Autotallin rakentamisesta vol 2
  • Laku
    • 17657
    Miten siivoatte ja käsittelette lattian ennen maalausta? Itselläni on monttu ja kellari alla, joten mitään reilua vesipesua ei voi harrastaa.
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #407
      Autotallin lattian imuroin ja kävin paineilmalla läpi ennen maalausta.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #408
        Jos ei ole betoni liimaa hiottu pois niin se kannattaa hioa pois timantti hiomakoneella oli pinnoite mikä tahansa, pohjustus on itse pinnoitettakin tärkeämpi.
        Harkitsisin myös betonin kiilloitusta, käytetään jonkin verran teollisuudessa, hieno kiiltävä pinta ja yhtä vahva kuin betoni.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2109
          • Naantali
          #409
          Ehdottomasti timanttihionta tai sinkopuhdistus betonilattialle ennen maalausta tai pinnoittamista ja sen jälkeen kunnon imurointi. Ihan turha vetää mitään mömmöjä sinne jos ei ole betonipintaa tai vanhaa maalipintaa hiottu pois. Sen takia ne maalit hilseilee pois kun vähän jollain rahinalla hiotaan tai ei ollenkaan. Myöskin se ensimmäinen kerta maalauksessa tai pinnoituksen pohjustuksessa on tärkeää, että tuote imeytyy betoniin.
          Epoksi kyllä kestää hitsausta ja rälläkän kipinää jonkun verran, mutta palaa siihen ruskea jälki.
          Maalauksesta jää n.0,15-0,2mm pinta joten jokainen ymmärtää että ei se mahdottomia kestä, mutta kustannustehokkain on joku 0,5-1,0mm kerrosvahvuudeltaan oleva epoksipinnoite. Jos raskaampaa käyttöä kannattaa laittaa vähintään 2mm kerros.
          Hinnat riippuu pohjatöistä, neliömääristä ja kerrospaksuudesta. Esim.uuteen n.50m2 hyvään lattiaan esim. 1mm epoksipinnoitus pohjatöineen liikkuu varmaan n. 25-35€/m2 ALV 0% riippuen kohteen sijainnista.
          Kiilotettu betoni on ok jos betonipohja on hyvä, mutta hinnaltaan epoksi on jonkin verran halvempi kyllä.
          Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
          Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
          Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=309354
          Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
          • Laku
            • 17657
            Tuossa ei ole mitään pinnoitetta käsittääkseni ennestään.
            Edit: Mitä tuo kiillotus käytännössä tarkoittaa?
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #411
              Niin siis että tulee siihen päälle mikä tahansa pinnoite niin se kannattaa hioa.
              Betoni kiilloituksessa hiotaan pintaa eri karkeuksilla niin kauan että se on aivan "peili" sitten pinta suljetaan jollain litkulla. En ole tehnyt, kerran nähny niin ei ole oikein hallussa toi homma.
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #412
                Tuossa toi mun tarina. Eipä ole naarmuakaan epoksissa vielä, kaikkien näiden vuosien jälkeenkään. Melekosta mössöö.
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #413
                  Uskon että epoksipinnotteiden huonot kokemukset, tai ainakin osa niistä johtuu ihan näistä tee se itse pinnoituksista marketin aineilla.
                  • bmw89
                    • Mar 2010
                    • 571
                    • Ulvila
                    #414
                    Kaverille laitettiin hallin lattiaan pari vuotta sitten teknoksen teknofloori, 3 kerrosta telalla.
                    Pohjatöinä hiottiin ja pestiin lattia. Tämä oli vielä jotain 2k- myrkkyä, mihin tuli kovete ja haisi kilometrin päähän
                    Hyvinpä tuo on pysynyt ja kestänyt, vaan mahtaako saada enään, kun näyttää olevan kaiken maailman aqua vesi ohenne mössöjä tarjolla
                    -E30 "316i"
                    ex. e46 328i,
                    • ike24
                      • Mar 2011
                      • 957
                      • haapavesi
                      #415
                      Kyllä saa vielä. Ei oo montaa kk ku vedettiii yks halli lattia
                      • jmp2002
                        • 5731
                        • Rovaniemi
                        #416
                        Millähän mastertop.n vois saada puhtaammaksi?
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • zeniitti
                          • Oct 2011
                          • 570
                          • 127.0.0.1
                          #417
                          Vetämällä jotain siihen päälle, esim. epoxin. Omassa topissa näkyy nätisti aiempien autojen "tuorevoitelu". Eikä lähde millään pois
                          • nevari
                            • Apr 2008
                            • 272
                            • jyväskylä
                            #418
                            Täällä kanssa hyvät kokemukset epoksilattiasta. Vanhaan konehalliin timantilla hiottiin vanha sementtiliima irti, imurointi pariin kertaan ja solmaster ep10 pintaan. 1,5 vuotta ollut, eipä tunnu halkeilevan tai kuluvan. Nastarenkailla ajettu ja kyseinen tila vain välillä lämmin. Eli kohtuu rankat olosuhteet. Suosittelen!
                            • suppari
                              • 4048
                              Nimimerkki Miylille vaan yhteydenottoa niin laittaa lattiapinnat kuntoon.
                              Näyttäisi sille että ehkä jo tälle vuotta pääsisi itsekkin rakennuttamaan hallia. Teräs vai liimapalkki rungoksi?
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • markok
                                • 3019
                                Miten olette toteuttaneet autotallin nosto-oven kynnyksen? Onko tuohon järkevämpää konstia kuin asentaa eristelevy pystyyn sokkelin sisäpintaan ja tuoda lattiatasoon asti ja tämän jälkeen pelti kynnykseksi eristeen päälle?
                                BMW 530iA Touring -05
