E46 -2004 osien vaihto aika.....
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Etu alatukivarret ja uudet takimmaiset puslat + raidetangot kokonaisina +kumisuojukset+ koiranluut eteen + kallistuksenvakaajan puslat eteen, kauanko menee vaihtoon aikaa? Nosturi käytössä.
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    ......korjaamo kellotti 4.5 tuntia. Toki siihen sisälty jo alustan puslien ja kardaanin kunnon selvittelyä... Minusta vaan aika paljon mennyt osien vaihtoon, laskun maksajan tuntemuksena voinen todeta.
    • Ovaali
      • Oct 2010
      • 247
      • Ylivieska
      Mikseipä siihen saa menemään jos oikein vastustaa. Tosin korjaamon olisi etukäteen pitänyt antaa hinta-arvio josta poiketaan vain asiakkaan luvalla.
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        Mikä noissa osissa nyt voisi vastustaa, kaikki vaihdettiin uusiin. Noh ehkä alatukivarren sisempi pultti, apukuskin puolella, ei taida päästä yläkautta siihen avaimella?
        Ja kun auton vein niin sanottiin että 2-3 tuntia menee. Eivät soitelleet ennen kuin oli valmis.
        Muutenkin ko liikkeen asenne oli arveluttava kun oli omat osat. Eivät tykänneet siitä ollenkaan. Ei kuulema voi tulla ajassa vastaan kun ei ole enää katetta kun omat osat... Ko asiat selvisi kun soitin seuraavana päivänä asiasta.
        Toinen kummallisuus liittyi kun tekivät lopuksi 4- pyöräsuuntauksen. Printtiä ei kuulema sen vuoksi saanut matkaan kun suuntauslaitteessa ei ole tulostinta. Tiedustelin että miten ne kulmat nyt on. Heillä käytäntö että asettavat valmistajan suosituksen keskivaiheeelle arvot. Asentaja ei ymmärtänyt yhtään siitä että arvoja pitää tulkita sen mukaan mikä pyöräkoko autossa on.
        Soittivat kyllä aiemmin että tekevät 4- pyöräsuuntauksen. Siinä vaiheessa en muistanut mainita että renkaat mahd pystyyn kun 17" vanteet. Noh, lähetin tekstiviestin heille jossa asian kerroin.
        Jälkeenpäin selvisi sekin ettei viestit ko numerossa tule heille perille, vaikka oli normaalilta näyttävä matkapuhelinnumero. Mitään ilmoitusta viestin perille menemättömyydestä en saanut, eikä missään lue ettei heille voi lähettää tekstiviestejä.
        • Ovaali
          • Oct 2010
          • 247
          • Ylivieska
          Paha tuosta on mennä sanomaan. Saattaapa ollakkin että mekaanikolle käyty vihjaamassa että elä turhan kovaa kiirettä pidä. Mutta ens kerralla kun pirssiäsi korjautat niin vaadi tosiaan se tarkka arvio työn hinnasta. Jos korjaamo ei osaa tai uskalla sitä antaa niin vaihda korjaamoa. Kyllä meillä firmassa 200e työ on 200e työ vaikka se vähän venähtäisikin. Toisaalta se on myös 200e vaikka valmistuisi sovittua nopammin.
            Miksi ? Kompensoi venähtänyttä korjausaikaa ? Eli bisnes on bisnes.
            • mulletti
              • 2587
              • Jyväskylä - Bra | bar base beach
              Ethän sä mene ravintolaankaan omien eväiden kanssa...:think
              E28 - E30
              HUNAJATA HUNAJATA
              • Ovaali
                • Oct 2010
                • 247
                • Ylivieska
                Miksi ei? Minusta on kaikkien etu että asiakkaalle kerrotaan korjauksen maksavan hinnan X ja aikaa on varattu määrä Y. Ei kannusta reippaaseen töntekoon jos ripeämmin suoriutuva mekaanikko tuo taloon vähemmän työeuroja kuin joku hidas kesähessu.
