Mikä akku hifi-käyttöön
  • habaracing
    • Dec 2002
    • 1043
    Uuden akun hommaaminen alkaa olla ajankohtaista, kun tuli laitteistoa sen verran uusittua ja muutenkin, olisihan se kiva että auto lähtee (jatkossakin) ongelmitta käyntiin kovemmillakin pakkasilla.
    Alkuun pidin itsestään selvänä, että uudeksi akuksi tulee optiman yellow top, mutta yli 350€ hinta pisti harkitsemaan muitakin vaihtoehtoja.
    Toisena varteen otettavana vaihtoehtona olen pitänyt: Exide Maxxima Deep Cycle akkua (tai vastaavaa), joka myöskin kestää hyvin syväpurkua.
    Mutta laittakaapas omia käyttökokemuksianne tulemaan...
    EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
    e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
    https://www.facebook.com/carbonracingteam/
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    2x 6V Optima yellow top
    Odyssey PC-1700
    EDIT: Exide ei ole yhtä hyvä, kuin Optima, mutta niin paljon halvempi, että siksi varteenotettava vaihtoehto. Ja vaikka ei Optimaa päihitäkkään, niin ihan pätevä patteri...
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • habaracing
      • Dec 2002
      • 1043
      Odyssey PC-1700
      juurikin näillä kriteereilla tuota itselleni perustelin... =)
      Lisää kommentteja..???
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        pikkusen halvempi paikka yellow top 225 ekua...
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • seidltuning
          • 1941
          ja tiedätte varmaan ,että noita on eri kokoja 45-75ah siis tota optima yellow
          G30 530e Sedan
          E30 325i Cabriolet
          • .:miksu:.
            • 352
            Onko nyt haussa oleva akku ns. HIFI/näyttely-käyttöön tarkoitettu... Vai riittääkö käytännössä hyvä akku, mikä on myös kohtuu hintainen?
            Optima on varma valinta jos rahaa on ja haluaa hyvää ja hienoa. Itse etsisin ulkomitoiltaan/kapasiteetiltaan niin isoa kun sopii orgigsen tilalle, Bosch, Banner... 80-100 A/h arvio 60-80€
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3885
              • Nokia
              Exide Maxxima pelitti kivasti 1,2kW vahvistintehon kanssa ilman konkkaa. Ei vilkkuneet valot. Ei mitään pahaa sanottavaa, ei edes kovin törkeän hintainen.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • samppa1123
                • 84
                Mitä osaatte kertoa tuosta akusta? http://www.kolumbus.fi/rautakumpu/kauppa/AKUT.html
                Ja siitä keltakantisesta...Kiitos
                Onko tuo hyvä?Kun autossa on jonkin verran noita soittimia vielä...
                • Vega_
                  • Mar 2003
                  • 887
                  • Kokkola
                  on vissiin sama akku ku optiman joku(muistaakseni keltainen), mutta erikuoret vaan
