autonvaraosat24.fi / autodoc.fi / topautoosat.fi / aeromotors.fi ym - keskustelua
  • Jupi
    • Apr 2019
    • 159
    Mulle tuli myös tänään samat iskarit ja samoin paketoituna. En huomannut vaurioita. Mutta onhan tossa osasyynä toi valmistajan oma paketti. Siinä se pääsee hiukan hölskymään ja sitten ”poraamaan” reijän paketin päähän. Aika vaikee sitä olis enää iskarin omaa pakettia aukaisematta saada paremmaksi.
    Oliko sullakin siis iskarit lävistäneet paketin?
    E90 LCI 318i -09
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      #947
      Originally posted by Jupi View Post
      Tuo pahvipakkaus on kyllä sen pituinen että iskari mahtuu täydessä mitassaan sisälle ja pääsee vielä hölskymäänkin. Pakkauksessa ei myöskään ollut mitään pettänyttä kiinnityspatenttia sisällä. Sachsilta siis huonosti suunniteltu pakkaus.
      Olisi tuon silti voinut jotenkin vahvemmin pakata. Kelmu meni kyllä päiden ympäri.
      Aerolta pyysivät ottamaan kuvat tuotteesta ja olemaan yhteydessä jos jotain vaurioita ilmenee.
      Oho. Mulle viimeksi relluun tulleissa oli mäntä sisällä. Näemmä voi olla pitkänäkin.
      Ei kai niissä oikein muuta vikaa voi olla kuin kolhuja tai kiero männän varsi. Öljyvuodot kyllä näkyisi. Kaasujen olemassa olo selviää painamalla iskarit sisään vierekkäin ja vertaamalla männän nousu nopeutta.
      Vanha Uuden liiton mies...
      • Jupi
        • Apr 2019
        • 159
        Varsi näyttää suoralta eikä ole kolhuja. Mäntien nousussa ylös asti on noin puolen sekunnin ero.
        E90 LCI 318i -09
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          #949
          Ei muuta kuin kiinni. Onhan niissä vielä takuu, jos käytössä jotain ilmenee.
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2246
            Juu, se varsi.
            E93 335i Aarre, Montego blue
            E90 318i talvipulkka
              • 10261
              #951
              Oletko kokeillut ensin "ilmata" ne kunnolla? Eli painamalla pystyasennossa hitaasti iskari pohjaan ja vapautus muutamaan kertaan. Tilanne saattaa muuttua.
              • Jupi
                • Apr 2019
                • 159
                Kyllä niitä useamman kerran pumppailin, mutta pitää tehdä vielä rauhassa uudestaan ennen kuin lyön alle.
                E90 LCI 318i -09
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  #953
                  Tuollainen puolen sekan ero nousunopeudessa on käytännössä mitätön ja menee toleranssien sisään. Erohan voi tulla siitä, että kaasun määrä(siis paine) ei ole justiin sama molemmissa tai toisessa on hiukan suuremmat kitkavoimat varren stefassa/männän tiivisteessä.
                  Ajaessa ei huomaa mitään eroa. Jotkut eivät huomaa eroa, vaikka toisen puolen iskarista puuttuisi kaasut kokonaan ja osa öljyistäkin.
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    #954
                    Tilasin muuten Aerolta muutaman osan toissapäivänä. Osat on lähetetty eilen. Saapaskenkä nähdä milloin ne saa hakea ärrältä. En tilannut iskareita, mutta katsotaan miten paketointi on nyt onnistunut. Pitäisi tulla jarrusatula ja pari koiranluuta Relluun.
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2915
                      • Akaa / Toijala
                      #955
                      Ensimmäinen tilaus tehty Aeromotorssille ja hyvin tuntui toimivan. Tilasin ilmastoinnin kennoa yms tarviketta. 2 isoa pakettia saapui ja kaikki oli ehjiä ja mielestäni hyvin pakattuja. Ilmapusseilla oli täytetty pakettien tyhjä tila.
                      Toimituskin oli mielestäni kiitettävää. Tilaus tehty 10.3 ja tavarat olisi ollut jo Ensetiltä noudettavissa 12.3. Odottelin kuitenkin että toimittivat kotiin, mikä oli eilen 15.3.
                      Hinnat oli käytännössä kauttaaltaan halvempia, kun vertasi muihin kauppoihin. Poislukien jäähdytin, minkä tilasin Trodo.fi:stä. 50€ ero hinnassa oli mielestäni niin paljon, että tilaus meni toiseen kauppaan. Samalla tuli tilattua Trodosta pari kierrosta S38 tulppia, kun olivat alta 5€/kpl. Nuokin tavarat tulivat muistaakseni 4 päivässä, joten hyvin toimii tuokin kauppa.
                        Itsellä sama havainto, että Aero on usein halvin, tosin aina joku löytyy mikä on muualla halvempi.
                        • markok
                          • 3020
                          Aeromotors on ollut omakin suosikki, mutta nyt olen tehnyt muutaman tilauksen suomalaisesta verkkokaupasta https://ppmarket.fi/ ja tälle voi kyllä antaa täydet pisteet. Toimitukset olleet jopa nopeampia kuin Aeromotorsilla ja asiantunteva suomalainen asiakaspalvelu. Hintataso niissä osissa mitä itse olen tilannut on ollut hyvin lähellä Aeromotorsia ja muita vastaavia liikkeitä. Viimeisimmässä tilauksessa ostoskorin kokonaissumma oli 5 euroa enemmän, mutta itse maksan 300 euron ostoksesta ihan mielellään tuon erotuksen suomalaiseen liikkeeseen.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • Juho_
                            • Jul 2016
                            • 1080
                            Hyvä vinkki toi ppmarket, kiitos. En ollu aiemmin kuullutkaan!
                            Aeromotorsia nykyisin ite suosinut, ja Spareto (sekä välillä Autodoc).
                            Aeromotorsilla tulee yleensä suht nopeasti tavara, hintataso ihan OK ja laaja valikoima.
                            YouTube
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #959
                              Onko joku tilannut madallusjousia esim. juuri autodocilta? Jumalaare huomasin että H&R -40 jouset 120e pari per akseli.
                              EDIT: Ja näemmä bilsteinin B4 tolpat kierros näyttäisi olevan samaan autoon 250e.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2915
                                • Akaa / Toijala
                                #960
                                Kannattaa tarkistaa noiden kamojen hinnat myös täältä.
                                https://www.tuning-expert.com/
                                Tilattu ja hyväksi/halvaksi todettu.
