Rekisteriotteen 2-osan palautus 7 päivän kuluessa, pakollista?
  • marko84
    • Oct 2008
    • 1489
    • Pori
    Tuli tehtyä autokaupat ja huomenna tulee 7 päivää ostohetkestä, joten pitäisi mennä ottamaan auto omiin nimiin.
    Onko homma kuitenkin niin et jos soitan vakuutusyhtiöön ja teen ostamaani autoon liikennevakuutuksen puhelisessa, ei varsinaisella omistajan vaihdoksella ole mitään kiirettä = ei tule lisämaksuja?
    Mutu juttuja löytyy netistä, mut nyt tarvittais tietoa
    E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
  • GameOver
    • Jun 2005
    • 3036
    • Sjundeå
    Ei siinä pelkistä vakuutuksista ole kysymys. Vaan trafia kiinnostaa myös se, kuka on autosta verovelvollinen.
    Nyt otat vaan itseäsi niskasta kiinni ja kipität tekemään sen rekisteröinnin. Ei sillä viivyttelyllä mitään voitakaan kun kaupantekopäivä on siihen otteeseen jo kirjattu.
    -25 Toyota Proace City Verso
    -23 Nissan Leaf
    • marko84
      • Oct 2008
      • 1489
      • Pori
      Yllättävä viivytys töissä hieman vaikeuttaa, mut koitetaan.
      Millasia sanktioita päivän myöhästymisestä tulee?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        poliisi vie kilvet ja tulee sakkoa.
        mulla on lisäksi muistikuva korotetuista käyttömaksuista, vai oliko se vakuutusmaksuista... Jotain kuitenkin.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • marko84
          • Oct 2008
          • 1489
          • Pori
          Autolla ei ajeta...
          Just näitä mutu juttuja netti pullollaan... ja vakuutusmaksusta ei ongelmaa kun sen voi tehdä puhelimessa...
          • Weuli
            • Feb 2008
            • 1169
            Asia selvinnee parhaiten soittamalla sinne trafiin ja vakuutusyhtiöön.
            F10 530da xDrive -14
            E92 330d -09
            E93 325i -08
            E92 330d -08
            E61 535d -06
            E91 320d -08
            E46 330Ci -01
            E61 525d -06
            E90 320i -05
            E46 325i -01
            E46 318i -99
            E36 316i -91
            • ///J
              • Jun 2006
              • 569
              • Tre
              Tuo 7 vrk on puhtaasti vakuutuksen takia! Eli kun teet vakuutuksen 7 vrk kuluessa, ei haittaa vaikka marssisit konttorille viikon myöhässä.
              On kokemukseen ja kysyttyyn perustuvaa, ei mutuilua.
              Tuollakin lukee, että jos VAKUUTUSTA ei tee määräajassa, seuraa korotettu vakuutusmaksu, ei muuta.
              • MYM5
                • 1140
                Originally posted by marko84 View Post
                Autolla ei ajeta...
                Jos rekisteröinti myöhästyy esim yhden päivän, niin vakuutuspuolelta saat sakkoa 36e.
                Eli kannttaa tehdä se vakuutus heti, niin ei tule tuota sanktiota. Käyttömaksut alkaa juosta tuosta päivästä, milloin päivämäärä on alunperin 2-osaan kirjoitettu. Päivän-parin myöhästyminen ei haittaa, kun olet sen vakuutuksen vaan tehnyt, 7 päivän sisällä.
                Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  tuo se oli mitä kaivelin takaraivosta.
                  kannattaa huomioida, että myyjä on saattanut jo käydä näyttämässä kauppakirjaa konttorilla jolloin trafinkin kirjoissa on jo sinun nimi.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • marko84
                    • Oct 2008
                    • 1489
                    • Pori
                    Selvä juttu
                    Koitetaan kuitenki keretä konttorille huomenna.
                    • MajorDrake
                      • 7597
                      • Jyväshyvä
                      On se hyvä kun harrastelijat keksii näitä juttuja omasta päästä...
