e32 musavehkeistä.
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    e32 musavehkeistä.
    onkohan noihin e32 vakio kasetti/radio soittimiin mahdollisuutta kytkeä boksia? en nyt ihan tarkkaan muista mikä soitin se oli, siinä lukee joku bavaria..??
    tuli vaan mieleen kun tuossa peräkonttia levitin nii sieltä löyty joku vapaana roikkuva johto sellasella jonku näköisellä "plugilla" sitten oli neljän ruuvin pienet reijät kontin "lattiassa" että onko se nuuka sakemanni ottanu sen mitä siinä on ollut ni ittelle :juo :juo :juo
    onko ehdotuksia mikä johto se on ?
    sitten miten niihin taka-kaijuttimiin pääsee käsiksi,en vielä katsonut tarkemmin mutta vaikutti että ne ois vähän "työn takana" irrottaa,olenko väärässä?
    vastailkaa jos saitte jonki näköistä selkoa noista kysymyksistä.
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
  • Johnny
    • 420
    Takakajarit lähtee n.2 minuutissa irti. Suojakalvo pois, sitte on neljällä ruuvilla kiinni ne 5,25" kajarit. ja johdot pois! näin ainakin 750 e32!
    • LASSI-S
      • 4918
      • hattula/hämeenlinna.
      riippuu onko sen soittimen takana boksin ohjauskaapelille ja herätteelle paikat ja onko mööpelissä kykyjä ohjata cd boksia.
      E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
      • 730ia
        • May 2003
        • 1457
        jaa,mites se suojakalvo lähtee pois? puhutaankohan me samasta suojasta,sellasesta verkosta?
        F20 118d Aut.
        ________
        Volvo S40
        MB W204
        e90 320d
        e46 coupe
        e32 730ia
        • Johnny
          • 420
          Jos tarkoitat sitä hattuhyllä olevaa suojakalvoa. Niin ihan meisseli alle ja nosto! Ei ole edes tiukassa.
          • 730ia
            • May 2003
            • 1457
            jaa,no kiitoksia vastauksista..
            muuten kertokaas että minkälaisia hifi "kokonaisuuksia olette laittanut noihin teijän seitensatkuihin,aattelin että en ala reijittään sisustaa mitenkään,että pistän vaan vakiokaijuttimien tilalle uudet kaijuttimet.
            F20 118d Aut.
            ________
            Volvo S40
            MB W204
            e90 320d
            e46 coupe
            e32 730ia
            • JD
              • 1195
              Re: e32 musavehkeistä.
              Suuri todennäköisyys myös vaihtoehdolla että on ollut "paremmat" laitteet cd-vaihtajalla jotka ennen myyntiä taas karsittu pois ja tilalle laitettiin alkuperäissoitin. Piuhoja ei viitsitty irrottaa koska vaatisi sisustan purkua...
              Onko muuten vakiona 6 kaiutinta? Edessä ylhäällä ja jalkatilassa sekä takaiuttimet? Entisessä E34:ssä taisi olla mutta tästä löytyi vain neljät piuhat ja sivupahveja en vielä ole irrotellut.
              Muuten... kun asentelette soittimia niin käyttäkää alkuperäispiuhoja :!:
              Siellä on virtapiuhat jatkuvalle sähkölle sekä virta-avaimesta katkeavalle jolloin soitin soi virta-avaimen ykkösasennossa mutta sammuu kun avaimet poistaa. Taitaa olla moottoriantennillekin piuha valmiina.
              Joskus ylimääräiset piuhat on lenkillä ja liittimestä teipattu johtonippuun.
              Noista nimittäin löytyy aina mitä omituisempia ryöstäjävirityksiä jotka joutuu ensimmäisenä purkamaan ja heittämään mäkeen...
              JD
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • 730ia
                • May 2003
                • 1457
                joo,kyllä tossa mulla on edessä diskantit siinä pilarin "vieressä" ja sitten ja toiset siinä kojelaudassa ja kolmannet sitten jalkatilassa,takana oli tosiaan sellaset pienet kaijuttimet ja tais olla vielä diskantit vieressä,en tiiä oliko sellasen "muovin" alla vielä jotku yhdet.?
                F20 118d Aut.
                ________
                Volvo S40
                MB W204
                e90 320d
                e46 coupe
                e32 730ia
                • 730ia
                  • May 2003
                  • 1457
                  nostetaas vähän ylemmäs tätä.. sellanen kysymys ois että onko mitään eritysitä huomioitavaa kun vaihdan nyt tuohon alkuperäisen soittimen paikalle eri soittimen?
                  aattelin vaan että mikähän se ledi on siinä soittimessa mikä alkaa vilkkumaan heti kun auton sammutaa,vilkkuu niiku joku varashälyytin??
                  F20 118d Aut.
                  ________
                  Volvo S40
                  MB W204
                  e90 320d
                  e46 coupe
                  e32 730ia
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Hommaa adapterijohto esim. piiltemasta BMW liitin :arrow: ISO liittimeks. Toi ledin vilkunta tarkoittaa bavaria soittimissa muistaakseni sitä että soitin on turvakooditilassa.
                    • 730ia
                      • May 2003
                      • 1457
                      no millanen se ISO liitin on? :oops: meikäläinen ei oo ikinä ennen pelannut näitten autosoittimien kanssa niin tietämyskin on sen mukainen,kuten varmaan huomaa,tosin johtuu siitä ettei oo oikeen aikasemmin kiinostanut..siis tuossahan soittimen mukana tuli se oma liitin josta lähtee nippu johtoja niin löytyykö sellasta liitintä mikä menee tuohon bmw liittimeen ja siitä sellasta päätä mikä passais suoraan soittimeen? eli yksinkertaistettuna pätkä johtoja jossa on kummassakin päässä liittimet :juo
                      ISO kiitos etukäteen kaikille jotka asiaa selventänyt!
                      F20 118d Aut.
                      ________
                      Volvo S40
                      MB W204
                      e90 320d
                      e46 coupe
                      e32 730ia
                      • Sickness
                        • 1923
                        JD
                        Ai niinkuin vahvistimen heräte takavaloilta? :oops:
                        E39 520iA -02
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17981
                          • PKS
                          Eli siis tuosa soittimessasin ISO-liittimet (kaksi sellaista 2x4 rivissä olevia liitentetöjä), toinen on kaiutinjohdoille ja toinen virroille ym.
                          Esim. Biltemasta löytyy adapteri, jolla saa ISO-liittimisen soittimen kytkettyä Bmw:hen sopivaan. Hintaa alle 5-10e.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • 730ia
                            • May 2003
                            • 1457
                            ku mulla on jonkinäköinen vakioerillisarja edessä niin tartteenko mä lisäksi sinne mitään jakosuotimia yms? :juo :juo vaan riittääkö toi että ostan sen liittimen..? thanks!
                            F20 118d Aut.
                            ________
                            Volvo S40
                            MB W204
                            e90 320d
                            e46 coupe
                            e32 730ia
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17981
                              • PKS
                              Jos et ole kaiuttimia vaihtamassa niin pelkkä liitin väliin ja saat sillon äänen kuulumaan kuten ennenkin mutta uudella soittimella
