snow foam esipesu
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Originally posted by TNT View Post
    Millä hinnalla ja mistä näitä tarvittavia romuja hieman parempaan ja helpompaan auton tiskaamiseen saisi ?
    Kränzlen 122:sta saa sakuista alle 400 euroon, ja Projectechin "aloituspaketti" alta parisataa. Jos siis hommaa kaikki kintaat, vaahdottimen, pesuaineet, vaahdot sun muut.
    • redlane
      • May 2009
      • 108
      • Mäntyharju
      Jos vaan esipesette vaahdoilla ja painepesureilla usein, niin millä kuivaatte auton jos sitä ei ole kunnolla kintaalla pesty? Hinkkaatte pinttyneet paskat mikrokuitupyyhkeellä tiukemmin autoon kiinni?
      Järvivesi käytössä auton pesuun, joten jätän kuivaamatta kun ei tarvitse kalkkitahroista huolehtia. Iltaisella kun pesee niin kyllä se aamuun mennessä kuivahtaa itsekseen. Ei tämä menetelmä tietenkään toimi jos pitää heti tien päälle lähteä vaan silloin on pestävä ihan kintaalla ja kuivattava.
      Mutta on tuo pelkkä vaahdotus ja huuhtelu on erittäin helppo & nopea & vaivaton vaihtoehto perus käyttikseen.
      • khor
        • Dec 2010
        • 572
        Itse ainakin suoritan kuivauksen imukykyisellä mikrokuituliinalla painelemalla. Oli sitten pelkkä esipesu tai kinnaspesu, niin en siltikään tee mitään hankaavaa liikettä kuivauksessa. Joskus laiskana jopa tulee lähdettyä suoraan ajelemaan pelkän foamin jälkeen, ilmavirran mukana kuivuu auto, mitä nyt peräpäähän jää pisaroita joihin kuivuu pöly.
        E36 328i Cabriolet M-Sport -96
        E39 530iA M-Sport -01
        E36 318i Touring -96
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Siksi ettei auto näytä Suomi-Eken vaimonhakkajaapaidassa pesemältä pommilta, vaan hyvältä ja puhtaalta.
          En tiedä Eken vaimosta, mutta mun mielestä vaahto+painepesu on pikapesu jolla kuraisen auton saa ihan ok näköiseksi. Jos pitää lähteä kylille esailee niin sitten kunnon pesu kintaalla.
          • duuk
            • 10587
            • Saaressa
            Muutaman kerran "kiireessä" olen pelkästään pessyt foamilla ja huuhdellut pois olen hoitanut kuivauksen ns. letkukuivauksella.
            Kränzlestä kun kiertää pistoolin pään irti saa puutarhaletkumaisen kastelun aikaiseksi niin vahatulta pinnalta "kuivuu" suhteelisen hyvin pois.
            Normisti pesu sitten niin että foamit päälle vaikutus n. 5min (riippuen ulkolämpötilasta), kunnon huuhtelu, pesu kintaalla ja kahden ämpärin taktiikalla, taas kunnon huuhtelu, kuivaus "puutarhaletkulla" ja sen jälkeen painellen kunnon kuivauspyyhkeellä kuivassa ja mahdollisimman pölyttömässä autotallissa.
            Mä nyt pesenkin monen mielestä puhdasta autoa, mutta uskoisin että topicin aloittaja tätä kyselee.
            Projectech:in sivu auki ja tavaraa tilaukseen etkä silti voi pesunaarmuilta täysin välttyä, mutta onnistumisen edellytyksen auton ylläpidossa on paremmat kuin motonetin glymeilla/sonaxeilla.
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              Ei sitä autoa pestä pelkällä vaahdolla, jos siinä on pinttynyttä likaa. Pinttynyt pestään pois kintaalla. Perus liikenne- ja siitepöly lähtee pelkällä foamilla, jolloin kintaalla ei tarvitse koskea autoon. Kun auto on pesty tarpeen vaatimalla tavalla, voi auton kuivata pyyhkeellä (mutta silloinkaan ei hinkata/pyyhitä!) jotta pintaan ei jää pisarajälkiä.
              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
              • JermuS
                • Jul 2008
                • 4218
                • Kaustinen
                Selviää sitä halvemmallaki. tosin nyt puunaus jeesukset sanoo että ei pärjää mutta itse olen pärjännyt loistavasti 50€ kärcherillä, ebayn 20€ vaahdottimella sekä valet pron foamilla! tottakai se pesuri vois olla parempikin mutta kun tuollakin on pärjännyt.
                -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                -Volvo S60 2.4i -04
                -LMC Munsterland LUX 495 -98
                https://www.instagram.com/jermus_h/
                Pohjanmaa - Connection
                Kaustinen connection
                • pyroz
                  • 6884
                  • PK-seutu
                  Originally posted by Madfexx View Post
                  ...Perus liikenne- ja siitepöly lähtee pelkällä foamilla, jolloin kintaalla ei tarvitse koskea autoon...
                  Tässä nyt tullaan siihen asian ytimeen. Ehkä olen vain tietämätön tai jääräpäinen kun ihmettelen miten nämä kahden ämpärin pesutaktiikan sankarit sitten välillä pelkästään huuhtelevat autonsa. Ei auto ole puhdas ja pesty ellei se ole kuivattu pisarattomaksi ja kuivaksi.
