ZF 6-lovinen automaatti / lähteminen
  • RistiKolmonen
    • Mar 2014
    • 30
    Moro kaikki.
    Viisaammat vastaa:
    Otsikon mukainen automaatti, kolmilitraisessa kaksoisahdetussa diesel nelivedossa.
    Konetta sekä softalla, että raudalla modattu ja tehoa penkitetty 48% vakiota enemmän.
    Mittaus: Kaverin gps-laitteella repäisi ensimmäisellä vedolla jäältä paikaltaan 100kmh 8,8sek.
    Toisella vedolla paikaltaan lähtien - 100kmh 6.00s Alusta melkein kuiva ja kylmä, pakkasta -9 celsius
    Muuta mitattua:
    60-100 / 2,4s
    80-120 / 3,1s
    Lähtö (eka kertaan elämässä tällä romppeella):
    SUORAAN jarrulta, kierrokset 2000rpm... ja kaikki neljä pyörää suti ja ehti jopa vähän savuta. (voi nasta raukat... ja vit..t, niitä saa uusia)
    - rupes vaan mietityttämään tuon laatikon kesto.
    Nykyinen vääntömomentti alkaa olla ko laatikon yleisesti tunnetun kattoarvon ylärajoilla, joten...
    Kysymys, niille jotka jotain tietää (vahva arvio riittää):
    Laatikkohan on ns normaali-automaatti momentinmuuntimineen...
    Miten paljon kehtaa jarrulla nojata tuohon laatikkoon (sek / rpm) ?
    alkaako savuamaan / luistamaan / mikä repeää ensiksi / jne...?
    Tarkoitus saada aikaan mahd nopea irtoaminen viivalta ja päästä kokeilemaan rehti vartin veto heti kun kelit sallii...
    (mitään launchcontrollia ei tuon ikäisessä mossessa oo, ellei sitä ohjelmalla saa!?!?!)
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Noita 6-lovisia ZF laatikoita on useita eri versioita. Jos kyseessä x35d malleissa käytetty laatikko, niin kyllä ne kestää uskomattoman paljon.
    Käy lukemassa aiheesta tämän auton topicista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=305786 / http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=244303
    Ja auton omistajalta saat varmaan myös infoa asiasta: http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=11492
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • RistiKolmonen
      • Mar 2014
      • 30
      Kiitos juhis.
      Tuossa kun teki Väyryset, eli nukkui yön yli, tuli mieleeni että taitaa pirahtaa ensin se etuperän visko/jakolaatikko, mutta laitanpa viestiä.
      Ja toisaalta, osia saa uusia.
      Siekkinenkin voisi olla varteenotettava tietäjä.
      Anyway. Kiitos vielä kerran. Hyvät oli linkit.
