Lisävalojen asennus/toteutus keskustelua.
  • tuoasm
    • Jun 2015
    • 107
    • joensuu
    #31
    referenssit paukkuu aika pahasti yli ja umpioissa jälkiasennus xenonit + viime talvena ei saanu paritonta määrää olla.
    lähivaloissa on tarkotuksella ärräpolttimot että ei häikäse muita.
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      #32
      Ok, eipä tullut referenssit mieleenkään kun on tottunut noihin ledeihin joissa ei juuri referenssi ongelmaa ole. Heitä siihen kolme kappaletta tuollaisia kuin minullakin
      Auto on liikkumaväline.
      • samppa.re
        • Mar 2015
        • 100
        Valoteho edellä ulkonäön kustannuksella mennään täälläkin syksyt ja talvet. Kesäksi joutaa ämpärit varastoon.
        NBB Alphat 55W ballasteilla ja Osramin D2S CBI polttimoilla. Referenssit taitaa olla sen 150 kun nbb:t vanhempaa ref. 40 mallia..
        530d E61 Saphirschwarz
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          #34
          Paljonkos noissa omissa umpioissa on referenssilukemat... vaikka jos otetaan E-sarjan bi xenonit?? Tossa omassa lisävalopalkissa ref.20 joten tuskin tulee katsastuksessa sen suhteen ongelmia...
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E36 320i Cabriolet M-Sport -96
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • samppa.re
            • Mar 2015
            • 100
            Muistaakseni tuossa pre-lci e61:ssä bi-xenoneilla on referenssit 37,5. Eli 70 tulee auton omista valoista ja 30 jää lisäpitkille. Tienpäällä nuista referensseistä ei ole kukaan kiinnostunut, mutta katsastuksessa innokas inssi saattaa puuttua jos menee yli.
            • AnttiR
              • 819
              Onko kenelläkään tietoa pystyykö 2014 malliseen sprinteriin asentamaan lisävaloja perinteiseen tyyliin että ryöstää valojen johdoista releille ohjaukset? Vai vaatiiko jo esim XBB releen missä on se anturi?
              Lisävaloissa on parkitkin joten vaatisi periaatteessa 2kpl noita releitä joten menisi melko kalliiksi.
              Edelliseen 2008 malliseen tein johtosarjat ihan perinteiseen tyyliin ja siinä ei mitään vika-ilmoituksia tullut. Tässä uudemmassa vaan on vähän paremmat varusteet mm valoautomatiikka ja kaukovaloavustin niin pohdin että onko se jotenkin herkempi?
              E61 535d -04
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                #37
                Siinä on musson keulalla itse muokatussa Viton valoraudassa kiinni 80w SAE seekerit. Kova homma hitsailla rosteria ja kiillotella mutta lopputulos palkitsee.
                En ymmärrä miten ihmiset pärjäilevät alkuperäisillä valoilla, kun on kerran päässyt kokemaan kunnon lisävalot ei ilman enää halua olla.
