Soikos nuo 5,25" sitten paljonkin paremmin jos ne virittelee oviin, kuin että pistää sinne vakkaripaikoille jalkotilaan? Itse kun en pahemmin näistä jutuista tiedä enkä osaa oikei mitään väsäillä niin olen aatellut pistää tommoset Monacorin 5,25" sinne ihan vakiopaikoille. Entä soiko tommoset 5,25" hyvin ilman niitä erillisä diskantteja? Kun sellasia mulle ei ainakaan vielä ole tulossa. Paljonko sellaset sitten kustantais vielä lisäks?
Tässä samalla voisin myös kysyy semmosta että kannattaa varmaan samalla ottaa hattuhyllyltä 6x9:t pois (ja jättää ne ritilät vaan aukkoihin että näyttää hyvältä) sitten kun pistää eteen ton erillissarjan? Kun tuntuu resonoivan toi ääni aikalailla, räminää kuuluu kontista sekä sisälle että ulos. Kontissa siis RTO stealth crome 12" suljetussa kotelossa.
Ne vakiopaikaalla olevat kaiuttimet on suunnattu suoraan varpaille Oveen tekemällä saa suunnattua ylöspäin ääntä, noi 5,25" on keskiäänet, jos haluut kunnon äänen midbass (6,5" - 8") + keskiäänet + diskantit ja kaikki mahdutettuna oveen. hattuhyllystä löytyy lisäinfoo "search" - namiskuukkelilla
Juu, niinhän ne on, eli liekö kovin hyvä paikka... Onkos tuo sitten iso / vaikeakin homma oviin rueta noita väsäilemään? 5,25" on minulle tosiaan tulossa että semmoset pitäis kiinni laittaa, diskantit hommaan sitten myöhemmin.
