"Kädet vapaaksi"-sarjan asennus?
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Onko kellään kokemusta handsfree-laitteista ja niiden asentamisesta. Eli tarkoitan sellaisia joista ääni ohjataan kaiuttimien kautta. Miten vaikeita asentaa ja minkä hintaisia? Onko noissa yleensäkään mitään järkeä? :?
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: "Kädet vapaaksi"-sarjan asennus?
    Omaan autoon (e28) olen Nokian raskaan sarjan asenanut. Siihen että onko niissä mitään järkeä, niin voin sanoa että kun sarjaan tottuu, niin siitä ei kyllä sovinnolla luovu. Mä en mitään nappuloita korvissa pidä ja onhan se mukavaa kun ei enää laturiakaan tarvitse... Puhelin latautuu matkoilla niin että laturi tuli hukattua n. vuosi sitten 8)
    Asennus oli helppoa, jos on joskus autoon soittimen laittanut, niin helppo homma. Mulla aiheutti vähän harmaita se, että sarja purettiin Passatista, joten ne asennus raudat jolla puhelimen teline kiinnitetään kojelautaan (ilmaventtiiliin) oli vähän vääränlaiset. Väkivalloin niistäkin tuli kyllä ihan sopivat...
    Virrat otin soittimelta, joten sen joutuu ottamaan asennuksessa pois, mutta jos laittaa ATT(radio vaikenee kun puhelin soi) -toiminnon, niin joutuu sen soittimen muutenkin hetkeksi irrottamaan. Noissa sarjoissahan tulee oma kaiutin mukana, joten muuten ei asennukseen tarvitse puuttua. Mikin sijoittelussa kannattaa olla tarkkana, taustapeili vaikuttaa parhaalta paikalta.
    • Tom1s
      • 669
      Yhden kommarin autosatsin olen melko uuteen peogeot 406:seen asentanut. Johtoa autossa oli vaikka muille jakaa joten otettiin latausvirta suosiolla mankkarin johdoista.
      Mikki tuli nätisti taustapeilin viereen. Asennus oli helppo kun autoon löytyi sopiva "kiinnityspalikka" tuuletusaukkoihin. Hiljaisessa autossa erinomainen.
      F31 328i M-Sport
      • Karhu
        • 475
        • Kirkkonummi
        E36:seen avoon asennettiin eukon broidin kanssa Kommarin setti ja melko simppeli oli - ainoastaan 2 sulaketta saatiin palamaan :lol: ei tarvinnut porata mitään eikä muutenkaan rikkoa alkup. sisustusta. Otettiin hansikaslokeron "lampunlaturista" virta ja piuhat meni kaikki nätisti kojelaudan ja keskikonsolin reunoihin piiloon.
        Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
        • Redline
          • May 2003
          • 772
          Mitäs ootte joutunut noista maksamaan?
          E30 325i Cabrio -91
          E36 325i Coupè -93
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            50€. Ei paha
            • Redline
              • May 2003
              • 772
              50€. Ei paha
              Eikös toi sun ollu purettu jostain volkkarista?:roll: Eli mitä maksaa uutena ja mistä niitä kannattaa lähteä etsimään jos ei persettä halua alkaa myymään? (Rahaa kun ei koskaan ole tarpeeksi/liikaa/ylimääräistä)
              E30 325i Cabrio -91
              E36 325i Coupè -93
              • Karhu
                • 475
                • Kirkkonummi
                50€. Ei paha
                Ilmaiseksi sain, kun virman myyntijampalla jäi puhelimenvaihdon yhteydessä ylimääräiseksi... 8)
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Joo, kaverin autosta purettiin kun se kuuluu ericsson-gängiin. Ei se systeemi niin hyvä ole että mä suostuisin persettä siitä antamaan... Eli kattele pörssiä yms.
                  • BMP
                    • 147
                    Itellä on tää http://www.mertensia.fi/matkapuhelin/universal.htm sarja ja voin sanoo et tulee olee mun jokasessa autossa.
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15404
                      • Ajamisen Iloa
                      Mulla oli aiemmin asennettuna Nokian täys setti ja kaikki mikit katon reunassa ja kaiuttimet ja puhelimen ikkuna lisäantennit, erillinen puhe luuri ym ym ym.
                      En oo jääny hirveesti kaipaamaan :roll: Eipä tuolla automaatilla tarvitse toista kättä yleensä mihinkään joten sitä puhelinta voi pitää korvalla aika vaivattomasti... Kun osaa kuitenkin kaikki näppäimet ulkoa niin eipä sitä puhelinta tarvitse edes katsoa kun itse soittaa, saati vastatessa... :|
                      Z3 coupé individual
                      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                      • Redline
                        • May 2003
                        • 772
                        Eipä ainakaan nettisivuilla ollu mun puhelimelle.(Nokia 7250i)Ihan hyvän hintasia. Onkohan noi kaikki vastaavat samaa hintaluokkaa?
                        E30 325i Cabrio -91
                        E36 325i Coupè -93
                        • jjheimo
                          • 652
                          Kyllä sun puhelimeen löytyy,näköjään päivitykset vähän jäljessä :wink:
                          F33 435i Xdrive
                          • Kyytsis
                            • Mar 2003
                            • 3472
                            Tomaatilla varmaan kaipaakkaan, tai tahokkaalla manuaalilla jota ei tarvitse kaupungissa hämmentää kaiken aikaa. (melkein rimmaa..) Mutta toiset tykkää tyttärestä ja toiset naapurin lampaasta...
                            e28 on sen verran meluisa vehje moottoritienopeuksilla että välillä joutuu turvautumaan luuriin jos kenttä ei ole ihan täydellinen. Aika kummallinen säännös muuten, ettei kännykkään saa puhua, mutta ns. kylmään luuriin joka on vehkeessä (kännykkä..) kiinni saa huudella minkä ehtii.
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17981
                              • PKS
                              HF laitteita on tullut asenneltua kaverin firmalle taannoin, ei todellakaan vaikeaa hommaa jos vähänkin tajuaa miten johtoja liitetään.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