                      Jos liikennevakuutus on tehty 7 vuorokauden sisällä luovutuspäivästä,
                      ja varsinainen rekisteröinti lykkääntyy, ei siitä seuraa mitään sakkoja.
                      Esim. minä olen joskus tarkoituksella lykännyt vaihdokin rekisteröintiä jos auto on ollut esim. pajalla ja tiedän että se viikon tai parin päästä on vasta valmis ja autoa pitää siirtää eikä ole mahdollista käyttää koekilpiä,
                      on halvempaa tehdä se liikennekäytöstä poisto samalla kuin erikseen käydä rekisteröimässä auto firman nimiin ja poistaa se myöhemin rekisteristä,
                      firmalle kuin se ei onnistu sillä 4 eurolla netissä...
                      Pisin aika mitä joskus on päässyt rekisteröinti venymään on jotain vajaa 2 kk luokkaa...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • E.K.
                        • Nov 2010
                        • 494
                        Pystyykö ton 2 kk:n aikana ajoneuvon edellinen (rekisteriin merkitty) omistaja hakemaan uudet paperit "kadonneiden tilalle" ja myymään auton uudelleen jollekin hyväuskoiselle ostajalle tai jopa rahoitusyhtiölle "edullisella hinnalla".
                        • MajorDrake
                          • 7597
                          • Jyväshyvä
                          Pystyy mutta syyllistyy törkeään petokseen. Ja harva ostaa autoa pelkillä papereilla...
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Ainoa sanktio viivästymisestä on liikennevakuutusyhdistyksen perimä kolminkertainen vakuutusmaksu 7 päivän yli menevältä ajalta, minimimaksu on 34€ ja päiväkohtainen määräytyy tietysti auton liikennevakuutuksen perusteella eli jos liikennevakuutus on 365€/vuosi ylimeneviltä päiviltä menee 3€/ päivä. Teoriassa siis jos esimerkkiauton rekisteröinti viivästysi vuorokauden "kannattaisi" siirtää rekisteröitiä vielä 11 vuorokautta lisää että tuo jokatapauksessa lankeava 34€ tulisi "hyödynnettyä". Tätä maksua ei tietenkään mene jos vakuutus on jo tehty.
                            Toinen mahdollinen sanktio on sakko ja kilpien irroitus poliisin toimesta, koska omistajuus epäselvä/rekisteröinti myöhässä mutta käytännössä ultraharvinainen sillä yleensä poliisi ei ratsiassakaan selvittele sitä ajaako kuljettaja omallaan vai jonkun muun (edellisen omistajan) autolla mikäli ajoneuvovero ja katsastus ovat hoidetut asianmukaisesti. Ajoneuvovero, jos on edellisen omistajan toimesta suoritettuna, ei ehdi vielä muutaman kymmenenkään päivän ylityksen jälkeen erääntyä; laskun päivämäärästä eräpäivään on kuitenkin 14 päivää; ja laskun lähteminen trafista omistajanvaihdoksen jälkeen kestää joitakin päiviä myös.
                            • GameOver
                              • Jun 2005
                              • 3036
                              • Sjundeå
                              Tässä tulikin itselleni uutta tietoa
                              Firmakin tosin saa tehtyä ne edullisemmin netissä jos hankkii ATJ-oikeudet.
                              Oma henkilökohtainen mielipide vaan on se että jos tarkoituksella puliveivaa sitä rekisteröintiä niin se on pelkästään noloa selkärangattomuutta. Loppuvelkajutuissa se paperien saapuminen jo kestää ja joku hyvällä selityksellä perusteltu kiire tai unohduskin menee vielä läpi. Mutta jos tarkoituksella pyyhkii persettä sillä mitä on toisen kaupan osapuolen kanssa sopinut (tämä 7 päivän ehto kuitenkin usein lukee myös kauppakirjoissa) niin se vaan on jo oikeasti noloa... Tosin edelleenkin vain mun mielestä.
                              Mutta jokainen tavallaan. Kannattaahan näitä kiemurtelukikkoja tuoda foorumeilla julki. Voidaan sitten kaikki autokauppoja tehdessämme rekisteröidä sitten kun jaksetaan.
                              -23 Nissan Leaf
