E36 jälkiasennetun radion kuuluvuusongelma
  • jpp86
    • 86
    miten ton radion saa kuulumaan paremmin, kun ei oo alkuperäinen soitin.. auto on e36...??
    F34
  • make78
    • 34
    • joensuu
    radio ongelma
    Alkuperäinen radio ei toiminut ainakaan minun autosssani toivotulla tavalla. Suhinaa ja kohinaa kuului aina kaupunki-alueella. Olin joka tapauksessa ostamassa autooni cd-radiota, joten sain ilokseni huomata Sonyn radiovirittimen olevan paljon tehokkaampi kuin alkuperäinen philips(kohinat ja suhinat loppui). Autossani on alkuperäinen sisäinen antenni joka ei varmasti ole parhaimmasta päästä. Voi tietysti olla että vika on antennissakin, suosittelisin kuitenkin kokeilemaan jotain toista kuin bmw:n omaa radio-viritintä, sillä monilla muilla valmistajilla on tehokkaammat radiot.
    E46 330 D touring
    EX-BMW 523i e39
    EX-VW Golf TDI 180hp
    • Laud
      • Dec 2004
      • 335
      Siis alkuperäinen radio kuului jpp86:lla paremmin kuin nykyinen? Onko antennivahvistimen herätejohto kytketty? Eli soittimen herätejohto (tms.) pitää kytkeä Bemarin oman liittimen pinnistä 16 lähtevään valkoiseen johtoon. Tosin ei se vahvistinkaan mitään ihmeitä saa aikaan varsinkaan FM-alueella, tai en tiedä, en ole paljon radiota kuunnellut sen jälkeen kun kytkin tuon. Mutta kyllä se ainakin pidemmillä aalloilla paransi kuuluvuutta selvästi.
      Tässä on sen alkuperäisen liittimen (radio connector) pinnikaavio. Tuon voi tietysti joutua kääntämään peilikuvaksi riippuen miltä puolelta katsoo. 10 on muuten nopeussignaali (toisin kuin tuo kuva väittää) ja 13 soittimen valaistuksen kirkkaudensäätö.
      E36 320i coupé (M50TU)
      • jpp86
        • 86
        joo alkuperäinen kuulu paremmin, ja nykyään pioneer..
        ...mutta se soittimen herätepiuha menee vahvistimelle.. vai onko siel vielä toinenkin heräte antennille..??
        F34
        • Laud
          • Dec 2004
          • 335
          En tiedä, joissakin soittimissa tosiaan on erikseen heräte antennivahvistimelle/sähköantennille sekä "tavalliselle" vahvistimelle. Mutta jos (kun) soittimesta lähtee vain yksi heräte, niin voihan sen haaroittaa. Kyllä se nyt ainakin kaks laitetta jaksaa käynnistää. Mutta jos soittimessa on erikseen antennille heräte, niin siinä on se "etu", että se antenniherätevirta katkeaa silloin kun kuuntelee esim. CD-levyä. Mutta eihän se mitään haittaa, vaikka se antennivahvari olis koko ajan päällä.
          • sspit
            • 357
            • Lappeenranta
            millanen antenni sulla on?
            BMW 325i
            • jani73
              • 4356
              Originally posted by Laud
              ...Mutta jos soittimessa on erikseen antennille heräte, niin siinä on se "etu", että se antenniherätevirta katkeaa silloin kun kuuntelee esim. CD-levyä. Mutta eihän se mitään haittaa, vaikka se antennivahvari olis koko ajan päällä.
              Moottoriantennilla tuosta olisikin etua, kun antennin saa alas cd:tä kuunnellessa, muttei takalasiin integroidusta antennista.
              E30 mä virittelin kytkimen, jolla antennin sai laskettua. Siinä kun oli ylimääräisiä katkaisijan paikkoja ja kytkimenä käytin romikselta haettua hätävalon kytkintä, johon maalasin valkoisella pikkuisen antennin kuvan.
              • paranoid
                • 106
                Ellen väärin muista, Pioneerin soittimissa (ainakin DEH-PxxxxMP?) mallisissa on ISO-plugin ja mankkaplugin välillä siniset tai sinivalkoiset johdot, joissa liittimet päissä. Ilmeisesti näitä ei ole oletuksena kytketty. Auton päässä oleva valkoinen johto (ainakin e34:ssa) menee antennivahvistimelle.
                Johan alkoi antenniherätteen kytkemisen jälkeen meikkiksenkin pinohiirestä rokki soida
                • Terominator
                  • 134
                  • Kangasala
                  Kaivetaas vähän tätä esille. Eli mihin kannattaa kytkeä se E36 bemarin alkuperäinen antenninvahvistimen piuha. Ja eikös sen voi vetästä ihan sokeripalalla yhteen. Uutena soittimena toimii Poneerin deh-p6000ub.
                  E36 323i -95
                  Ex: E36 328i -96, E30 318iS -90, E39 528i -97, E28 520i -85, E36 320ia -92, E36 328i -96, E34 525tdsa -94, E30 324tdic -90 +10 muun merkkistä
