilavuutta?
      • wj
        • 3253
        Miten muuten olette ratkassu sen kun sinne jalkoihin pistää kaijuttimet hanskis ei enää aukea.
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          kyllä se aukee kunhan ei ole liian korkea ritilä...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • AnatomiA
            • Apr 2003
            • 365
            • Pori
            Kyllähän sinne se 6 1/2menee.. ite tein siihen muoviin kaiuttimen mentävän reiän ja sinne "koteloon" laitoin "mutua"(pumpulia) eli siis sinne kannattaa laittaa jotain hengittävää pehmeää ainetta, jolloin kotelo "suurenee" samaan tyyliin kuten subbari kotelossa. Ja poistaa sitä liian kovan kuuloista bassoa.
            | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
            | Design Rosendahl Oy |
            | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
            | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
            | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
            | http://www.designrosendahl.com |
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17981
              • PKS
              Suosittelen katselemaan vanhoja topikkeja, tästä on meinaan jauhettu ja paljon.
              Kotelo on suljettu ja se jatkuu ainakin -84sessa korissa kynnyskoteloihin ja menee takalokasuojaan asti. Ja rämisee pitkältä siellä kotelossa kun muodostuu seisovia aaltoja sinne "putkeen".
              6,5" menee suoraan sisään kunhan käyttää matalaa asennuskehystä siinä alla ja siirtää konepeiton kahvaa toiseen paikkaan / tai korottaa sitä esim. puupalalla ja tekee uuden reiän jalkatilan pahviin sille / tai veistää kahvaa hieman ohuemmaksi. Myös hanskalokero ei enään aukea jos on paksu kaulus, itse ratkaisin ongelman veistämällä lokeron muovia siitä reunasta hieman pois.
              Vanhassa Bemussa oli Velocity VX-172 erillissarja 6,5" bassoilla, eikä se oikein vakuuttanut. Sen sijaan Touringissa on DLS MS5, kun en vaivaitunut rikkomaan kaiuttimen edessä olevia muoveja isompien kaiuttimien tieltä. Ja soi paljon paremmin nuo kun Velocity. Eli en anna kauheasti arvoa 6,5" kaiuttimille vs. 5,25" mikäli autossa on muuten ääni kunnossa - lue: subwoofer.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • mekstrm
                • Jan 2003
                • 836
                Ei tarvii mitään kauluksia kun vaivautuu suurentamaan sitä aukkoa, eikä tule ongelmia hanskalokeron tai konepellin vivun kanssa. Täysin original lookki.
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17981
                  • PKS
                  No se on sitten eriasia kuinka mielellään alkaa peltiä leikkaamaan..
                  Itse tein tuolla tavalla, ja todella pienellä vaivalla tuli lopulta siisti asennus 8)
                  • pyroz
                    • 6882
                    • PK-seutu
                    Ne orkkispaikat ovat aivan liian pienet _jokaiselle_ autokäyttöön suunnitellulle 5.25"-6.5" elementille. Paitsi jollet välitä jostain yli 10db:n piikistä @ 200hz(ei tarkka), etkä välitä siitä, ettei elementti toista lähellekkään niin alas, mitä pitäisi. nimim. Kokemusta on :arrow: Tein oveen kunnon paikat ja johan toimii :wink: Tosin ovissakin riittää töitä...
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • Meisseli
                      • 1003
                      • Kotka
                      Ei sitä paikkaa kovin umpinaiseksi voi sanoa.. Ainakin omaani sovitin ensin 5,25" kiinni ensin ihan sen alkuperäisen muovin kanssa, pumpulia vähän taakse. Oli muuten aika surkea sointi. :roll: Muovit hittoon ja sen tilalle TIUKASTI sopiva paneeli jossa kaiutin on kiinni. Soi ihan hiukan paremmin..! Rakentamistahan siinä on enemmän, mutta kyllä kannattaa.
                      Eioo penaria alla enää.. :(
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17981
                        • PKS
                        Muovin kanssa? Siis kaiutinhan tulee uudemmissa e30 koreissa (puhun nyt omasta Touringistani) muovien taakse ja muovin ja pellin väliin. Peltiin kiinnitys Sinne kaiuttimen alle laitoin kumisen tiivisteen reunoille ja vedin kiinni ruuveilla. Ja tietysti otin pois ne muovipalat sieltä kotelosta, jotta ääni pääsisi kynnyskoteloon ja tilavuus kasvaisi. Ja kyllä vaan MS5 soi varsin hyvin siinä.
                        • Meisseli
                          • 1003
                          • Kotka
                          Niin, sitä peltiin kiinnitystä juurikin tarkoitin. Ainakin vanhemmassa korimallissa (oma -86) se pelti on täynnä reikiä jokapuolella, eli ei todellakaan tule tiivis rakenne. Uudemmassa ehkä erilainen?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            saahan niitä reikiä tukittua...
                            Vanteet edullisesti
                            • sände
                              • Dec 2003
                              • 412
                              Tuossa kun itse katselin niitä paikkoja niin mitä varten ne muovi "tulpat" siellä kaiuttimen alla tekevät? Voiko ottaa ihan huoletta pois ja laittaa tilalle vanua ja ehkä bitumiakin seinille. Mitä noita paikkoja mittailin niin voi olla aika tiukkaa 6,5" bassolla...Meneekö se muka edes tuonne? :?:
