Subbarin käyttö midinä?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Nythän olisi tarkoitus asentaa oviin 8" elementit, kun kerta on tilaa ja erillistä subbaria ei tule. 8" edullisissa erillissarjoissa on aika kevytrakenteiset elementit ja järeät 8" midit on kalliita, eikä ne silti toista kovin alas.
    Onko kellään kokemuksia, tai mielipiteitä miten esim. tällaiset toimisi n.400-500Hz jakotaajuudella? Vähän on mietinnässä että meneekö 150-400Hz alakeskialue puuroksi subbarin isolla liikeradalla :think
    Dome keskiäänet ja diskantit tulee kojelaudalle.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/h...F20.5_tech.pdf
    Eipä tuollainen subiksi tarkoitettu kunnolla toista tuonne 400hz asti. Lisäksi vaikka ovissa onkin tilaa niin sinne pitäisi saada tukeva kotelo ja oven ulkopelti ei sitä ole.
    Miksi pitää olla 8" subi, kun voisi olla järeä 6,5" midi? Entä jos vaihtaisi tuon Dome-keskiäänen laajakaistaan? Laajakaistalla pääsisi kuitenkin hieman alemmas kuin domella.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      Mulla kun sattuu olemaan jo valmiina DLS UP2.5 domet ja ovessa ei ole kuin noin 70mm maksimi upotussyvyys. Kojelaudalle tulee elementit ainoastaan muoviseen kaiutin ritilään kiinni, niin alle 400-500Hz taajuuksi ei viitsi sinne työntää...
      Eikö toi laajakaista tosiaan tarvi erillistä diskanttia? Toi on kyllä mulle ihan uusi tuttavuus...
      Ovihan on tiivis, kun on sisäpuolellakin umpinainen pelti tiivistettynä. STP black goldilla ajattelin vuorata ulkopellin ja sisäpellin, niin kyllähän siitä aika luja ja tiivis kotelo tulee. http://www.fanaticaudio.com/shop/but...ack-gold-bulk/
      Toinen mitä ajattelin olisi tää UP8i, niin saisi koko setin samaa sarjaa, mutta kun ei taida tossakaan elementissä olla kovin tukeva alatoisto? Hintaakin silti suht reilusti. http://www.powerset.fi/dls_up8i
      Edit: Noilla järeillä 6,5" subeilla on todella huono herkkyys, niin ei oikeen toimi midinä +90dB yläpään kanssa. Toi Hertzin 8" olisi aika herkkä elementti.
      Vanteet edullisesti
      • eki_r
        • Feb 2013
        • 113
        Ei ole kovin herkkä tuo Ground Zeron laajakaista (83 dB ainoastaan nimellisherkkyys), lisäksi melko kallis.
        PA-puolelta löytyy roppakaupalla autoon sopivia elementtejä, herkkyyttä on yllin kyllin, hinta alhainen, ja elementtien kartiot ja ripustukset kestää hyvin kosteutta ja lämpötilanvaihteluja. Mid-bassoksi esim tällainen 18Soundin tuote.
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          Hmm, laitaisin kyllä oviin 5.25 tai 6.5 erillissarjan ja diskantit sit vaik sit sinne missä niiten paikka jos on voissa, ja keskiäänen sinne koelaudalle tai sinne missä bemareis niitenki paikka ny yleensä on, ja taakse sit pääkaiutimiksi 5.25 tai 6.5:kaat. Eteen joko omilla auton kaijutin piuhoilla jakosuodatimelle ja sielt sit erillissarjalle piuhat. ja sit takakaijutimille oma vahvistin tai omilla auton piuhoilla. Tosin järkevin olisi laitaa vahvarilta jakosuodatimelle ja sieltä erillisarjalle ja takakaiutimet vahvarille tai omille auton piuhoille. Miten ny kukin haluaa tehdä.
          Ite en oo ikinä kuullukaan että 8" subfooweria laitetais eteen kaiutimiksi, W00t?
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
          Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Tuli tilattua nuo Herzin 8" bassot ja yläpääksi tulee UP2.5 domet + UP1 diskantit
            Löytyi kaapista järeät aikanaan kilpailukäyttöön tehdyt jakosuotimet, missä yläpään jako 4000Hz 12dB/okt, keskiäänen alapää 700Hz 6dB/okt ja Bassolle jako 260Hz 12dB/okt.
            Sitten tuli tilattua tällainen, että pääsee mittailemaan käyriä http://oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-...tvb6pki2ubpg23
            Saa nähdä miten tuo erikoisen puoleinen alapään jako toimii noilla elementeillä :think
            Vanteet edullisesti
            • herni
              • 263
              • Kalajoki
              Yksi vaihtoehto tuohon midbasso päähän olisi ollut Digital Desing w6.5, niillä pitäisi tuo bassopuolikin onnistua! Itse painin kans vähän samanlaisten ongelmien kanssa ku subbarin ajattelin jättää pois!
              e91 330d m-sport
              ex: e39 530da m-sport
              ex: e39 535i m-sport
              ex: e28 518i
              ex: e36 320
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                No juu, katsoin kyllä noitakin, mutta upotussyvyys vähän rajoilla ja turhan kalliit kans.
                Vanteet edullisesti
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Viimein sain subit kiinni, vielä kun keksisi minkä vahvarin hommaa, niin pääsisi testaamaan
                  Vanteet edullisesti
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    Vahvistimeksi tuli Rainbow Beat 4. Eihän noista ovista riittävästi bassoa saanut järkevästi ilman räminää, niin subbariksi tuli Focus 12" joka soi hintaisekseen kivasti, mutta ei pääse kyllä suuremmin hehkuttamaan, kun vähän antaa enemmän löylyä...
                    Vanteet edullisesti
