E36 Cäbi ja "löydös" takapenkin takaa
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Niin, hommasin tommosen E36 cäbin pari kuukautta sitten ja on ollut liki jokapäiväisessä ajossa. Nyt pikkuhiljaa olen nuuskinut, mitä kaikkea autosta löytyy ja takapenkin takaa löytyi SPL Audio 475 vahvari. Suksiluukssa on myös paikka ämyrille, johtoa menee sinne sun tänne.
    Eli, tekeekö tuolla vahvarilla mitään? En tiedä, toimiiko se ja tuleeko siihen edes virta ja jos ei niin miksei. Millä tavoin nuo yleensä sähköruokitaan?
    Mitä vaaditaan, että siitä sais jotain hyötyä? Ilmeisesti ollut subbarikäytössä, puuttuvasta kajarista päätellen. Mitään erityistä potkua ei poppikoneessa ole, joten tätä nykyä on vain painolastina. Kaiketi joku ämyri pitäis tohon laittaa.
    Johdotusta en ole tutkinut yhtään. Paksua virtakaapelia ainakin löytyy.
    Lisäksi takapenkkiläisten sivuverhoiluissa on noin 5cm halkaisijaltaan olevat reiät, kaiutinritilöiden vieressä. Mitään niissä ei näytä olleen kiinni, mikähän virka niillä on...?
    Linkin takaa löytyy muutama kuva aiheesta.
    Autossa oli jonkun turkulaisen hifi-firman tarrat, joten siinä lienee joskus muinoin ollut jos jonkinmoista härveliä. Takapaksissa oli myös antennisuodin, jossa teksteistä päätellen oli telkkariliitäntäkin.
    Voi olla tyhmiä kysymyksiä, mutta on ihan uusi kohde meikäläiselle. Joskus 25 vuotta sitten laitoin yhteen Fiiattiini ekvalisaattorin, sen koommin on poppia kuunneltu just niillä vehkeillä, mitkä ovat sattuneet missäkin autossa olemaan Miksei tälle nyt vois jotain tehdäkin... :think
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    Varmaankin diskantit ollut niissä 5cm reijissä. Virtaa saat vahvariin kun on plussa, maadoitus ja heräte on kiinni herätteen voit aluksi antaa ryöstämällä sen plussakaapelista niin näet toimiiko se masiina ylipäätänsä.
    Jos et subbaria laita, niin voit vaikka takakajareille helposti syöttää lisää potkua sillä tai jos kanavia riittää niin kaikille kajareille.
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • GOOFY
      • 4139
      Olikos se niin että toi 475 tarkottas 4x75 vattia? Mulla ka samanlainen kontissa. En muista kun en oo 10 vuoteen koskenu. Sillähän sais hieman lisäpotkua etu ja taka kaiuttimiin jos supparia ei haluta laittaa. Soittimelta vain rca johdot vahvistimeen ja siinä samallahan vetää sen herätteen mut uskon että sekin sieltä löytyy.
      • ässä lavaan
        • 1717
        • Savo
        Pikkukolot on diskantille. Orkkisritilät niihin marmorilta alle 20e yht.
        Jos subkotelo ehjä niin sen voit myydä keväällä tääl foorumilla. Rahan arvoista ja kysyttyä tavaraa.
        Ei muuta ku sopivat elementit kiinni valmiisiin koloihin niin pikkurahalla/ajalla saa soivan pelin tuosta. Taakse menee esim. 4" erillissarja heittämällä ja sitä voit soittaa tuolla vahvarilla. Vahvarille tarviit virta ja maa piuhan näin alkuun niin huomaat herääkö se henkiin. Maa on hyvä kiinnittää takaselkänojan peltiin valmiisiin kierteisiin sopivalla pultilla ja virta vedä akun + napaan. Jos herää eloon niin rca+ heräte mankalle jne. Näistä on monta topiccia...
        E91
        Exät:
        E36 325i -93 Cabriolet
        E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
        E36 325i -91 Sedan
        E30 325i -85
        • 525iiäxä
          • 1917
          No hitto, onhan se ihan iskussa ja kytkettynäkin. Eka viestin linkistä löytyy muutama lisäkuva. Pömpeliin syttyy valo kun radion laittaa päälle ja kyllähän se antaa möykkää, kun nuppia kääntää riittävästi. Ei vaan tullut kokeiltua aiemmin...
          Siitä lähtee neljä kaiutinjohtoa sekä viides, joka menee konttiin ja on irrallaan, eli lienee juuri subin johto. Lähdöt näkyy yhdessä kuvassa.
          Ties mitä vempeleitä tuossa on ollut. Kontista lähti myös kaksi johtoparia, jotka päättyivät oikean takamatkustajan sivuverhoilun taakse irralleen. Antennijohtojakin taitaa olla pari ja vielä on kontissa irrallaan yksi musta johtopari, jossa päissä rca-liittimet. Menee jonnekin auton keulille, ihmetellään sitä sitten kun puretaan enemmän.
