Jyrsijät ovat vallanneet ja merkanneet auton
  • tumppi$
    • Oct 2007
    • 457
    • Päijät-Häme
    Vaikka kuinka hupaisalta ja "hullulta" kuulostaakin, niin kyseinen ongelma alkaa olla pirullinen ihan oikeasti.. Saapa nähdä milloin saavat järsittyä letkuja ja johtoja sököksi.
    Eli ongelmatapaus on E39 530dA sedan, jonka tosiaan oravat, hiiret ja kuka ties mitkä kaikki muutkin jyrsijät ovat ottaneet pesäkseen ja ravinnon piilotuspaikakseen. Auton ei tarvitse seistä kuin päivän-pari ajamatta, niin eiköhän konehuoneesta jo löydy tammenterhoja, paskaa ja puiden lehtiä pesänrakennusta varten. Oravat olivat merkanneet auton kusaisemalla imusarjan päälle pienen lammikon. Onneksi ei tullut kielen kärjellä maistettua mitä ko. neste oli, vaan järki sanoi että haistappa sitä ensin. Oudointa tässä tapauksessa on se, että pihapiirin muut autot eivät tunnu näille vipeltäjille "kelpaavan", vaan ongelma tuntuisi koskevan ainoastaan meikäläisen kiesiä.
    Eli, onko suosituksia/vinkkejä, tai kenelläkään kokemusta samanlaisesta ongelmasta ja että miten ja millä siitä pääsisi eroon? Sen verran olivat jo tuhoa saaneet aikaiseksi, että moottorin ilmanputsariin olivat ison reiän järsineet mikä sitten oireili täydellisenä tehottomuutena tietenkin. Tähän mennessä myös yksi kuollut siimahäntä on löytynyt pohjamuovien päältä huollon yhteydessä. (ilmeisesti ollut "kotonaan" kun olen lähtenyt ajoon ja nähtävästi hieman kuumat oltavat on tulleet koneen lämmettyä)
    Eli auttaako myrkky, loukut auton alla, vai mistähän lähtisi liikkeelle?
  • basti83
    • Aug 2011
    • 148
    • pikkala
    Koita jotain näistä..... http://www.nadenex.fi/online/contents/fi/d186.html
    +650nm....diesel....
    Ex. E30 318 85'
    E30 325 touring 91'
    Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
    husaberg fs 650
    Ktm/polaris atv 525
    Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
    E61 530d 05' "voimasavu"
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Originally posted by basti83 View Post
      siellä lukee yhden tuotteen kohdalla "tuote loppunut, tulossa 3/2012"... Ja tuhoeläinkarkottimen kohdalla että "pitäisi toimia...".
      mutta: Jätä auto viikoksi ja ansoita rotanmyrkyllä ja loukuilla. Ei ne jyrsijätkään geneettisen perimän ajamana sinne mene, vaan kyse on yksilöistä kotka ovat sieltä jotain kivaa keksineet. Nirri pois häiriköiltä niin eiköhän se siittä sitten.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • suppari
        • 4048
        E39 taitaa vaan korimallina olla noille perkeleille mieluinen. Vastaava tapaus tullut itselläkin vastaan, ilmanputsarikotelo täynnä terhoja, paskaa, tumppeja yms pesänrakennus tavaraa.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • Morriz
          • 1617
          • Honkajoki
          Autotalliolosuhteissa helppo keino killeri ja sen päälle myrkkyä, myrkkyä hakiessaan jäävät melko varmasti killeriin tai kuolevat kumminkin. Mukavampi se tietysti on etteivät kuole autoon. Tietysti pihamaalla tuo on hankalampaa ettei myrkkyä käy popsimassa kenenkään koira tai kissa.
          -NO FARMS NO FOOD-
          M5 -93 Diamantschwarz
          525i -86 Diamantschwarz
          528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
          X5 3.0d -05 Titansilber metallic
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            lisävarusteena e39:iinkin on saanut "marten repeller":n, eli sähköpaimenen konehuoneeseen näätiä/rottia/jne. varten.
            Ovat osassa eurooppaa oikea riesa, minkä on autonvalmistajakin huomannut.
            Mulla oli mersussa joku jälkiasenteinen tuollainen, heitin kyllä roskiin mutta saisikohan tilattua järkihintaan jostain?
            Eli siinä oli pieni ohjain, kytkin konepellille (ettei toimi pelti auki), ja korkeajännitelinja mikä kiersi ympäri konehuonetta.
            Sen varrella oli sitten 10-20cm välein rosterilätkiä, mistä saa töksyn...
            • *Kaide
              • 3272
              • HELLsinki
              E61 konehuone on myös kelvannut ainakin lämmittelypaikaksi jyrsijöille.
              Merkkinä kuset moottorin muovisuojan päällä.....
              E9, E21, E46/5, G01
              • MarQu
                • 5541
                • Vaasa
                Ymmärtävät hyvän päälle
                Ainakin ulkomailta saa tilattua noita karkottimia. Näyttivät äkkiseltään olevan hieman paremman näkösiä kun nuo suomessa myytävät.
