Mersu tuntijat HOX
  • Rikke_
    • 1100
    • brushpower(harjavalta)
    Mersu tuntijat HOX
    Eli tuli crossipyörä vaihdettuu vm:2002 C220 cdi mersuun ja aluksi toimi ihan hyvin mut olin liikenteeseen lähdössä niin huomasin että ajovalot vilkkuivat takavaloja myöden ja istahdin autoon nii mittaristo vilkkui kaikkia kojelaudan valoja myöten... Eli autossa on elektroninen avain mikä ei reagoinut viralukon kanssa mitenkään joten vaihdoin molempiin avaimiin itse paristot eikä edelleenkään mitään vaikutusta... seuraavaksi otin akun pluskengän irti noin tunniksi ja laitoin takas eikä silläkään mitään vaikutusta... Eli olisko jollain jotain tietoa mistä kyseinen vika vois johtua???? Yön aikana se oli jo akunkin vilkutellu tyhjäksi... johtuisko jostain ajonestosta yms... itse epäilin että avaimesta okis patterit loppu mut en ymmärrä miten se selittäis ton valojen vilkuttelun... Voi tietty olla että johtuu avaimen koodauksestakin mut on silti melkonen mysteeri... kiitos jo etukäteen kaikile vastanneille
    Skoda Octavia RS 2016
    EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
  • j-a
    • Jul 2005
    • 1522
    • PohojosPohojammaa
    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
    Ylimääräisenä tarjolla:
    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