                  Ymmärrän toki, että kun sitä autoa on hinkattu yksi viikonloppu fairyllä ja toinen taitavan myllyttäjän tallilla, niin lika irtoaa ihan eri lailla, mutta silti...
                  S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Naulan kantaan. Meillä ainakin vesi on semmosta, että jossei kiiruusti kuivaa mustaa autoa, on se täynnä harmaita vesipisaran jälkiä.
                    • Madfexx
                      • Jun 2005
                      • 3646
                      • Lempäälä
                      #25
                      Jaa-a, tuohon en osaa sanoa kuin omasta puolestani. Jos autoa on mahdollista pestä <viikon välein niin kesällä yleensä pelkkä foam, huuhtelu ja pyyhkeellä kuivaus riittää. Jos lika on pinttyneempää (n äkee/tuntee kyllä huuhtelun jälkeen), niin sitten pesen auton kintaalla kahden ämpärin taktiikalla. Lopuksi huuhtelu ja kuivaus pyyhkeellä + mahdollinen detailer kuivauksen yhteydessä.
                      Foam lance on ehkä paras autonhoitotuote mitä olen hankkinut.
                      • Antti O
                        • 6961
                        • N/A
                        #26
                        Tuo snowfoam pesu on mielestäni hyvä vaihtoehto esimerkiksi marraskuun kurakeleillä millon auto on jatkuvasti likainen. Foamilla jos pesasee kerta viikossa se ryönä minkä metrin päästä näkee vähenee huomattavasti ja auto on tietysti siistimmän näköinen. Toki filmi siinä pinnassa on minkä siitä näkee jos aivan läheltä katsoo tai jos siihen käsin koskee. Kuitenkin tuo snowfoam pesu on lähes yhtä tehokas hyvässä vahassa olevaan autoon kun nesteen harjaton kiiltopesu normaaliin autoon.
                        Toki noilla kurakeleilläkin tulee parin pesun välein kinnasteltua auto ja pestyä se kunnolla, ettei pääse se filmi pinttymään. Tuo foami on tosiaan oikein hyvä tapa pestä vaikka itikat keulasta, siitepölyt pinnasta, suolaropakot jne. Ei mun autoon ainakaan kovin isoja laikkuja tule jos sen foamilla laskee ja ajaa sisälle kuivamaan halliin. Foamin tehoa voi tietysti säädellä seoksen mukaan kesällä ja talvella. Tuo foam lance on muuten tosi monikäyttöinen, sillä on hyvä levittää liuottimiakin vaikka ennen myllytystä jos haluaa vanhat vahat pois pinnasta.
                        • Juppe
                          • 4541
                          • TURKU
                          #27
                          Foamilla tule huuhdottua autoa, kintaalla sitten pestään. Kyllä se hyvä foami paskaa irrottelee aika kivasti siitä maalipinnasta, ennen kuin siihen tarvitsee koskea sienellä. Ideahan on juuri siinä, ettei sitä kaikkea hiekkaa ja paskaa tarvitse sienellä hieroa auton kyljessä. Pelkkä huuhtelu ei ole läheskään yhtä tehokas. Jos pesen lancella, en koske autoon millään vehkeellä. Sekin jättää kuitenkin vähän likaa pintaan. 3-4 kertaa kärsii pestä lancella ja sitten alkaa olla semmonen kalvo pinnassa, joka tarttee pestä ihan kintaalla. Syksyn paskakeleihin kyllä aivan kurko laite. Bilthamberia ja autobriteä käytellyt. Autobriten citrus ei vakuuttanut, mutta se perus punainen liemi kyllä toimi.
                          Makuasioitahan nää, mutta kyllä mua ihmetyttää nää big-orange fanboyt. Ei toimi paskan vertaa lancessa, eikä kyllä mitenkään muutenkaan. Ei irroita likaa, ei tee liukasta pesuvettä, jolla sieni liukuu helpon tuntuisesti. Ei teev*ttu kertakaikkiaan mitään. Yhtä hyvin vois sylkästä vesiämpäriin ja pestä sillä. Würthin pinelinekin toimii hätätapauksessa (jos on oikeat aineet loppu) 10X paremmin.
                          Ämpäriin tulee lurauteltua Carlack 68:a tai Megun NXT:tä. NXT ja ultimate detailer pelaa kans kivasti yhteen. Pesu tosin hankaloituu, kun ei tuolla detailerilla jynssätyssä pinnassa pysy enää edes pesuvesi
                          • Antti O
                            • 6961
                            • N/A
                            #28
                            Mielestäni big orange on myös ihan turhaa, nyt ollut autoshampoona citruswash&gloss talvikaudella ja kesäkaudella mr. pink. (chemical guys).
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              #29
                              Hyvää ainetta, halpaa ja riittoisaa.
                              M550d
                              • Tourister
                                • Jul 2012
                                • 834
                                • Kotka
                                #30
                                +1! Hyvin on itellä toiminu ainaki viimiset 3 vuotta. Ja kyllä olen kokeillu muitakin aineita. Aine on parasta hinta/laatusuhteeltaan. Ite jos käytän sitä niin holautan kunnolla sitä ämpäriin.. En mitää yhtä korkillista. Mutta nämä taas on näitä ikuisia mielipiteitä mielipiteitä on yhtäpaljon kun on pesijöitäkin.
                                e30 328i Alpinweiss 2
                                e46 330i M-sport2
