E36 business cd-soittimen vaihto??
  • de Flesta
    • 242
    Mulle on annettu vähän ristiriitaista tietoa tuon soittimen vaihtamisesta. Siellä soittimen sivussa on ne muovipalaset, jotka pitää ensin irrottaa, jonka jälkeen kuusikoloavaimella aukaista ne ruuvit. Tämän jälkeen tuli se varsinainen ongelma eli soitin ei irtoa, eikä voimaakaan viitsisi kovin käyttää... Pitääkö sinne työntää vielä jotku ns. koukut ja niillä vetää, vai pitäisikö se lähteä jo niiden ruuvien ottamisen jälkeen pois.
    ex e36 coupé -94
    *vanhat kuvat*
    Myydään:
    e36 osaa - madallusjouset ym.
    15" renkaat
    Ps2-pelejä
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Ne ruuvit on uskomattoman tiheäkierteiset, eli on hyvin mahdollista et ne ei ole sulla vielä kokonaan auki vaikka siltä tuntuisikin.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • Jasso-
      • 74
      • Siilinjärvi
      Tarviikos tuonne mitään uusia sovite johtoja laittaa vai voiko uuden soittimen lyödä vaan nykysen johtosarjan perseeseen kiinni?
      Kahta en vaihda:
      Neloselta ykköselle ja vauhdista pakille.
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        millään muulla se ei ole kiinni kuin niillä kahdella kuusiokolo ruuvilla. ne kiristävät mekaanisesti laitteen keskikonsolia vasten. mutta kuten todettiin ne täytyy pyörittää täysin auki ennenkuin soitin lähtee irti. ja sitten vaan vetämällä ulospäin.
        takana on bmw:n oma liitin joten ei muuta kuin shoppailemaan bmw->iso adapteri. löytyy merkkiliikkeestä tai biltemalta. myös antennijohtoon tarvittaessa adapteri.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Jasso-
          • 74
          • Siilinjärvi
          täytyypä alkaa itekkin jotain väsämään coupeen soitin on postissa tulossa ja työreissun varrelle sattu tänään just sopivasti keskisen kyläkauppa niin sieltä lähti kaiutin paketti kainaloon..
          Kahta en vaihda:
          • de Flesta
            • 242
            Onnistuisko subbarin asennus siten että vetäis takakajareista johot vahvarille? Oon miettiny miten tuon tekis... ehdotuksia!? Vahvistimessa pitäis olla paikat johoille ettei tarttis ees "RCA-adapteria"... Mikä ois helpoin keino? Mulla ois varastossa uus soitinki, eli vaihtoehtoja on!? Siis paikallaan on edelleentuo bemarin oma business CD.
            ex e36 coupé -94
            *vanhat kuvat*
            Myydään:
            15" renkaat
            Ps2-pelejä
