Kaiutinkanava pimeenä e92
  • Tertsoni
    • Dec 2009
    • 145
    • Satakunta
    Eli kävi niin et lasin-nostin murjo oikeen etupuolen jakosuotimen (jälkiasennus) Ja kärväytti kaiutinlinjan ei toimi vaik suoraa kokeilee yhdistää kaiuttimeen ilman jakosuodinta.
    Autossa perus hifit 4 kaiutinta ovissa ja subit penkkejen alla eli ei ilmeisesti erillistä vahvistinta..
    No kysymys kuuluukin et mikäs tosta i-drive hässäkkä moduuleista pitää vaihtaa ja onko mahdoton homma?
    EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
  • Tertsoni
    • Dec 2009
    • 145
    • Satakunta
    Kaipa täs samalla vois päivittää ton ccc:n cic:iin.
    Auto on 07 et noita ulkomaan foorumeita lukenu, mut hiukan on epäselvää et mitäs kaikkee sitä pitää vaihtaa, johtosarjoja jne..?
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Nimimerkki buksin-1 on näitä tehtaillut: KLIK.
      • Tertsoni
        • Dec 2009
        • 145
        • Satakunta
        No joo aukes asia paremmin, kiitos.
        • Tertsoni
          • Dec 2009
          • 145
          • Satakunta
          Helpolla ei pääse koskaan.
          Laitettii vahvistin hifikonexis ja otettii takakaiuttimilta singnaali, mut tos ccc:ssä on jo takakaiuttimilta leikattu matalat taajuudet pois ni eipä hääppösesti nuo subit penkin alla soi.
          Nyt jos jollai olis ideoita miten ne matalatkin äänet sais kuulumaa??
          Ja tässä ku lueskellu ni pitää viä tarkastaa onko tuossa sitä mpm moduulia mitkä on ainakin e60sissä kastunu ja aiheuttanu kiusaa.
          Olis kyllä käytetty ccc tiedos mut turhaan viitti vaihtaa jos vika ei oo siinä tai perinteisesti jos on halvempi ratkasu olemas.
          Jos semmonen e92ssa on niin missä se sijaitsee?
          • Tertsoni
            • Dec 2009
            • 145
            • Satakunta
            Noni edellee pähkäilen ton kans..
            Huomasin että kaikki kanavat toimii kun virta päällä, mut pimenee kun käynnistää auton. Ja oikeessa takakanavassa alkaa ärsyttävä häiriö ääni piiiiiiiiii..
            Onkohan se vika ny ollenkaa tos ccc:ssä..
            • Tertsoni
              • Dec 2009
              • 145
              • Satakunta
              Nonni sain varaosa ccc:n vaihdoin siitä sen sinkkipiirilevyn missä se päätekondensaattori on kii ja johan alko toimii ja häiriöäänet lähti.
              Nyt on autossa herzin vahvistin potkimassa zerogroundin erillissarjaa ja bassoja. Täytyy sanoo et ero on ku yöllä ja päivällä alkuperäseen settiin verrattuna.
              En suosittele ketään laittamaan pelkkää kaiutinpakettia, jos ei ole erillistä vahvistinta, kun tuo ccc:n teho on olematon ja palaa näköjään helposti.
              Nyt olisi se varaosa ccc myynnissä missä on paljo varaosia jäljellä..
