Logic 7-vahvistimen valokaapeli
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Onko jollain tietoa saako marmorilta valmismittaista valokaapeliparia soittimelta takakonttin (e91)? Eivät ainakaan Laakkosella tunnusta sellaista löytyvän...
    Jos ostaa valokaapelin korjaussarjan marmoritiskiltä saako liitiimiä tehtyä itse kaapeliin? Vaatiiko erikoistyökaluja?
    Linkki: http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=61&fg=15
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
  • JP-76
    • Aug 2009
    • 1063
    • Kanta-Häme
    Eikö kukaan ole retrofitannut e90/91:een logic7/ top hifi-audiota?
    Autossa ei ole valmiina tuota kuitua takakonttiin koska ei ole tehtaalta lähtiessä ollut kontissa mitään joka tuon vaatisi.
    Oon yrittänyt jo kysyä privalla asiaa Buksinilta mutta ei ollut kiinnostusta/ tietoa kun ei ole enään vastannut...
    Kalusto:
    BMW 550i xDrive -14
    BMW S1000R -17
    Toyota Proace -15
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      no sehän on muovikuitua, että pitäshän tuota pystyä kaikkien kurssilla käyneiden tekemään - ja marmorillakin pitäisi olla mahdollisuus tuota hommata metritavarana irtoliittimineen, koska niiden korjaukseen pitää löytyä edellytykset.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        Mitä selvittelin asiaa niin vaatii jotkin erikoispihdit. Olen itse tietoliikennealalla ja tiedän kyllä/ osaan hitsata kuitua mutta kun ei ole ihan samaa tavaraa tuo bmw:ssä käytettävä kaapeli/ liittimet.
        P.s. Oli Buksinilta jäänyt vaan huomaamatta tuo mun viesti, homma hoidossa
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • vekkuli
          • 1369
          • Liminka
          Ei tuo mitään pihtejä tartte. Mattopuukolla vaan kuitu oikean pituiseksi ja liimatipalla liitin kuituun kiinni.
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            Kyllä, täällä puuhastelua:
            Katsoppa löytyykö tuo valokuituluuppi kuskinpuolelta takapenkin sivulta pehmusteen alta. Näkyy tuolla linkin kuvassa.
            Jos löytyy niin valokuitua ei tarvitse vetää kojetauluun saakka vaan lisäys tehdään tuossa.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              No niin, selvennystä kaivataan.
              Eli minulla oli vain yksi liitinyksikkö tuossa luupissa (monessa ohjeissa on kaksi päällekkäin).
              Ensimmäinen kyssäri on että millä nuo kuidut saa irti liittimestä? Väännetäänkö koko liitin vain auki ruuvarilla vai tuleeko noi yksitellen ulos?
              Ja nyt kun minulla on kaksi valokuitua L7 vahvarilta niin mitenkä kytkentä tähän luuppiin?
              Käyttis: G26 i4 M60
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                Tästä suuri kiitos
                Kas kun en oo tuota löytänyt aiemmin.
                Täytyy vielä tarkistaa tuo MOST:in olemassaolo.
                Periaatteessa tuon MULF:ltä tulevan kuidun voi kai kierrättää vaan tuolta vahvarin kautta jos ei muuta järkevää tapaa tuohon löydy.
                Eli: nyt mulf:lta tuleva kuitu irti tosta jatkospalikasta ja se menee sitten L7:lle, L7:n lähtevä kuitu palaa tuohon kohtaan jatkosta mistä irrotit mulf:n paluukuidun.
                Mulla on ainakin toi Fisconin BT-pulikka kytketty tällä hetkellä noin ja toimii (vastaava kytkentä on vaan tehty CCC:n takana).
                P.s. Kuidut pitäis tulla tuolta jatkosta ulos kun otat liittimen auki.
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  Eli mulla ei oo tota mostia ollenkaan konttiin niin kuin epäilinkin.
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    Epäilen että meneekö noin :think. BMW:n CD charger retrofit ohjeessa CD boxin kuidut lisätään tuohon littimeen jolloin kaikkien piuhojen paikka vaihtuu :think:think
                    Käyttis: G26 i4 M60
                      • 9232
                      Kaikki komponentit sarjaan yhdeksi lenkiksi.
                      <-CCC - MULF - L7 Vahvistin - CCC->
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        Aivan, koska mun mielestä tuo palikka mikä on sulla on vain suora jatko x 5.
                        Kokeilemallahan tuo selvinnee, eipä oo ainakaan ton valon kanssa pelkoa että jotain hajoaa.
                        Joko toimii tai sitten ei
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          No perskules, huomenna irrotan tuon MULF:n paluukuidun tuosta liittimestä ja vien sen L7:n sisäänmenoon. L7:sta sitten paluukuitu takaisin luuppin.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Tommix
                            • 5606
                            • S:t Karins
                            Vedin MULF:lta 2 pin:stä (lähtevä) kuidun L7 pin 1:een (sisään).
                            L7:lta lähtee nyt 2 pin:stä kuitu takaisin luupille. Eli L7 on nyt mielestäni MULF:n ja CCC:n välissä.
                            Vaatiikohan L7 virtaa jotta ei katkaise lenkkiä?
                            Nimittäin nyt ei bluetooth toimi...
                            Edittiä
                            Virtaa vahvarille ja MULF (lenkki) toimii!!
                            INPA:kin näkee että MOST väylässä on TOP Hifi.
                            Käyttis: G26 i4 M60
