E6x PnP kaiutinsarjat
  • zaumer
    • Jul 2010
    • 96
    • Mikkeli
    en verran tulee vuoteen autossa istuttua että olen yrittänyt katsella ihan "heittämällä" paikalleen meneviä kaiutinsarjoja noiden orig HiFi elementtien tilalle. Ei nekään nyt pahalle kuulosta, mutta ei niin hyvällekkää niin vaihtoehtoina olen löytänyt:
    - Ground Zero - Ei kovin paloa löydy arvosteluja/kehuja
    - BSW - kehuja löytyy, mutta hintakin on suolainen eikä mukana tule penkin alus subeja
    - Alpine - Ei näytä paljoa juttuja löytyvän eikä ole subeja
    -Audio Systems?? Joku ihme saksalainen firma eikä mitään tietoa laadusta..
    Onko joku kokeillut noita??
    - http://www.bigdogaudio.de/lautsprech...-system-x.html
    - http://www.bigdogaudio.de/lautsprech...mw-plus-e.html
    Vai löytyisikö hyviä ehdotuksia äänen parantamiseen? Monessa topicissa on ehdoteltu päivittämistä Individual:n mutta hinta on hirveä ja työmäärä vielä isompi.
    Jos jollakin on MLI:n lähistöllä tuollainen GZ:n setti asennettuna niin mielellään koekuuntelisin sen..
    E61 530da LCI ex. E91 320da -06
  • Tumppa
    • Jan 2003
    • 1812
    Lisäisin myös listalle Rainbow IL-C ja Focal IF BMW sarjat. Kokemuksia ei ole, mutta näitä vaihtoehtoja alkaa löytyä markkinoilta.
    F31 320d LCI
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Itellä oli nuo ground zerot ja kyllä niissä huikea ero on perus kajareihin mutta kyllähän ne alapäät ei mitään mullistavaa basson murinaa tuo. Oli kontissa kymppi tuumanen tukena niin ihan jees saundit.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Kenzu
        • 1285
        • Vaasa
        Mulla on myös toi ground zeron sarja! Olihan siinä iso ero alkuperäisiin, varsinkin ku mun autossa ei ollut vakiona edes diskantteja!
        Itse laitoin erillisellä vahvistimella etupään ja kyllä olen tyytyväinen ollut.. Soi itselleni ihan riittävästi, vaikka välillä tuntuisi että paremminkin saisi soida!
        Lamborghini Gallardo
        F87 M2
        F82 M4
        F15 X5M50d
        F31 330d
        E60 M5
        E46 M3
        E63 645ci
        E60 530d -07 M5D satinwhite
        E36 M3 Turbo
        E30 325 cäbi -92
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          Eli vaihdoit vain ovikajarit ja vahvistimen taakse? Penkkien alle olevat vaihdoit myös? Ne vahvistimen taakse samalla? Taakse et tehnyt mitään? Pitää privailla jossain välissä kun kiinnostaisi koekuuntelu :-)
          • marsep
            • Mar 2009
            • 361
            • HML
            Tässä kanssa jotain sarjoja.
            http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5er-E6...item2c6d9c559d
            E61 535d -05 "377/747"
            ex. E38 728 -97
            • huitoja2
              • Dec 2007
              • 237
              • Porvoo
              Itse tuli just laitettua tuo Audio System X-ion 200BMW setti kiinni.
              Aluperin autossa oli perus setti ilman erillistä vahvaria eikä edes diskantteja peilikolmioissa ja voin sanoa että muuttui kyllä todella pajon äänimaailma.
              Ei nuokaan mitään superhifi tasoa ole mutta erillisellä vahvarilla potkii bassokin ihan toisella tavalla...
              Ihan läpihuutojuttu noiden asennus ei kuitenkaan ole vaikka lähes "heittämällä" paikalleen menivät. Oven keskiäänen kohdalla on tukirauta jota joutuu muokaamaan että uudet saa paikalleen, penkin alle menee muuten helposti mutta penkki tahtoo hiukan olla tiellä vaikka sen irroittaa ja nostaa taakse pystyyn. Lattiamatosta täytyy leikata pala pois myöskin.
