soittimen näyttö himmenee
  • ^slayer^
    • Nov 2008
    • 244
    • Kokkola
    Elikkäs cäbissä on tällä hetkellä kiinni clarionin vz509 soitin ja siinä sellainen "vika" että kun laittaa valot päälle niin näyttö himmenee. Soitin oli myös entisessä coupessa kiinni ja ei tehnyt tätä. Onko joku asetus auton puolesta että tekee tällaista? Soittimesta en ole löytänyt syytä.
    Apuja? Valoisalla kelillä katto auki ei nää näytöstä juuri mitään.
  • Muurahainen
    • 9195
    Soittimen dimmer asetus tekee tuon.
    Eli kun valot kytketään tulee dimmer johtoon virtaa ja soitin asetuksiensa mukaan himmentää näyttöä.
    Etsi lisää asetuksia soittimen päästä niin tuon luulisi hoituvan.
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      tämä kävi mielessä itelläkin mutta edellisessä kerran toimi ongelmitta. oisko erilailla kytketty johtosarjat..
      E91
      Exät:
      E36 325i -93 Cabriolet
      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • TJJ
        • 7591
        Ohjekirjassa on tuo neuvottu... Sivu 50 ainakin tuossa linkin ohjekirjassa. Eli sieltä auto-tila pois ja day-tila päälle tai säädät night-tilan yhtä kirkkaaksi kuin day-tilan.
        E39 528iA