                • expertti
                  • 912
                  • Kainuu
                  Asiakkaalle ei varmasti tuosta ole taloudellista etua vaikka ostaisi osat korjaamon kautta. Hintaero on jotain +30-50% luokkaa ja sama aika menee osien vaihtoon olipa ne ostettu mistä vaan (oletus tässä että niitä töitä kans tehdään samalla temmolla)
                  Päin vastoin voisin jopa väittää että siltikin tulisi asiakkaalle kalliimmaksi, vaikka huoltofirma antaisikin hieman kompensaatiota työtunneista.
                  Vai voiko joku todistaa muuta? Vastaväitteitä toki voi esittää.....
                  • mulletti
                    • 2587
                    Mitenkä jos omat osat ovat autoon vääriä? Auto seisoo nosturilla levällään odottaen asiakasta ja uusia omia osia? Kalliita työtunteja palaa korjaamon yrittäjällä kun pyöritellään peukaloita...
                    Ja satun tietämään että perus korjaamoukko hinnoittelee varaosat ihan varaosaliikkeen listahinnan mukaan.
                    E28 - E30
                    HUNAJATA HUNAJATA
                    • GameOver
                      • Jun 2005
                      • 3036
                      • Sjundeå
                      Jep. Tuo väärien osien sattuminen onkin mielenkiintosta. Jotkut korjaamot sopivat asiakkaan kanssa että jos se asiakkaan tuoma osa onkin väärä niin maksaa sitten työn päälle tunti tunnilta veloituksen mukaan kun auto seisoo nosturilla levällään odottamassa oikeita osia.
                      Toisekseen, takuuasiat on melkoisen paljon helpompi hoitaa kun osat ja työ on samasta paikasta. Vaikkakin viime kädessä asentaja hyväksyy sen osan jonka se sinne laittaa.
                      Ja varaosien hinnoittelu kyllä vaihtelee. Toisilla perustuu ihan varaosaliikkeiden hinnastoihin ja toisilla on kertoimia mukana. Työstä jää kuitenkin parempi kate.
                      -25 Toyota Proace City Verso
                      -23 Nissan Leaf
                      • jari kihlman
                        • Oct 2009
                        • 3271
                        Täytyy kyllä sen verran kommentoida postauksen aloittajan ajatuksenjuoksua, että oletko mahdollisesti ikinä irroittanut autoista vanhoja osia?!? Meneehän ne uudet osat sinne muttet varmaan vienyt autoasi vanhat osat irroitettuna? Jotkut Suomen suolapaskassa vuodenkin rypeneet alustan osat saattaa olla niin saatanasti kiinni ettei mitään järkeä. Toisekseen ne ovat kuluneina voineet aiheuttaa myös monenlaista lisähommaa irroitusvaiheessa ja puhdistamista yms. Jotta se uusi osa voidaan asentaa tilalle. Ja itse kyllä myös veloittaisin maksimin mukaan jonkun nihilistin kukkaroa,jos tämä tuo korjaamolle omia osiaan,joiden istuvuus on arpakauppaa. Jos se työ kerran on niin perkeleen helppoa,niin mikset vuokrannut ti-hallia ja vaihtanut itse? Tässä on yksi syy miksen missään elämäntilanteessa perustaisi autokorjaamoa,sinne voi tulla vaikka minkälaisia oman elämänsä experttejä, joilla on juuri tällaisia ajatuksia. Ja jos vielä arvio on 2-3 h ja kestää 4.5 tuntia ja siitä nillitetään niin tää on just samaa sarjaa sen kanssa, että ostinpa osat itse ja vein autoni korjaamolle. Vittu että pikkusen ärsyttää
                        Niin ja vielä sehän nyt on ihan epäreilua, että yritys voisi yrittää tienata tuolla työllä. Ilman katettahan ne nyt pitäisi tehdä,eihän työvoima maksa Suomessa nykyisin mitään ja toimitiloja saa ilman ku pyytää. Ei s..tana
                        Isillä on
                        • ritariässä
                          • 4150
                          • Raisio
                          Monesti ne omat osat valkattu oman maun ja kukkaron mukaan. Saatettu jopa etsiä eom laatuista osaa mutta ei taitoa tai tilaa asentaa.
