DLS dur1 diskantit
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    DLS dur1 diskantit
    Ostin ihan uutta mallia olevat olikohan ne dur1 tai iridium sarjan diskantit
    niin pitäis jakosuodin sille laittaa et kellä on noita DLS:n 2-tie erkkasarjoja että paljo niissä on passiivisuotimissa jako tolle kyseisellä diskantille?
    Pitäis tietää kuinka matalalle ton jakotaajuuden uskaltaa laittaa ja millä jakojyrkkyydellä? Tietenkin niin alas kuin mahdollista...
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    eiks noi melkein kannattais laittaa aktiiviseks?
    BMW 325i
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Riippuu keskiäänistä ja niiden jakotaajuuksista / toistoalueesta. Eli siis kuuntelu ja testaushommiahan nämä on.. Passiivisesti ajattelit suodattaa?
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Aksu|
        • 1062
        Originally posted by Infinity Beta
        ...kellä on noita DLS:n 2-tie erkkasarjoja että paljo niissä on passiivisuotimissa jako tolle kyseisellä diskantille?...
        Tuo tieto pitäisi löytyä DLS:n kotisivuilta pdf:stä, sarjasta missä on käytetty samaa diskanttia.
        Mutta muuten allekirjoitan pyrozin sanonnat.
        EX:
        328CiA -99
        525tdsA -98
        525i -93
        316i -95
        Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
        • sände
          • Dec 2003
          • 412
          Miksi jako pitää saada mahdollisimman alas?Porukka on yleensä käyttänyt >3000hz jakoja noille durreille.Kokeilemallahan ne jaot selvitetään...
          • Infinity Beta
            • 441
            • Alavus
            Niin et sais äänentasoa hieman ylemmäs jalkotilasta et sais diskantin toistamaan niin alas kuin mahdollista kun ei keskiääniä ole.Niin mäkin ajattelin aktiivisesti mut kysyin juuri siks kun en oo varma et saisko noita passiivisel suotimel miten soimaan,onko se herkkyys nois niin herkkä vai miks aktiivinen jako on kyseisellä diskantille suositeltavaa?
            • Infinity Beta
              • 441
              • Alavus
              Niin ja midbassoina/keskiääninä on Boston Acousticsin pro 6,5" ja ne toistaa
              3000 hertsiin saakka jos sinnekkään asti et ei kovin korkealle voi diskantille
              jakoa laittaa ettei jää kuoppaa jonnekin 3000 hertsin kohdille.
              • pyroz
                • 6882
                • PK-seutu
                No Bostonin Pro .5 sarjoissa diskantin jakotaajuus on 5khz, että siltä pohjalta
                Mutta mutta. DURria uskaltaa ajaa siihen kolmeen kiloon jyrkällä jaolla ainakin. Itsellä on 3.15khz @ 24db/oct
                • Infinity Beta
                  • 441
                  • Alavus
                  Eikö tohon jää jää muka mitään äänikuoppaa väliin jos midbassot toistaa 3000 hertsiin ja diskantin jakotaajuus 5000 Hz ja vaikkapa 12 dB/oct?
                  • bmw harrastelija
                    • 761
                    Miten oot asentamassa tuota sarjaa? Luulen, että perinteisillä oviasennuksella tulee pahojakin virheitä...
                    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                    Alex von Falkenhausen
                    • Infinity Beta
                      • 441
                      • Alavus
                      Midbassot on ovissa hieman suunnattuina ja diskantit peilikolmioissa.
                      • bmw harrastelija
                        • 761
                        Okei, Tuossa siis on vähän pakko käyttää niin alhaista jakoa, ku durri kestää. Ellei kuuntelut viittaa muuhun...Tuossa ois hyvä olla despi ja mielellään keskarit tuonne kojelaudalle...
                        • Infinity Beta
                          • 441
                          • Alavus
                          Joo soitinta oonkin vaihtamas semmoseen missä on DSP ja keskareitakin
                          oon harkinnu mut pitäis ostaa sit uus vahvistinkin.