                Myrkky on hieman kyseenalainen nimenomaan lemmikkien mutta myös lasten takia.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  melkoonen kissa/koira/ihmislapsi joka änkeää puskurin takaa ilmanputsarin koteloon tai ahtimen ja lohkon väliin... :think ajatukseni siis oli tarjota herkkumyrkky siellä konehuoneessa.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • O.K.
                    • 4865
                    Siskolta söi rotta autosta moottorin johtosarjan tänä kesällä. Onneksi meni vakuutukseen ja rottakin lähti lopulta hengiltä loukulla. Sitä ennen oli syönyt mm. rakenteilla olevan autotallin jokaiseen villapakettiin talvella pesä/kukureitit yms. kivaa pikkuvahinkoa. Ongelma oli, että toikin oli sen verran fiksu otus, että osasi varoa useampia viikkoja kaikkea uutta reviirille tullutta (=myrkyt ja loukut) sen jälkeen, kun huomattiin syödyt villapaalit ja "metsästys" oli alkanut.
                    Mun E39 oli yhden yön siellä pihalla niiden auton syönnin ja hengiltä saamisen välillä, mutta onneksi ei ollut rotalle silloin kelvannut.
                    • MarQu
                      • 5541
                      • Vaasa
                      Eipä ole taattua että se myrkkyä syönyt kaveri kuolee heti siihen paikkaan. Saattaa vaeltaa Pitkin pihaa tai tuoda mukanaan myrkkyä johonkin.
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        Originally posted by O.K. View Post
                        Siskolta söi rotta autosta moottorin johtosarjan viime syksynä. Onneksi meni vakuutukseen ja rottakin lähti lopulta hengiltä loukulla. Sitä ennen oli syönyt mm. rakenteilla olevan autotallin jokaiseen villapakettiin pesä/kukureitit yms. kivaa pikkuvahinkoa. Ongelma oli, että toikin oli sen verran fiksu otus, että osasi varoa useampia viikkoja kaikkea uutta reviirille tullutta (=myrkyt ja loukut) sen jälkeen, kun huomattiin syödyt villapaalit ja "metsästys" oli alkanut.
                        meillä oli talon rakentamisen jälkeen ekana talvena hiiriongelmaa, eli yrittivät tehdä autotalliin pesää mm. laatikoihin. Ongelma poistui parilla loukulla ja luonnonmukaisella poistumalla, eli pihapiiriin muutti kärppäpesue. kevättalvella todistettiin ihan naapuruston voimin kun kärppä juoksi kovalla hangella hiiren kiinni ja iski naskalit kiinni hiiren niskaan. Hangelle jäi siistit veriroiskeet ja siihen loppui jyrsijän lyhyt mutta epämiellyttävä elämä.
                        Kun lumet suli, niin seuraavaksi tuli viereisiltä kallioilta kyyt esiin; ekana keväänä kolmen viikon aikana nähtiin pihapiirissä yhteensä seitsemän kyytä.
                        Näiden kahden luonnonvoiman jälkeen ei ole paljon jyrsijöitä enää näkynyt.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • tumppi$
                          • Oct 2007
                          • 457
                          • Päijät-Häme
                          Laitoin äsken kyselyä paikallisen merkkiliikkeen kautta BMW:lle, että vieläkö tuollaista nimim. Risto113:en mainitsemaa näätäkarkotinta (marten repeller) saisi retrofittinä.. Ikävä kyllä, ainakin ETK:n nettiversio ilmoittaa että ko. lisävarusteen valmistus on lopetettu. Noh, katsotaan mitä Bemarilta vastaavat.
                          Part groups | BMW 5' E39 530d M57 Europe — BMW 5' E39, Sedan identification Europe 530d (M57) — 530d (M57) — Europe — BMW 5' E39, Sedan — BMW Parts Catalog
                          Mietin tässä itsekin ettei myrkyn kanssa viitsisi alkaa pelaamaan koska riski on tosiaan suuri, että myrkkyä kulkeutuu esim. lähialueen koirien saataville.
                          Loukkuja voisi yön ajaksi muutamat auton alle ja konehuoneeseen virittää, kunhan vain muistaisi aina purkaa viritykset pois ennen kuin lähtee ajamaan.
                          EDIT: Eipä ole enää saatavilla BMW:n orggis näätäkarkoitinta.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            http://www.ebay.de/itm/NEU-M094-N-MA...item2ea0eeb2fb
                            • sierra4x4tbo
                              • 2109
                              • Lappeenranta
                              Tarvikkeena näyttäis ebayssa olevan..
                              http://www.ebay.com/itm/KEMO-M094N-P...item564bc5bfe4
                              http://www.ebay.com/itm/NEU-KEMO-M-1...item2eb39b30a7
                              http://www.ebay.com/itm/KEMO-M115N-M...item564b1592fe
                              http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...arder&_sacat=0
                              Ihan hiukan repeilin noille täytetyille näädille.
                              EDIT: hidas..
                              -Timo
                              M535i BiTurbo -85
                              740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                              --=MushroomMotorsport=--
                              --=MaxTuned.com=--
