Subbarin alipäästö
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Subbarin alipäästö
    Kukas osais viisaampana sanoa mikä olis parhain ratkaisu
    äänenlaadun kannalta kun mulla on edessä erillissarja
    ja ylipäästö sille 60 Hz niin mikä kannattais laittaa subbarin alipäästöksi,
    40,60,80? Kun itsellä on ollut joskus semmonen 80 Hz passiivinen alipäästösuodin subbarille ja tuntuu että kuuluu liian lujaa välillä
    kun jää diskantit varjoon eli onko tuo 80 Hz liian korkea raja
    subille kun tuntuis että äänenlaatukin kärsii kun huudattaa
    lujaa 80 Hz alipäästöllä? Eli kertokaa miten teillä on suotimet
    säädetty erillissarjalle ja subbarille?
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Tee ratkaisu omilla korvilla. Eli kuuntelet mikä on paras jakotaajuus. Yleensä tosin tuo 80hz on liian korkea. Itsellä on 50hz.
    Ja jos subi soi liian lujaa, säädä sitä gainia pienemmälle.
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • AnatomiA
      • Apr 2003
      • 365
      • Pori
      Riippuu paljon subusta ja sen koosta. Myös autoissa on eroa. Ja parhaiten sen saa korvakuulolla säädettyä sopivaksi. Mitään passiivi suotimia ei käytetä!!
      | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
      | Design Rosendahl Oy |
      | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
      | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
      | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
      | http://www.designrosendahl.com |
      • wj
        • 3253
        Ihanteellinen raja taisi olla 63hz midit 63hz - 500hz jos ei ole midejä niin silloin kannattaa nostaa aika reilusti 120hz sekin riippuu siitä mitä musaa kuuntelet. jo on vaan jumps jumps transet danced sun muut ei midibasso ole niin tärkeä. mutta taas jos kuuntelet metallia, rokkia yms. ja ei ole midi bassoja niin basso kitara ja rumpujen tomit ei toistu juuri ollenkaan
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Ihanteellista rajaa ei olekkaan. Se jakotaajuus määräytyy muun systeemin, auton ja korvan avulla.
          Midbassoja en todellakaan ajaisi 500hz asti!
          Itsellä tällä hetkellä midbassot toistaa 50hz - ~150hz
          • Miika Tissari
            • 1802
            • Varkaus
            Omat:
            subi 10-50Hz
            midit 50-220Hz
            keskari 220-4500Hz
            disut 4500hz ->
            E28 ///M-tech V8 -83
            E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
            • Infinity Beta
              • 441
              • Alavus
              Mitäs jos ei ole keskiääniä vaan 2-tie erillissarja niin miten säätö kannattaa laittaa? Eli keskiäänet pitää laittaa jotain 50-3000 HZ?
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                Jos et käytä sarjan omia suotimia, niin taas kerran kuuntelemalla se paras löytyy. Tosin pitää muistaa, ettei esim. revittele diskanttia liian alas..
