Nettiautosta bongailtua XXII
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    #706
    http://www.nettiauto.com/skoda/octavia/7861590
    Kuva hymyilytti
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #707
      Originally posted by Kepa View Post
      Meneeköhän mersu tuolla myyntipuheella kaupan
      "Eniten huollettu mersu varmasti !"
      http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/7866866
      "Älä sotke tätä mihinkään vakio 280cdi mersuun.
      Meinaan autoissa on todella isoero ja sen myös huomaa !
      280cdi kiihtyy reilusti hitaammin 0-100 ja sen huippunopeutta ei ole tarvittu edes rajoittaa koska ei kulje edes 250kmh niin kuin tuo 320cdi jonka nopeus on rajattu 250kmh.
      Ja ero on muutenkin suuri autojen välillä !"
      "Ja tuo vääntö mitä ilmoituksessa lukee.
      Niin normaalistihan autossa on 540 vääntöä.
      Mutta 3 eri varaosaliikettä suomessa kun on auton tietoja katsonut niin on ilmoittanut että heidän järjestelmä ilmoittaa tuolle väännöksi 660.
      Siksi olen laittanut ilmoitukseen tuon.
      Ja saksasta on löytynyt tieto jossa kerrotaan että auton kiihtyvyys olisi 6.3 sekunttia 0-100 ja en tiedä onko tuossa normaalisti ja tuollainen kiihtyvyys vai ei.
      Mutta sen sinne laitoin mitä mulle sanottii kun auton ostin.
      Mutta aika reippaasti tuo kyllä kiihtyy.
      Ja ainakaan suomessa autoa ei ole niinsanotusti lastutettu !"
      "Autohan ei ole uusi. Ja voi jostakin pientä jälkeä löytyä jos oikein tarkkaa katsoo.
      Mutta kyllä auto on siistissä kunnossa vaikka vähä tarkemmin katsoisi."
      "Perässä on tuplapakoputken päät jotka saa kyllä tarvittaessa otettua pois jos niitä ei siellä halua pitää.
      Koska ne auton mukana mulle tuli niin laitoin ne siihen kiinni.
      Ja ihan ruuveilla on kiinni auton omissa pakoputkissa !"
      Ei tietysti minulle kuulu, mutta ilmoituksen saisi helposti tiivistettyä yli puoleen. Aivan turhaa luotella itsestäänselviä "specsejä" sähköpeileistä, jakohihnattomuudesta ja "salaisia viestejä lähettävästä ajotietokoneesta". Camoon, montako W211:sta on jakohihnalla ja ilman ajotietokonetta, sähköpeilit (peili) oli jo W124:sessa
      Persdyno on aina kova Ei tarvitse kuin putkisto vaihtaa, niin tuntuu olevan 100hp enemmän
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Kepa
        • Apr 2008
        • 353
        • Nokia
        #708
        Originally posted by lj123 View Post
        Omistaja itse kuvassa
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #709
          Tyyli sopii joka tapauksessa mielestäni jenkkiauton kanssa, mutta ei ihan Skodan
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Convertible
            • 2638
            Originally posted by Alpina E34 View Post
            Täähän oli jeesuksen kauan yksityisellä myynnissä olikohan 3900€.
            Luulisi jonkun uskovaisen ostavan jos on tosiaan jeesuksen vanha.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Kukahan tuon on maalannut? http://m.nettiauto.com/bmw/740/78650...=25&vifNav=Y#2 :think
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                #712
                Ei se ainakaan tuohon hintaan menny kuin kuumille kiville
                Nuo vanteet passaa kyllä hyvin
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                Originally posted by T3
                BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #713
                  Originally posted by Jamppa81 View Post
                  Ja kukahan on hakannut ikkunat paskaksi? Onkohan tää niitä, jotka on pakkomyynnissä?
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • Jamppa81
                    • Aug 2015
                    • 445
                    Joku on käynyt jo tinkimässä hintaa sopivammaksi
                    • iKivi
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kokkola
                      #715
                      Originally posted by H-M View Post
                      En nyt muista oliko millä hinnalla aiemmin, mutta luulisi tällä rahalla tekevän jo kauppansa.. Saksasta tuskin irtoaisi samaan hintaan, kun näyttää suht siistiltäkin ainakin sisusta. Ja switch-tronichan on aika kiva.
                      http://www.nettiauto.com/bmw-alpina/b3/7805117
                      Kävin iltasella katsomassa tuota, takaluukussa ruostetta, listat vähän niin ja näin. Eikö näissä kuuluisi olla katossa alpinan lätkä? Ainoa jonka näin oli koelaudassa:think
                      E46Ci Facelift, F34Gt
                      3-series 4x
                      5-series 24x
                      7-series 5x
                      X3
                      • _nixu_
                        • 8977
                        • Kellokoski
                        #716
                        Lätkän paikka riippuu korimallista, E36 se on kojelaudassa, E34 keskikonsolissa E39 katossa jne :think
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #717
                          Eikös normi paikassa ole ihan runkonumero-läpyskä, josta homman voi tarkistaa?
                          http://www.nettiauto.com/bmw/m3/7458770
                          "Mittarilukema maileina" ja silti 343hv? Eikös tämä US versio pitänyt olla laiskempi? EDIT: Näyttää se ihan euro-versio olevan.
                          Tämäkin teki taas Nettiautoon comebackin http://www.nettiauto.com/bmw/m3/7575083
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • TorQuel
                            • Jan 2012
                            • 1926
                            • HKI / JKL / KHM
                            #718
                            US versiot ovatkin, mutta tämäpä onkin koodilla 812 England version
                            Se mikä onkin sitten jännää niin miksi ohjaus on silti vasemmalla.. Myös auton väri on muutettu jota ei ole ilmoituksessa mainittu, alunperin ollut näemmä musta..
                            E: Kerkesitkin jo euroversion korjaamaan omaan postiisi kun minä viestiä kirjoittelin!
                            Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #719
                              No niin, haiskahtaa muutoshommilta. Ei siinä, ihan magee kärry ja hyvä väri tuo tommonen satiini-valkoinen. Liekkö teippaus vai lakkaus? :think
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #720
                                Aikamoiset muutokset tehty kun käännetty ohjaus oikealta vasemmalle. Lieköhän teipattu...
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
