E30 Cabrio - kaiutinvalinta?
  • Bemaristi
    • 240
    • Kaarina
    Aion vaihtaa E30 325i -91 avooni orkkisten tilalle vastaavan kokoiset nykyaikaiset kaiuttimet. Olisko jollain antaa vinkkiä jostain "hinta-laatu-suhteeltaan hyvistä testivoittajista" yms.? Tarkoitus ei ole lähteä leikkaamaan reikiä suuremmiksi eikä asennella subbaria, vaan löytää hyvät all-around -kajarit vakiopaikkoihin. Kiitollinen vinkeistä / omista hyvistä kokemuksista.
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Dls ms5:sen pitäisi mennä kivuttomasti vakiopaikkoihin ja on hyvä sointinen sarja!Erillinen vahvistin olisi hyvä olla.
    • -nico-
      • Dec 2004
      • 82
      • Kokkola
      Itselläni on asennettuna eteen JBL GTO 2-tie sarja, ja takana JBL GTO 2-tie-koaksiaalit, about 350€ kaikki yhteensä... toki vahvarin kautta kannattaa laittaa, joka on itselläkin suunnitelmissa.
      Astra G
      • 3rkox
        • 56
        • turku
        mulla e36 cabriossa vakiopaikoissa 5.25 macrom, etupenkin edessa macrom uns 6.3 3-tie erillissarja, takalaatikossa "katon" alla 2x8" audiopro subit ja vararenkaan paikalla 12" spl v-series subi. kaikki tama pienella vaivalla!
        • Bemaristi
          • 240
          • Kaarina
          Kiitos vinkeistä, lähden selvittämään markkinoita
          • 525iiäxä
            • 1917
            • Lappeenranta, Finland
            Onko jollain vinkkiä kohtuuhintaisista kajareista, jotka sopii taakse orkkisten paikoille kivutta. Joku Gyntteri tai sen kaveri on omaani asentanut jotkut ihme mölistimet. Ovat reikälevyn alla mutta seuraavan verhoilukappaleen päällä. Seurauksena se, että se rei'itetty kaareva levy ei istu. Päistä on kiinni, mutta keskeltä pullistelee ulospäin kun kajari on edessä eikä kiinnikeklipsu mene tarpeeksi syvälle.
            Eli, mistä orkkisten kaltaisia kajareita, jotka istuvat paikalleen hyvin. Tavoitteena ei ole mikään hifi vaan kunhan kuuluu jotenkin.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Masa
              • 2202
              • München
              Itsellä on vakio paikoilla peerlessin erillissarja ja soi kyllä hyvin,mallin voin viikonloppuna tarkistaa,itsellä on erillinen vahvistin.
              -VaasaConnection-
              Originally posted by Homer;
              Ei ne pulit millään seiskoilla ajele
              • mekstrm
                • Jan 2003
                • 836
                Taakse vakiopaikoille sopiva 2-tie kaiutin löyty itselle blaukkarin valikoimasta. Autostudiolla oli vielä jossain tarjouksessa 35 tai 39 euroa pari. Niissä on neodyymi mangneetit eli menee helposti, tosin kaiuttimen kaikki ruuvinreiät ei sovi suoraan. Ainoastaan kahdella saa suoraan kiinni.
                Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
