E60 etuovien kajaripaikat
  • hkroger
    • Sep 2012
    • 104
    Moi,
    mulla on etuovissa kahdet kajarinritilät. Hieman alempana muutama tuumaisen kajarin paikka ja peilin vieressä pienempi paikka. En oo kattonu oven sisälle, mutta tuntuu, että se peilin vieressä oleva ritilä on mykkä eli siellä ei varmaan edes ole kajaria, koska sama homma on molemmilla puolilla.
    Peilin kohdalla keskellä etukonsolissa on myös tuulilasia vasten yks ritilä.
    Onko nää nyt niitä logic7 paikkoja, jotka on vaan jätetty tyhjäksi ja odottamaan retrofittia tms. ?
    BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Hifi:ssä on ne diskantit peilikolmiossa ja lisäksi Top Hifissä eli Logic7:ssa on se keskikaiutin kojetaulussa.
    SISUSTAT modaukset
    • hkroger
      • Sep 2012
      • 104
      Mistä nyt tiedän, että onko mulla toi hifi? Varusteluettelossa ei ainakaan ole tuota sanaa. Ja jos mulla on vaan kajarin paikat ja ritilä, niin voinko siihen lykätä helposti jotkut esim. logic7 diskantit?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Avaa takakontissa vasemman verhoilun, jos on hifi, niin pitää olla noin 10x10x8cm hopeinen boksi, jos ei ole mitään silloin on perusvarustus. Voi siihen laittaa niitä diskanteja, mutta pitää lisätä johto niihin vielä...
        SISUSTAT modaukset
        • hkroger
          • Sep 2012
          • 104
          Jes, kiitos Näköjään on täys karvalakkimalli. Tsekkasin nyt myös pimeässä taskulampulla siihen diskantin ritilän taakse ja siellä on tyhjä paikka. Pitää hommata siihen sopivat vehkeet ja kattoa tarviiko sitä radiota nyt sitten ohjelmoida hifiksi vai ei.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            radiota ei pysty ohjelmoimaan miksikään muuksi ellei ole lisätty joko Hifi tai Top Hifi vahvistin sekä niihin kuuluvat kajarit, näiden lisäksi johtosarjat pitää vetää varsinkin Top hifissä täysin nollasta.
            SISUSTAT modaukset
            • hkroger
              • Sep 2012
              • 104
              Jos tuota ohjelmointia ei pääse tekemään, niin onko se diskantti liian räikeä? Vaikka vähän trebleä säätäis alaspäin?
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Taajuusvastetta muokataan aika hillittömästi tuota karvalakkimallia varten. Tämän vuoden BMW-klubin Bemaristi 1/2013 numerossa oli juttua aiheesta, lyhyt versio tuolla: KLIK.
                • hkroger
                  • Sep 2012
                  • 104
                  Mistähän tuon lehden sais?
                  Mitä nyt ymmärsin, niin
                  1) Ei kannata asentaa lisäkaiuttimia tuohon perusaudiopakettiin (ilman diskantteja), koska säädöt on tuolle kahden kajarin mallille.
                  2) Pitäis asentaa käytännössä joku hifisarja vahvistimineen, että sitä säätöä saa vaihdettua.
                  Paljonkohan toi logic7 maksaa jälkiasennettuna? Onko sille jotain vaihtoehtoja, niin että sais tuon radion ohjelmoitua ei-karvalakki-stereo-asentoon ja kunnon hifit sitten soimaan?
                  Oon katellu esim. http://www.audioimport.fi/?tuotteet&...MW_Upgrade_Kit mutta auttaako tuokaan jos radio tuottaa "väärää" ääntä?
                  Hannu
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Audion tasoja on karvalakki, hifi, professional hifi (eli Logic7) ja individual audio.
                    Kahdessa ensin mainitussa signaali kulkee kuparikaapelia pitkin joskin balansoituna ja kahdessa jälkimmäisessä valokuidulla (MOST).
                    Logic7 tullee kohtuullisen arvokkaaksi.
                    Muistaakseni tuossa artikkelissa oli lisätty diskanttielementit, hifi-paketin päätevahvistin ja kaapelointia. Hifi-paketissa subwoofer-elementit ovat jäykemmät mutta pelkästään erillisellä subwoofereiden hifi-päätevahvistimella ja diskanteilla saa paljon eloa.
                    Kaapeloinnin päätevahvistimelle joutuu liittimineen tekemään itse WDS:stä katsomalla tai hankkimalla purkuautosta sopiva johtosarja. Lisäksi tarvitaan audiopuolen moduuleiden koodaus ja resetointi.
                    Varmaan buksin-1 tai joku muu foorumilainen pystyy tekemään asennuksen ja koodauksen.
                    • Puistis
                      • Mar 2013
                      • 849
                      • 09
                      Jos erillisen vahvistimen haluaa lisätä niin itse laittaisin aftermarket johtosarjalla uuden vahvistimen kiinni. Esim. http://www.germaniks.com/amplifiers/...iring-harness/ niin ei tarvitse itse tartua kolviin
                      • hkroger
                        • Sep 2012
                        • 104
                        tässä ketjussa aiemmin buksin-1 kertoi, että koodausta ei pysty tekemään, jos ei oo nimenomaan hifi- tai top-hifi-vahvistintä kytketty. Mites tuo sitten?
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Kuten sanoin: "....pelkästään erillisellä subwoofereiden hifi-päätevahvistimella ja diskanteilla saa paljon eloa."
                          RealOEM:stä kaivamaan osanumeroita ja kyttämään ebay.de:stä niitä, diskantit myös. Jos siis haluaa harrastaa.
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Kyllä, mutta siten pitää muistaa, että tuo ääni mikä tulee perusstereoista on taajuuskäyrältään "vino". Ja suoraksi sitä ei saa kuin hifi.ksi koodaamalla, mutta silloinkin bassot poistuu kokonaan. Ne tulee ulos linjatasoisena eri pinneistä.
                            Jos jotakuta kiinnostaa, voin kyllä noita hifipäätekaapeleita tehdä.
                            • Puistis
                              • Mar 2013
                              • 849
                              • 09
                              Niinhän se on. Itse jättäisin koodailematta ja asentaisin prossun. Samalla saa aikaviiveet säädettyä ja tehtyä muutenkin pientä hienosäätöä, esim. jakotaajuuksien säädöt. Onhan tuollainen jonkin verran kalliimpi ratkaisu ja kaikilla ei riitä mielenkiinto panostaa hifeihin niin paljoa.
