Kokemuksia: 1001 renkaat.com
    • 7597
    #451
    9 vrk kesti renkaiden tulo, tosin yksi tuli jo 3 päivää aiemmin, loput tänään, ja toimitus olisi mennyt maanantaille (=12 vrk) mutta hain suoraan PostNordilta ne niin pääsi vaihtamaan alle...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • TuoAntti
      • 4178
      #452
      Ei näköjään lyö leiville tilailla tuolta perus rengaskokoa (205/55R16), tai muualtakaan netistä. Isommissa/leveemmissä jotain säästänee, mutta ero on kaventunut aika lailla, verrattuna takavuosiin ja jos rengastöistä joutuu jotain maksamaan. :think
      Esim. GY Eff. Performance 2 205/55R16 saa alle laitettuna n. 385€ paikallisesta puljusta ja Lempäälässä näyttää 369€ maksavan alle laitettuna.
      En kysynyt noita halpamerkkejä, mutta säästö jäänee aika pieneksi vaikka netistä saisikin sarjan 200€:lla halvimmillaan. Siihen rengastyöt (n. 60€) päälle. Veikkaan että alle 300€:lla saisi täältäkin alle laitettuna jotain halvempaa merkkiä.
      EVERYTHING | WORKS
      • juovi
        • Jun 2019
        • 78
        • helsinki
        #453
        Tilasin renkaat täältä ja yksi rengas oli väärän mallinen ja katsotaan miten hankalaksi palautus ja oikean tuotteen saaminen menee. Tovi meni, että sai reklamaation aikaiseksi, eli ei ihan kauhean palvelualtista porukkaa täältä löydy. Kirjoitan toki jatkot tänne, kun case selvä.
        Nyt ehkä toimisin toisin, eli ottaisin vastaan vain ne oikein lähetetyt tuotteet, kun kaikille renkaille oli oma lähetysnumero. Voi olla, että menee tälläkin mallilla hankalaksi homma, mutta järjestelmän mukaan yksi tuote olisi edelleen toimittamatta, joten reklamointi olisi ehkä helpompaa. En tosiaan huomannut tuota pientä eroa renkaan mallissa heti toimituksen yhteydessä. Onneksi tuotteet on paketissa vielä ja en näitä ehtinyt avata.
        • barriquerot
          • Mar 2016
          • 22
          Kannattaa suhtautua liikkeeseen siten ettei tuotteilla ole kuin se lyhyt 10pv takuu. Onko tilaaminen tuolta sitten riskin arvoinen niin jokainen voi arvioida itse.
          • juovi
            • Jun 2019
            • 78
            • helsinki
            #455
            Kuukausi tässä meni kaikkiaan, eli alkuviikosta saapui viimeinen rengas. Homma on edelleen kesken, eli yksi väärä rengas makailee autotallissa ja odottelen noutoa sille.
            Aika savotta kaikkiaan ja support(at)1001renkaat.com osoitteeseen siis laitoin reklamaation ja tätä kautta asiaa sai eteenpäin.
            Yhteenvetona, niin usein varmaan menee kerralla kaikki oikein ja homma ok, mutta nyt ei niin käynyt. Ei jatkoon omalta osalta tämän toimijan kanssa.
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #456
              Kirjoittelinkin jotain vuosia sitten tänne oman kokemukseni tästä puulaakista. Kerran tilasin renkaita ja tuli neljän tilaamani sijasta vain kolme ja lisäksi kaksi jotka eivät liittyneet lainkaan tilaukseeni (Jotkut arvottomat kiinapaskat tusinakoossa).
              Ylimääräisiä renkaita ei koskaan haettu = Myin ne itse eteenpäin ja ostin yksittäisenä yhden puuttuvan renkaan Suomesta.
              Oikeastaan vasta tuon opetuksen jälkeen olen ostanut renkaani aina paikallisilta yrittäjiltä. Hintaerot on yleisesti kaventunut aika reilusti siitä mitä ne oli joskus reilu 10 vuotta sitten, kun Camskilliltakin tuli rengassatseja vielä tilailtua.
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1922
                • Pk-seutu
                #457
                Halppisrenkaita ostettaessa hintaero on niin pieni ettei kannata lähtee tilaamaan ulkomailta mutta mutta kalliimman luokan(tyyliin 200-300/rengas) voi selvää säästöä vielä tullakin
                E39 523i Turbo
                • Kräki
                  • Sep 2018
                  • 1090
                  Tässä on kohta 50sivua kerrottu,millätavalla menny kaikki tilaukset vituiksi.
                  Mutta silti tasasin väliajoin joku koittaa onneaan🤣
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    #459
                    No jaa, muutama tilaus tuolta tehty ja kaikki meni pilkulleen ookoosti, tosin viimeisimmästä aikaa jotain pari kolme vuotta.
                    • Hörhö
                      • May 2013
                      • 71
                      • Lpr
                      #460
                      Joku kymmenisen kertaa tullut tilailtua, kaikki mennyt ihan ok, paitsi parisen viikkoa joskus ollut toimitusaika.
                      Paljonhan tuolta varmaankin tilataan, eli valtaosa saanee renkaat ilman ongelmia?
                      Toki, ongelmatilanteen selvitys pitäisi toimia, samaa ongelmaa on esim autodocissa nykyään, lähes mahdottomalta vaikuttaa vaihtaa tai palauttaa väärä osa.
                      Riskihän näissä on, myönnettäköön.
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2247
                        Olen tilannut muutaman kerran ja kaikki on mennyt juuri kuten pitikin.
                        E93 335i Aarre, Montego blue
                        E90 318i talvipulkka
                        • Laku
                          • 17676
                          Minulla on myös lukuisa onnistunut tilaus 1001renkailta ilman ongelmia. Viimeisestä tosin taitaa olla kaksi vuotta aikaa.
                          • Kräki
                            • Sep 2018
                            • 1090
                            No perhana,kai ne sitten onnistuu. Aina vainkun olen avannut tämän keskustelun,niin ei ole mennyt ihan pulkkaan.
                            • JarppiR
                              • Apr 2010
                              • 290
                              • Pori
                              #464
                              Tilaan järjestään aina 1001:stä autonrenkaat, aiemmin myös prätkiin mutta niihin löysin Saksasta halvemman kaupan. Tilauksia yli kymmenkunta viimeisen viiden vuoden aikana ja tyytyväinen olen ollut. 2017 tilasin AEZ:n vanteet mutta toinen pari oli väärä. Palautus oli helppo, vastattiin nopeasti ja väärät vanteet noudettiin ja uudet tuli nopeasti. Ei pahaa sanaa.
                              BMW 325i E91 LCI "330i" -09
                              BMW 530i E39 M-Sport -01
                              Alfa Romeo GT 3.2 -05
                              • Laku
                                • 17676
                                Tavanomaistahan on, että huonoja kokemuksia jaetaan ja hyvät kokemukset jäävät kertomatta.