              Suosittelen kyllä noiden BMW:n hinnat alkaen hifien tilalle!
              G30 530e, E61 523ia
              ex e60 525da
              ex e90 320Si
              ex e91 320d
              ex e46 330 Ci
              ex e46 330D touring
              ex e46 323 sedan
              ex e36 320 Coupe
              Yms lajiin kuulumattomia...
              • Makkaramakkara
                • Oct 2013
                • 1
                Vaihdoin itse juuri BSW:n setin E60 Individualin tilalle. Heitä privalla jos kiinnostaa, olin juuri aikeissa laittaa yleiseen myyntiin. Toistaiseksi voin luopua pelkistä kaiuttimista (ml. jakosuotimet eteen), en subeista tai vahvarista.
                Ennen vaihtoa autolla ajettu reilu 100tkm ja kaiuttimet löytyy Turun suunnalta. Euroja haluaisin saada paljon, mutta en oikeasti tiedä mitä näistä pitäisi pyytää 750?
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  Vaikkei asia minulle kuulu, niin Saksassa noissa on hintapyynnöt tuolla 400€ paikkeilla. Sekin on minusta liikaa kun jälkiasennussarjoja saa samaan hintaan missä tulee subit. Enkä usko että ne ainakaan huonompia on kuin individualit.
                  • zaumer
                    • Jul 2010
                    • 96
                    • Mikkeli
                    Näin itsekkin olen asiaa pähkäillyt...
                    Käytetty on aina käytetty, mutta sekin on tietysti maku asia.
                    Pitää katsella jos noilta ulkomaalaisilta foorumeilta löytyy jotain kokemuksia noista sarjoista kun niissä on kuitenkin isoja eroja.
                    Ja ehdottomasti pitää saada samalla nuo penkin alus subit vaihtoon.
                    Sen verran tulee kuitenkin autossa istuttua että on mukava nauttia musiikin kuuntelusta..
                    • JKK
                      • 2383
                      • Uusimaa
                      Täh... siis siirryit Individual-kajareista BSW:hen? Kannattiko se? Eikö Indi-kajarit pitäisi olla aika top-endiä jo valmiiksi? Mihin suuntaan soundi muuttui? Kiinnostaa vaan kun itselläni on asennuksessa BSW:n setti omaan E60:iin.
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      • hkroger
                        • Sep 2012
                        • 104
                        Tämmönenkin sarja on:
                        BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
                        • Puistis
                          • Mar 2013
                          • 849
                          • 09
                          Originally posted by hkroger View Post
                          Tuokin paketti arvostelujen perusteella ihan kohtuullinen. Hinta on ainakin siedettävä.
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            Onko kukaan kuunnellut useampaa järkiasennus sarjaa? Tuossa omaa perus laitteiston päivittämistä miettinyt ja ajatukseen on jäänyt päällimmäisenä Hifi vahvistimen hommaaminen subbareille sekä koodaus ja tämän lisäksi jokin mallikohtainen kaiutin sarja n. 400e jolloin kokonais sijoitukseksi jäisi noin 500e... Toinen vaihtoehto on buksinin kautta logic7 retrofit johtosarjoineen ja hinta taitaa olla siinä 1000 tuntumassa... Äänenlaatu varmasti L7 parempi (tästä setistä kahdesta autosta kokemusta ja tykkään) mutta hinnaltaan tuo 500e vain houkuttaa kun ei autolla muuten mahdottomia ole arvoa.
                            • ptikkala
                              • 1580
                              Jos on normi hifi setti jo valmiiksi niin ei ole isohomma vetää johtoja taakse L7 vahvarin asennukselle. Kaiutin johtojen paksuudet on Hifissä ja L7:ssa samat. Hieman ennen vuodenvaihdetta tuon jobin omaani tein.
