Miten kytkeä kaksi HERTZ ES165...
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    ...elementtiä yhteen 2-kanavaiseen vahvistimeen? Elementit samassa kotelossa.
    a) elementti per kanava (tyhmää?)
    b) vahvistin sillattuna monoksi ja elementit rinnan/sarjassa siihen perään?
    c) muuten, miten?
    Kiitos... Tästä pitäisi rakennella etusuppari e28 hanskalokeron alle.
    t.Ville
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Rinnan varmaan kannattaa laittaa jos vahvari toimii 2 ohmiin.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Hmm... Vaihtoehtoina vahvisimeksi on Blaukkarin 250 tai Sonyn 222w?
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3886
        • Nokia
        Enpä kyllä osaa noista sitten sanoa, mutta kyllähän aika pitkälti kaikki toimivat 2 ohmin kuormallakin.
        ex. 57*BMW
        • bmw harrastelija
          • 761
          Hankala vahvistin valinta, ei saa oikein suorituskykyä irti elementeistä. En usko kummankaan pystyvän 2ohm monokuormaan. Jos vahvistin olisi nelikanavainen, nii lopputulos olisi varmasti hyvä. Tsemiä projektiin.
          thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
          Alex von Falkenhausen
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Näinhän se on... Tuollaiset vaan löytyy ylimääräisinä kaapista, niin ajattelin niitä käyttää.
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3886
              • Nokia
              Kas, eipä nuo näytäkään 2ohmista tykkäävän :P
              Mutta tuo 6,5" Hertz ei tietysti hirveästi tehoa tarvikaan.
              ex. 57*BMW
              • jeppe2
                • 70
                sillattuna sarjaan...takaa saman vaiheen, eikä vahvarikaan hehku
                kesää odotellessa...
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3886
                  • Nokia
                  8 ohmia, eipä ainakaan jytää sitten liikaa
                  ex. 57*BMW
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    no samanverran siitä tulee, kun 4ohm stereona... ei kaikki vahvistimet paljoa lisää tehoa 2 ohmiin. ja 2 ohmiin sillattuna vaimennuskertoimetkin putoaa rajusti ja teho voi olla vähemmän kun 8ohm monona.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • bmw harrastelija
                      • 761
                      Saattaa blaukkarilla olla 2ohm monoteho jopa pienempi...=)
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        noo
                        Eihän se kyllä näin mene, joku 15"-18" refleksikotelossa ei tarvi paljon tehoa, mutta pieni subu suljetussa vaatia hyvän lankun eteen jotta saisi jotain paineita.
                        G30 520d xDrive
                        • herja
                          • 1649
                          Vanha threadi mutta kyllä noilla molemmilla vahvistimilla voi luukuttaa noita MONONA kahteen ohmiin SULJETUSSA kotelossa. Jos vielä laittaa subsonicin 30 hertsiin niin ei ole mitään hätää. Suljetussa kotelossa impedanssi on aina yli nimellisimpedanssin, viritystaajuudella saattaa olla yli 20 ohmiakin. Vähänkin laadukkaammalle vahvistimelle toi ei ole mikään ongelma...
                          Retard Member
                          • Kyytsis
                            • Mar 2003
                            • 3472
                            Kiitoksia vastauksista, elementit yhä hyllyssä ilman koteloita, joten vastaukset ovat tervetulleita...
                            Uusin ajatus oli laittaa noille omat kotelot ja sitten stereona...
                            ..ei taida teho riittää?
                            • ice-cube
                              • Mar 2003
                              • 193
                              • Waasa
                              jos laitat omiin koteloihin ni mites ois jos ajat toista monona blaukkaril ja toist monona sonylla...? hieman ehkä eroja mutta miks ei...
