E34:n hifistäminen
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 677
    • Tyrnävä
    E34:n hifistäminen
    Nyt pitäis alkaa ruuvata hifiä paikolleen. Tällaiset on suunnitelmat:
    -Etupäähän: Rainbow Dreamline SLX 6.5¨ 2-tie sarja, diskantit kojelautaan ja keskiääni/midbasso kickpaneliin. (Nämä on jo hankittu)
    -Subwoofer: MTX valmissubi missä 3kpl 10¨ 4ohm yhteensä ja tehonkestoa 750wrms (Näistäkin on jo kaupat aikalailla tehty)
    -Vahvistimet: etupäälle 2/4-kanavainen (tehoa noin 2x100wrms tai 4x50wrms) ja subille 1/2-kanavainen (tehoa yli 600wrms 4ohmiin). 1 Faradin konkka näille.
    Kommentteja? Takana on vakio kajarit mutta nekin otetaan pois. Vahvistimet puuttuu joten onko suosituksia? Myös jonkin sortin aktiivijakari ehkä pitää hommata... Autostudion vahvistimia olen katsellut mutta löytyykö muuta suht samaan hintaan? Jos joltakin löytyy tavaraa niin privaattia mulle.
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17981
    • PKS
    En kyllä Autostudion suuntaa katselisi kun kyseessä on muuten laadukas paketti Ehkäpä jos edullista haet niin niin tutustu ihmeessä Spl Dynamicsin vahvistinvalikoimaan, heillä on hinta/laatu-suhde todella kohdallaan edullisimmissa vahvistimissa.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Aksu|
      • 1062
      Xetecin päätteet ovat myöskin hinta/laatusuhteeltaan varmasti oivia.
      esim.
      EX:
      328CiA -99
      525tdsA -98
      525i -93
      316i -95
      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Tuolta toi toinen monacor
        • Pasi_K
          • Apr 2003
          • 677
          • Tyrnävä
          Päivitystä...
          -Erillissarja edelleen sama Rainbow
          -Erillissarjalle vahvistin on velocityn V250 joka antaa 2x50wrms 4ohm
          -Subit on nuo 3kpl 10¨ mtx mutta tilalle luultavasti tulee yksi 15¨ (Esim. sepelin pro tai Kicker L7) suljettuun koteloon, onko ehdotuksia elementiksi?
          -Subi vahvistin on DLS D1000
          -Soittimeksi olen ajatellut Pioneerin DEH-5500MP, hintaa 274e saksasta lähetyskulujen kans, saako mistään halvemmalla?
          -Kondensaattori BOA 1F
          Siksi subit lähtee vaihtoon kun tuo digi antaa ehkä turhan vähän 4ohmiin... Olen ajatellut virtakaapeleiksi 30-50mm2 konkalle asti ja siitä 21mm2 vahvistimille (Velolle ehkä hieman ohuempaa), mahtaakohan olla sopivat? Pitkä matkahan ei akulta vahvistimille ole kun akku on takapenkin alla.
          Ps. Nuo MTX:t on myynnissä ja hintaa olis sellaset 300e, jos kiinnostuneita löytyy niin privaa.
          • substanza
            • 1460
            Autostudion voi huoletta heittää narikkaan, T.H.D kun tuppaa niissä oleen aika julmetun iso ~10% :shock: Samaan rahaan saa esim. Audison SRX-sarjan päätteitä, SRX3 oli esim. vuoden vahvistin Euroopassa (EISA)
            Subiksi sitten vaikkapa uusinta uutta Hertz HX380D tuplakelanen 15", tai sitten HX380 4ohm versio :wink:
            EDIT: Kickeriä on muuten aika hankala saada kun ei ole maahantuojaa Suomessa, muuten olisi kyllä erittäin varteenotettava vaihtoehto...
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17981
              • PKS
              Kuulostaa hyvälle. Riittävän paksua piuhaa vaan ja sitten kunnolliset liitokset niin eipä ole ainakaan tuolta päästä kiinni.
              • Pasi_K
                • Apr 2003
                • 677
                • Tyrnävä
                No vahvistimet on hankittu ja ilmeisesti onneksi ei autostudiota tule autosta löytymään.
                Onko tuossa tuplapuhekela mallissa 2kpl 2ohmin keloja? Pitäis nääs saada kytkettyä 1ohmiin että saa kaikki tehot käyttöön.
                Saksasta noita Kickereitä olenkin katsellut, mutta mitenköhän eroaa esim. spl dynamicsin pro15d2 tuollainen Kicker L5 tai L7 15¨ subi? Tarkoitus on laittaa 40-60litran suljettuun. Tuo L7 olis ihan ehdoton mutta maksaa jo aika paljon... :|
                • substanza
                  • 1460
                  Niissä on 4+4Ohm kelat, mutta esim. joku 2kpl 12" tuplakelasia vois olla myös kova sana... 2kpl HX300D 12" menis jopa 30l koteloon :!:
                  (Valmistajalla on uudet sivut työn alla joten tiedot löytyy Etelä-Afrikan sivuilta :shock: )
                  Kicker on SPL-Dynamicsiin verrattuna kyllä mielestäni aivan eri planeetalta. Äänenlaatu on todella hyvä ja painetta riittää vähintäänkin riittävästi.
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17981
                    • PKS
                    Kivoja on kyllä nuo Hertzien tilavuudet. Itselläni edelleen kotelon loppuun rakentamista odottaa kaksi kappaletta 10" Air Mille 2500 subia, joilla kotelokoko on hurjat 30 litraa. Ja sekin on tuo "hifi"-kotelo eli ei edes se pienin mahdollinen.
                    • Pasi_K
                      • Apr 2003
                      • 677
                      • Tyrnävä
                      Jaahah, olis tarjolla tollanen DLS SP15 subi. Ilmeisesti aika pätevä elementti? Kelat on 2+2ohm joten tuohan olisi vahvistimelle myös ihan passeli. Hintaa olis 250e vähemmän kuin uudella ja kunto on kuin uudella . Teknisiä tietoja http://www.dls.se/english/speakers/sp15.htm
