E39 soitinpäivitys Reverse RDS -> Business CD?
  • Rovasti
    Originally posted by zext View Post
    Vanha aihe ylös eli käykö tämä johtosarja MID:ille (65 12 9 405 409) myös IRIS palikkaan? Tuleeko radio-osan ja MID tai IRIS väliin kaapelia?
    siis mihin toi mid osa tulee kiinni??
  • zext
  • peltsi
    cd:n asennus e39
    Moi onko ketään asentanut vanhemman mallin e39 cd/radio soitinta uudempaan 2001 malliseen ?Liittimet tietääkseni eri malliset.
    Miten homma hoitui ja mitä lisäjohdotuksia homma vaatii?Löytyykö jostain tarvittavia adaptereita vai onko ne tehtävä itse?Kaikki asiaan liittyvä tieto tervetullutta!
  • TJJ
    Originally posted by Kentsu
    ...ja vielä, lähetääs ihan alusta...
    Eli miten Reverse RDS irtoaa? Tuolla FAQ:ssa on yks ohje mutta soitin ei ole ihan vastaava. Tuolla nupin alla on yks reikä, lähteekö se sieltä (lujaa) meisselillä vääntämällä vai jotenkin muuten?
    Ei se reikä voimaa vaadi, sopiva meisseli/torx ja käännät vähän sivullepäin (en muista kumpaan suuntaa, kääntyy vain yhteen suuntaan) ja samalla vedät radiota ulospäin. Sormet kasettiluukusta sisään niin saat kunnon otteen. Muistaakseni oikeanpuoleinen reuna irtosi ensin joten ei välttämättä kannata ihan suoraa vetää.
  • Kentsu
  • ART
    Onko kellään tietoa, onko olemassa adapteria, jolla pyöreillä liittimillä varustettu (vanhanmallinen) soitin saadaan asennettua uudemmanmalliseen autoon, jossa on litteät liittimet? Toisinpäinhän ainakin on adapterit olemassa, eli sellaiset millä saa uuden soittimen vanhaan autoon.. Sellaisen ainakin ETK:sta löysin, mutten toisinpäin.
  • harald
    Originally posted by TJJ
    Reverse RDS on kai aina yhtä puuta, Business RDS taas on arvoitus sillä se voi olla uudemmassakin autossa yhtä puuta. En tiedä miksi se kuitenkin joskus on 2-osainen, ehkä joku auton varuste vaikuttaa tuohon vaikka IRIS-nappulat onkin samat.
    Näköjään noita löytyy joka lähtöön, on yhdessä ja erikseen. Oliskohan valmistajalla jotain vaikutusta asiaan ? Omassani on Philipsin IRIS ja Business CD RDS erikseen. Hyvällä tuurilla kysyjän kasettisoittimen voi päivittää CD:ksi vain vaihtamalla yläosan, joka sisältää soittimen&radion. Huonommalla tuurilla koko satsi vaihtoon + adaptereita...
  • TJJ
    Originally posted by harald
    Onko tuon ikäinen kasettisoitin aina "yhtä puuta", eli siinä ei ole IRIS (tai MID) ja kasettisoitin&radio-osa erikseen ?
  • harald
  • Kentsu
    Tarvitaan tuo johtosarja MID:ille ja sitten soittimen lisäksi myös IRIS tai MID eli se näyttö/ohjainosa. Nykyinen soittimesi taitaa olla yhtä osaa koko etupaneeli joten siksi tuo ohjainosa. Soittimen ohjaus ratista säilyy. Kyllä ratin saa sovittimien avulla ohjaamaan muidenkin valmistajien soittimia joten mp3-soittimen vaihtaminen on mahdollista, kojelaudan ulkonäkö tosin kärsii. Tai sitten asennat lisäksi mp3-CD-vaihtajan tai ipodin icelink-adapterilla, Reverse RDS ei niitä osaa ohjata joten soitin pitää kuitenkin vaihtaa.
    Rouzer
  • TJJ
    Täällä pulkka on -96 ja Reverse RDS rattiohjauksella.
    Jos heitän tilalle Business CD:n saman ikäisestä autosta niin tarvitaanko adaptereita ja säilyykö soittimen ohjaus ratista? MP3:sta tietty himottais mutta ei taida tuon monitoimiratin kans saada mitään toimimaan...
  • Kentsu
    Kun on jo threadit olemassa niin ei luoda uutta...
    Originally posted by Rapamaha
    MID ja Business CD -01 autosta, oma pulkka -98 eli tarvitaan myös kasa adaptereita:
    -johtosarja MID:ille (65 12 9 405 409)
    -antenniadapteri (61 12 6 913 955)
    -radioadapteri (61 12 6 913 957)
  • Rapamaha
    Mulla tuli jo Reverse RDS -> Business RDS vaihdon myötä ajoittain huonompi radiovastaanotto, eli joko vikaa antennivahvistimessa tai TIS:ssä oli juttua että se radiolle tuleva antennikaapeli murtuu heti liittimen jälkeen.
    Näistä E39:n radiovastaanoton häiriöistä on ollut juttua ennenkin, mutta todellistä vikaselvitystä en löytynyt äkkisiltään hakemalla.
  • leifeugen
    business cassette upgrade to business cd E-39
    Vaihdoin kasetin cd:ksi jonka jälkeen radioon tuli häiriötä, onko ideoita
    (laakkonen haukkui cd:n radion huonoksi) vaan voisiko vika olla jossain muualla?
  • Rapamaha
    Originally posted by karppi
    Mistä sä hommasit noi adapteri johdot bemarilta vai mistä ?
    Paikallisen merkkiliikkeen tiskiltä, tuskin löytyy piltemasta... kustansivat yhteensä muutaman kympin.
