Refleksiputken sijainti?
  • KLoO
    • 165
    • Keski-Suomi
    Olen joskus kuullu sanottavan, että refleksiputki pitäis olla samassa tasossa elementin kanssa, että päästään parempaan lopputulokseen. Eli refleksiputken aukko elementin vieressä. Onko näin. Ja onko tuolla putken paikalla niin suurta merkitystä?
    On hiukka vaikea mitoittaa pientä koteloa kun laskee 12" elementin viereen vielä 14cm leveälle ja 20cm pitkälle putkelle tilat. Tulee äkkiä yli 40 litran kotelo
  • Jannu
    • 221
    • Klaukkala
    Ei ole mitään merkitystä missä se refleksiputki sijaitsee...
    Ja jos haluaa refleksi putkella alkaa vähän "virittelemään" sointia niin suosittelen suunniteluun WinISD ohjelmaa josta saa lisätietoa WinISD:n kotisivuilta
    i4 M50-23
    EX:
    318,320i,318is,328i,M3,530d,330e,545e
    • KLoO
      • 165
      • Keski-Suomi
      No hyvä. Pitääpä laskea tarpeeks tukeva kotelo, niin ei tule "liian iso" ja saa samalla sen putken elementin viereen.. :wink:
      • bmw harrastelija
        • 761
        Jos vain ulkomitat sallii, nii on syytä suunnitella kotelo ylisuureksi. Pientä koteloa on vaikea suurentaa ja viimeseen viritykseen vaikuttaa kuuntelu, ei MIKÄÄN ohjelma...
        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
        Alex von Falkenhausen
        • Jannu
          • 221
          • Klaukkala
          Itse suosittelen kyllä tuohon ohjelmaan tutustumista jos haluaa tosissaan refleksi kotelon soimaan, toki voi sen putken vain laittaa siihen kylkeen kiinni ja todeta että nyt mulla on refleksi-putki siinä . Ei näin
          Itse kun olen tehnyt näitä refleksi-koteloita niin tuolla ohjelmalla on kiva saada sellainen "noin" koko sille putkelle. Jos haluat virittää kotelon 50hz taajuudelle ja käytössä on 2" tuuman putkea niin ohjelmalla näkee mikä pitäisi putken pituuden olla, toisaalta jos käytössä on 6" tuuman putkea niin silloinhan pituus on ihan eri...
          Sitten kun tekee koteloa niin jättää putken vähän liian pitkäksi ja kuuntelee, jos ei oo tyytyväinen niin pala pois ja uusi testi kuuntelu siihen asti kunnnes ääni miellyttää.
          Sekin asia on sitten eri että onko tällaisilla asioilla kaikille merkitystä mutta mulle sillä ainakin on.
          i4 M50-23
          EX:
          • KLoO
            • 165
            • Keski-Suomi
            Niin tarkoitin, että jos kotelosuositukset, laskelmat sekä mittaukset vaatisi jonkun 30 litran kotelon ja 30cm elementti ja 7cm/22cm refleksiputki on vierekkäin samalla puolella, niin kotelosta tulee äkkiä joku 50 litraa ja ollaan mielestäni jo aika kaukana suosituksista... Ellei sitten laita seinämävahvuudeksi jotain 28mm levyä..
            Näin mahdollisimman vaikeasti selitettynä
            • pyroz
              • 6884
              • PK-seutu
              Mielellään ei suoraan elementin taakse. Muuten kyllä mihin vain (vaikka siis takaseinälle, mutta ei elementin kohdalle).
              S65, S85, H1, N63TU, IB1
              • bmw harrastelija
                • 761
                Tee vaan se 50litraa ja laitat sen 10litraa hiekka/hartsi-seosta ja laitat vaikka tiilen sisään ja kokeilet eri putkia ja taas yksi tiili lisää ja kokeilet eri putkia. Sitte lasket tiilien tilavuuden mihin oot tyytyväinen ja kaadat sen määrän seosta pönttöön ja kerro oletko tyytyväinen. Oma käsitykseni on että kotelon sisällä pitäs olla putken halkasijan verran tyhjää tilaa, putken suulla...
                • KLoO
                  • 165
                  • Keski-Suomi
                  Niin tosiaan...
                  Nuo tiilet onkin hyvä idea! Vielä kun muistais paljonko pitää panna hiekkaa ja hartsia tuohon seokseen.?
                  • bmw harrastelija
                    • 761
                    Ihan hyvä vaikka hiekkaa 60%/ hartsia 40% tai jotku on laittanu puolet ja puolet ja sekota huolellisesti...
                    • KLoO
                      • 165
                      • Keski-Suomi
                      Onkos muuten kukaan kokeillu tuollaisia "haitari"mallisia refleksiputkia mitkä voi taitella vaikka mutkalle kotelon sisälle? Nehän helpottaisivat paljon tuota putken sijoitusta.
                      EDIT:
                      (Kuvataan putkikin)
                      • Sammys
                        • 146
                        • Lohja
                        Ei kokemusta haitari putkista, mutta kuulostaisi vähän viritykseltä! En lähtisi itselleni laittamaan.. muutenkin olen sitä mieltä että autossa on suljettu kotelo parempi! Autossa on tilana sellainen vaikutus että se korostaa matalia tasoja.. mutta onhan nuo jotkut elementit suunniteltu varta vasten reflkeksi koteloon. Itselläni on ollut molempia versioita ja kyllä näillä kokemuksilla valintani on suljettu ja mielellään mahd. pieni litratilavuus!
                        ..maku asioitahan nämä loppupelissä..
                        Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
                        E46 328iC -99 Helrot
                        ex E36 320i -93 Lagune Grun
                        ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
                        • ice-cube
                          • Mar 2003
                          • 193
                          • Waasa
                          Hertz.n kotelosuosituksissa ainakin mainitaan että mikäli refleksiputki kotelon kulmassa pitää sen tilavuutta pienentää n. 20% suositus putkentilavuudesta..
                          Ja kotelon tilavuuden suhteen mitä suuremoi sitä tuhdimpi mutta epätarkempi toisto ja vs. samoin pehmusteen määrä eli mitä enemmän pehmustetta sitä pehmeempi ja epätarkempi ja vähemmän -> tarkempi ja jämäkämpi... näin siis hertz.n mukaan...
                          • Sammys
                            • 146
                            • Lohja
                            Noin se menee myös käytännössä!
                            ..siis omien kokemuksien mukaan!
                            • jmarjamaa
                              • 92
                              • Kerava city
                              On hiukka vaikea mitoittaa pientä koteloa kun laskee 12" elementin viereen vielä 14cm leveälle ja 20cm pitkälle putkelle tilat. Tulee äkkiä yli 40 litran kotelo [/QUOTE]
                              saahan noita mutkia putkiin niin mahtuupi sitten se torvi sinne lootaan!
                              niin ja jos tollaista mini sokerilaatikkoa yrität vähänkään käyttöön sopivan kokoisella putkella virittää riittävän alas, tulee siitö niin pitkä ettet saa sitä sinne sopimaan.
                              eli niinkuin tässä on ollut puhetta niin vähän isompi kotelo suosiolla, minä en ehkä esim. 10 litraa hiekkaa ja lisäpainoa änkäisi, vaan upotettavat päätylevyt niin voit pienentää tarvittaessa koteloa niitä liikuttämälla.
                              mutta konsteja on monia
                              E82 135i Coupe M-Sport @ 428Hp
                              Z32 Fairlady TwinTurbo @ 520Hp
                              EX:
                              e46 330dA m-sport II touring