          Sivupanelien rei'issä on ollut jotain kiinni, mutta irrallisia johtopäitä ei siellä näy.
          Nytkö jos haluais bassojyskettä, niin subbariämyri vaneriin pultaten ja johto kiinni? Mites noissa yleensä on, pidetäänkö sitä selkänojan irtotyynyä paikallaan vai rakennellaanko siihen joku laatikko tms? Voishan tuota hyödyntää kun kerran on ihan iskussa oleva värkki, ei kannata poiskaan repiä.
          Edit: Ei tuossa varsinaista koteloa ole, suksiluukkuun pultattu pelkkä tuhti vaneri , jossa iso reikä.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • ässä lavaan
            • 1717
            • Savo
            Irtotyyny pois ja suojaritilä elementin päälle. Joku lyö muuten kyynerpään/kaljapullon läpi.
            E: siellä näytti kaikki tarvittava johdotus olevanki. Jos möly kerran kuuluu niin ei muuta ku siisti turhat johot pois ja mahd koteloa + subia suunnittelemaan. Tai minulta valmista koppaa...
            E91
            Exät:
            E36 325i -91 Sedan
            E30 325i -85
            • 525iiäxä
              • 1917
              Joopa, reikä on noin 27-28cm, eli siinä siis lienee ollut 12" elementti. Niin isoa en laita missään tapauksessa, pienemmällä aion selvitä kyllä.
              Kotelon teko-ohjeita lueskelin netistä, ei tuo nyt vaikealta projektilta vaikuta, hankalin homma varmaan sovitella niin, että istuu hyvin paikalleen. Sellainen siitä varmaan tulee (jos tulee), että tarvittaessa saa helposti irti.
              Säätämisestäkin on paljon juttua ja se menee sitten sananmukaisesti hifistelyksi. Jossain puhuttiin vaiheistuksesta, mutta jos kaikki tulevat saman vahvarin läpi, niin se pitäis käsittääkseni hoitua yksistään sillä.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • 525iiäxä
                • 1917
                Vahvarin kytkentä
                Pöh. Huvikseni säätelin balancea ja faderia, todetakseni että kaikki ei ole ihan niinkuin pitäisi olla. Musa kuuluu vain kummankin säädön ollessa keskiasennossa. Säätöjen poikkeuttaminen vain himmentää ja puurouttaa ääntä.
                Mankalta lähtee neljä RCA:ta ja ne menevät vahvarin inputtiin. Ulostulossa on sitten käytössä lähdöt 1-3. Ykkösestä ja kakkosesta lähtee kummastakin kaksi kaiutinjohtoa, eli vasen edessä ja takana + oikea edessä ja takana, näin uskallan väittää. Kolmonen menee sitten subbarille. Tuolla perusteella fader ei kaiketi pitäisikään toimia kun etuset ja takaset ovat samassa lähdössä. Balancen kyllä pitäisi toimia.
                Kysymys 1: Olisko tuossa nyt sitten sisääntulo ristissä, että IN1 ja IN2 ovat esim vasen etu ja oikea taka? Selittäisikö se tuon säädön omituisuuden? Äkkiähän se tietysti on kokeiltu kunhan saa vekotinta vähän päivänvaloon.
                Kysymys 2: Saako tuolla kapineella (SPL Audio 475) aikaan mitenkään oikeaoppisen 4-kanavaisen ulostulon + subbarin? Vai pitääkö käydä kaupassa?
                Kysymys3: Löytyykö tuohon jostain manuaalia tms?
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuossa on 4 kanavaa joten subbari ei tule tuon kautta jos kytket kaiuttimet omiin kanaviinsa.
                  Myös soittimessa on oltava sopivat lähdöt että saat kaikki kanavat käyttöön.
                  Tuollainen maksaa uutena 79€ joten ihan kauhean suuri vahinko ei pääse tulemaan vaikka vahvistinta ei saisi käyttöön kaikille kanaville.
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    Soittimesta lähtee neljä kavanaa, sen puoleen onnistuu. Mutta mitä tarvitaan, että vielä subin saisi kytkettyä? Vahvarissa on vielä lisäksi kaksi RCA-ulostuloa, senkö perään joku härveli subia varten?
                    Manuaali olisi kans kova sana, siitä voisi vaikka jotain oppia.
                    Soi tuo noinkin ihan ookoo, ei siinä mitään. Noista säädöistä se ajatus vaan lähti...
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Jos soittimesta tulee etu- ja taka-kanavat eikä toinen ole subbari lähtö niin sitten noiden ulostulojen perään mono vahvistin subbarille.
