E36 coupe äänentoisto
  • Bemarituristi
    • Dec 2010
    • 238
    Moi!
    Millaista äänentoistoa neuvoisitte, jotta auto soi kohtuuhyvin, tavalliselle pulliaiselle kelpaavasti.
    Tällähetkellä autossa on siis subbari ja vahvisin kontissa, jotka ovat riittävät. Takana hattuhyllyllä kunnolliset focalit alkuperäisillä paikoilla. Edessä surkeat 5.25 kajarit, ja ovissa varmaan alkuperäiset diskantit.
    Kysymys lähinnä kuuluu millaiset 5.25 kannattaisi eteen ostaa? Pääkaiuttimet vai keskiäänet vai millaista?
  • katajama
    • Aug 2012
    • 105
    Originally posted by Bemarituristi View Post
    Moi!
    Miten oot toteuttanu subbarin paineen tulon kabiiniin? Onko reikiä jossain vai kuinka?
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      Matalimmat taajuudet tulee kyllä rakenteiden läpi ilman ihmeempiä reikiäkin. Ei varmaan ole tässä tapauksessa tarvetta saada lisää yläbassoja, jos kerta bassopuoli on ok.
      Eteen vaan joku laadukas erillissarja ja sinne koteloon ehkä kannattaa tunkea jotain vaimennustakin. Sitten joku pieni 4-kanavainen vahvistin ohjaamaan etu/taka kajareita.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • TuoAntti
        • 4178
        Nopee kyssäri tähän, kun liippaa aihetta.
        Etuoven läpivienti: Se korin puoleinen "reikä", jossa läpiviennin "liitin" kiinni ruuveilla, niin onko ne johdot jotensakin hollilla ja näkyvillä kun purkaa sisäpuolelta muovit pois edestä? Ettei käyny niin että siellä onkin joku pelti, tms. vielä edessä ja joutuu taas irroittelemaan läpiviennit jotta saa johdot sopivasti menemään.
        En ruvennu tässä vaiheessa purkamaan sisäpuolta, työntelin johtoja erkkasarjaa varten valmiksi. Aika kenkkumainen oli saada pujotettua sen läpivientikumin sisälle kaksi johtoparia, kun ei tilaa liiemmin ole.
        edit. Itselleni vastaten. Siellähän ne johdot törötti hyvin holleilla kun otti jalkotilan kaijuttimen edestä.
        EVERYTHING | WORKS
        • coupe320
          • Jan 2010
          • 417
          • viikkoja tiellä
          itse otin takaa kaiuttimet pois kokonaan niin soi basso paremmin kun pääsee bassot kaiuttimien reiästä kabiiniin. ja ei ole mitkään paine vehkeen vaan perus 10" joka hommattu vaan musiikin kuuntelua varten.
          aiemmin oli 5,25 koksut takana ja omasta mieletä mukavampi kuunnella musiikkia nyt kun kaikki taajuuden soi subista hytin puolelle eikä vaan pelkästään kovemmat basso kohtaukset..
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Juu eli tarkoitus olis lähiviikkoina ostaa erillisarja eteen, ja sen verran pudonnu ns kelkasta, siksi kysynkin mikä olisi hintaluokassa max 200€ hyvä setti orkkis paikoille?. Subina toimii hertx hx300(high energy 12") . vahvistin olisi tarkoitus jälkeenpäin laittaa myös erkkasarjalle. Kiitos ja anteeks
