ININÄÄÄ!
  • Dynamics
    • Jan 2003
    • 1108
    • Kiiminki City
    ININÄÄÄ!
    Elikkäpä auto on e34 -91 Mistä johtuu kaiuttimista kuuluva ininä jos yläpään laittaa vahvistimen tai muun vermeen kautta. Soittimen kautta kuunnellessa ininää ei esiinny lainkaan. Autossa on tällä hetkellä ps2 ja kun sen kautta esimerkiksi kuuntelee tai katsoo elokuvia ininä alkaa..Maadotukset on vaihdettu sata kertaa ja johdot, myöskin virtapuoli on asennettu noin 5 kertaa uudelleen, häirinpoistajakaan ei poista kokonaan ongelmaa eikä aktiivisuotimellakaan saa ongelmaa poistumaan. Myöskään RCA johtojen maadoitus ei auta!
    Onko autossa esimerkiski laturissa jotain häirinpoistajaa mikä olisi voinut mennä rikki? tai onko muilla ollut samoja ongelmia?? Edellisessä autossa ei ollut mitään onglemaa :?: :?:
    Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
    Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
    Ex: e34 525Tic, e34 520
  • AnatomiA
    • Apr 2003
    • 365
    • Pori
    Eli kyseessä on laturin aiheuttama häiriö. Esim. laturin hiilet voivat olla niin kuluneet että aiheuttavat tuota ininää kaiuttimissa. Itellä on sama ongelma E30:ssä jos asennan aktiivisuotimen, mutta muuten ei ininää kuulu, joten jätin sen pois laitteistosta.
    Itellä ei voi ainakaan maadotuksesta johtua koska akku on takana ja vahvistimilta johdot suoraan akkuun.
    Mutta siis joskus auttaa kun vaihtaa kuluneet laturin hiilet uusiin.
    | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
    | Design Rosendahl Oy |
    | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
    | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
    | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
    | http://www.designrosendahl.com |
    • Johnny
      • 420
      • Dynamics
        • Jan 2003
        • 1108
        • Kiiminki City
        Juu täytyypä siis vaihtaa hiilet tai kokonaan uusi ja isompi laturi!
        Jospa se viimein vähän helepottas :wink:
        • jvakeva
          • 2432
          huonolaatuiset RCA-piuhat. jos vedät huonoilla johoilla, ja jaat yhestä RCApiuhasta useammalle vahvistimelle, niin jännite tippuu ja häiriöääniä alkaa ilmaantua..
          joten paremmat kaapelit, tai radio jossa useampi lähtö ja/tai korkeampi lähtöjännite.
          B10 V8 # 108
          saab r560 8X4
          Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
          • Dynamics
            • Jan 2003
            • 1108
            • Kiiminki City
            Auttaisikohan linja vahvistin asiaa? Soittimessa on kyllä lähtöjä 3 ja rca:tkin ihan kohtuulliset, mutta pleikkariin taas on vähän ongelmallista saada kunnon rca johtoja koska siinä on se pikaliitin patentti jossa rca:t samassa :(
            • ville316
              • May 2003
              • 4
              Itse aloittaisin vaihtamalla laturiin kondensaattorin (pieni, musta, hyvin käsillä...). Miksikö? Laturilta tuleva vaihtovirta on "todella rosoista", kondensaattorin tehtävänä on tehdä siitä tasaisempaa. Ja tämä kierroksien mukana nouseva ininä on "kuoppia sähkössä".
              Ja huono akku em. kanssa edesauttaa tätä vinkunaa.
              Hiilet ilmoittais loppumisestaan myös jotenkin muuten... Käynnistysvirran kesken loppumisena. Tietysti, voihan olla maailman 8. ihme, että hiilet kipinöi ja "vinkuu", vasta sitten yulee lataushäiriöt. Mutta hiilien kipinöinti ei olisi "vienoa vinkunaa". Joten ei vaihdeta ensimmäiseksi hiiliä.
              Huonolaatuisten RCA-johtojen jännitteen alenemisenkaan en jaksa uskoa.
              Johan jokainen puhelin piuhakin vie vahvistimelle ne ampeerien osat joita linjatasoisessa singnaalissa kulkee. Mutta huono johto saattaa hyvinkin ottaa häiriötä lähellään kulkevista suureemmin kuormitetuista johdoista.
              Ja jos haluat tehdä vilä paljon paremman häiriönpoiston, niin laita laturin jälkeen isompi "universal" konkka (en tarkoita 1,5l limu pullon kokoisia Hi-Fi juttuja), löytyy käytettynä sähkötyökaluista, kodin viihde elektroniikasta, melkein mistä tahanasa. Tai uusi jostain sähkö- tai elektroniikka huollosta/myymälästä muutaman euron hintaan.
              Kokeilkaapa muuten joskus kuunneella sytytys "sähköä" radiolla... Keskipitkillä aalloilla kuulluu "vienoa vinkunaa" ja hurinaa/rutinaa tms. Vieno on laturin ääni ja karskimmat tulee sytytyksestä. Ja kun lisäät kuormitusta (puhaltimia, takalasinlämmittimiä, kaukovaloja...) niin vieno ääni vaan kovenee... Jännää! =)
              Tai vaihda tasavirta laturi niin ei ole enää "Ruttuista sähköä"!
              Tämä on vain minun näkemys tästä "oudosta" äänestä peruskoulu-pohjalla ja hieman kokemuksella täydennettynä.
              Tietystikkin kunnon maadotukset ovat kaiken perusta. Jos olet mielestäsi tehnyt maadotukset hyvin, onko se muunkin kuin asennuksessa auttaneen kaverisi mielestä hyvgin. Eriasia on luulla tekevänsä kuin tehdä.
              • seidltuning
                • 1941
                joskus mankan huono maadotus vaikuttaa ja
                vedäppäs mankan rungosta piuha maihin
                G30 530e Sedan
                E30 325i Cabriolet
