E32 soittimen asennus
  • 535bmw
    • 49
    • keminmaa
    Ostin Saksasta tuodun 730i -91, josta radio riisuttu pois. Yritin asentaa uuden soittimen, johon liitettiin kotelosta löytyneet liitokset, kova-äänisistä ei kuitenkaan kuulu mitään, eli jossain kohtaa täytyy olla ilm. alkup. vahvistin joka täytyisi "ohittaa". Missähän ko. laite löytyy? ja miten tuo ohitus kannattaisi tehdä?
  • Humppi
    • 94
    Tai sitten täytyy ohittaa alkuperäinen etu/taka-säädin joka on siinä vieressä....? Helpoimmalla pääsee kun laittaa kokonaan uudet johdot itse.....
    Se nyt vaan on siistiä olla minä!
    • Masi
      • Jul 2004
      • 165
      Sama ongelma täällä. Vaihdoin stereot ja huomasin että liitin joka tulee mankkaan oli oudon mallinen. Vaihdoin tilalle ISO liittimen jolloin tajusin virtapiuhojen olevan huonot. No nyt on vedetty virrat alusta loppuun kunnolla mutta kaiuttimista en saa ääntä ulos. Jos autossa siis vahvari niin tuleeko mankalle linjatasoiset piuhat? Mankasta löytyy linja tason lähdöt. Toivottavasti sillä ei jaksais vetää enään metriäkään piuhaa.
      E32/2 M70B50 12/88 Bronzitbeige-metallic
      • pelti kiinni
        • May 2003
        • 72
        vanhan seiskan radio-onkelma
        niinpä niin , itsellä vielä asentelu aloittamatta , rohkeutta olen kerännyt keräilemällä tiedonkappaleita siitä mitä on tuloillaan ( ongelmia , Ich vermute ) :
        en tosin tiedä mihin vuosimalleihin asti tämä yhteisten maajohtojen ongelma yltää , ja tehtaan vahvistimella alunperin varustetut autot johdotukseltaan toisenlaisia ( ? kait )
        myös järkeenkäypä , toivon ainakin itselleni näistä löytyvän vinkit millä käyn aiheeseen käsiksi , kunhan nyt ensin tulli suostuisi kertomaan omat vaateensa , yli 2 kk odottelun jälkeen. Ja se tallikin , jossa aion puuhastella , on vielä aika 'vaiheessa'.
        tsemppiä , t. pe ki
        • Masi
          • Jul 2004
          • 165
          Noista linkeistä ei kyllä mulle ollut apua kun en saksaa osaa sanaakaan. Tietääkö joku missä päin autoa tehtaan vahvistin on tai jakosuotimet? Niin tai sitten se etu/taka säädin.
          Kai se on pakko johdottaa noi kaiutin piuhat alusta loppuun. Jospa ne sieltä jostain löytyy.
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            vaffari löytyy takapenkin alta.
            veli venäläisen netti-ETK antanee jotain käsitystä siitä, mitä järjestelmä on syönyt.
            edit: ja otetaanpa jo kertaalleen kirjoitettu harhaanjohtava soopa pooois.
            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
            • OrioN
              • 197
              • Lohja Finland
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=65&fg=20
              Tuolta sivustolta löytyy varmaan jonkinlaista apua, siinä näkyy vahvistin..
              Mut jos on autos bmw oma vahvistin, niin varmistakaa et saako se virtaa, heräte - ja jatkuva virta...
              Ja tossa stereoiden kytkentä kaavio 750il, lähin malli mitä löyty...
              OrioN
              EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
              EX. - 325i -94 E36 Coupe
              EX. - 316 -88 E30
              • zeneg
                • Mar 2007
                • 1238
                E32 750iA vm-88
                Lainataas tätä.
                Ongelmia tuon soittimen (ei alkuperäinen) asennuksen kanssa:
                Elikkäs mittaristosta ja kojetaulusta häviää valot kun laitan mankan liittimen kiinni mankkaan. Kun otan liittimen irti mankalta, valot palaavat takaisin mittaristoon ja kojetauluun. Ei merkitystä, onko virrat päällä tai auto käynnissä, sama homma koko ajan.
                Johdot olen mitannut, että tulee +12V jatkuva, heräte (tätä löytyi 2 eri piuhaa mihin tulee virta kun kääntää avaimesta virrat päälle, otettu toinen käyttöön) sekä maa, ja ne on liitetty oikein soittimeen.
                Onko tämä nyt virran vähyyttä vai meneekö jotenkin oikosulkuun kun tökkään mankan liittimen kiinni soittimeen? Ei ole kokeiltu toisella soittimella, koska en sellaista omista.
                EDIT: Autossa ei ole mitään hifi-systemsejä, vaan ihan perus setit.
                EDIT2: Tosiaan tekee vielä sitä, että kun laittaa liittimen kiinni soittimeen, kääntää virrat päälle ja mankan laittaa päälle, niin tämän jälkeen kun laittaa valot päälle katkaisimesta, mankka sammuu, eikä mittaristossa/kojetaulussa pala valot.
                EDIT3: Vika selvinnyt, maatto oli väärässä kohtaa..
                Hämärä homma.
                • zeneg
                  • Mar 2007
                  • 1238
                  Jaahas, lisää ongelmia.
                  Mankka toimii nyt hyvin kun on virrat päällä, mutta kun laittaa auton käyntiin, niin ei enää kaiuttimista kuulu yhtään mitään. Mitäs tällä kertaa?