                          Tusinakorjaamolta jos tilaa työn ja osat, saa suurella varmuudella sitä halvinta ja paskinta tarvikelaatua korotettuun hintaan.
                          Tusinakorjaamoja moni käyttää ihan tuntiveloituskorvauksen takia.
                          Turha mollata kaikkia osatuojia, monasti takana tarkka omistaja mutta kukkaro ei ole aina paksummasta päästä.
                          • jari kihlman
                            • Oct 2009
                            • 3271
                            En mollannut kaikkia osatuojia. Enkä ylipäänsä mollannut ketään,vaan kerroin mielipiteeni siitä,mistä tässä oli mielestäni kysymys. Ei varmasti tarvitse aukikirjoittaa sitä, onko osien tuojissa poikkeuksia. Tottakai on,mutta kommentoin juuri tuota asennetta, että kommentoidaan suoriltaan, että "mikä siinä osien asentamisessa voi nyt olla niin vaikeaa,uusia osiahan sinne laitetaan".?!? Tämä ei tue minun käsitystä asiaa ymmärtävästä kaverista,jolla ei ole omia tiloja vaan enemmänkin ihmisestä joka ei todellakaan osaa asiaansa.
                            Ja tuossa taas tulee aikamoinen yleistys toisin päin. Sama kun minä vastaisin että ei ne kaikki edulliset korjaamot ole paskoja tusinakorjaamoja ja että eipä mollata kaikkia korjaamoja. Sehän nyt on itsestäänselvyys että on paskoja ja hyviä korjaamoja ja välttämättä hinta ei määritä hyvyyttä tai huonoutta.
                            Ja nimenomaan paskoja osia autoonsa ostavalla ja halvinta hintaa etsivällä on yleensä oltava lompakko paksuimmasta päästä. Mulle on joku viisas joskus opettanut että köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa ja tätä neuvoa olen pyrkinyt noudattamaan, jos topicin aloittajan kohdalle on sattunut huono korjaamo, niin rivien välistä on luettavissa että on pyritty tekemään jokin huoltotoimenpide halvimmalla mahdollisella tavalla,halvimmalla osat ja halvimmalla osien vaihto. Tällöin on suuri riski että tulee kiivettyä perse edellä puuhun.
                            Isillä on
                            • ThemeJ
                              • 997
                              • Turku/Raahe
                              Tusinakorjaamo voi myös tilata ne osat vaikkapa sieltä marmorilta jos asiakas niin itse haluaa, sehän on fakta.
                              En nyt jokaisen korjaamon tilannetta tiedä, mutta veikkaan että jos korjaamo ostaa osta tavarantoimittajalta niin ei se hinta kovin paljoa siitä ainakaan ylöspäin poikkea kuin jos asiakas kävisi itse ne osat kyseiseltä tavarantoimittajalta hakemassa. Korjaamo varmasti saa niistä jonkinlaisen alennuksen, hyvä esimerkki on vaikkapa motonetin 10% korjaamoalennus.
                              Siinä tapauksessa tietysti on asia eri jos asiakas tilaa sieltä ebaystä ne halvimmat osat mitkä koreassa pienet lapset on omin pikkukätösin tinasta valaneet. Silloinhan asiakas osissa säästää.
                              Täysin samalla linjalla Khilmannin kanssa. Mikä siinä pistää ihmisen parkumaan jos työn hinta-arvio poikkeaa tuntiveloituksen osalta noin tunnin verran? Jos perse on niin auki että sieluun puhaltaa niin pakkohan se on sitten tehdä asiat itse. Ja vielä puolet nopeammin kuin korjaamo ja puolet paremmin.
                              Pyöränsuuntauksesta nyt varmaan olis kyllä korjaamolla hyvä olla jonkinlainen tallenne jos ei kerta tulostusta saa, jos siitä kerran on jotain lisähintaa veloitettu.
                              Bmw E30
                              Bmw 2000Touring Scrap
                              Ex. Bmw E30 316
                              Ex. Bmw E36
