Rahoituksen tarjoaminen yksityisenä myyjänä?
  • j-a
    • Jul 2005
    • 1522
    • PohojosPohojammaa
    Olisiko kellään antaa vinkkiä mistä suunnasta voisi kysäistä valmiiksi rahoittajaa kun on yksityisenä myymässä autoa?
    Googlaamalla löysin SAV-rahoitus -nimisen puljun vaan näkyi olevan vain 20k€ hintaisiin kohteisiin asti. Tietääkö kukaan muuta vaihtoehtoa?
    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
    Ylimääräisenä tarjolla:
    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
  • Zeta
    • 7680
    • Kotona
    Eikö Santanderilta löydy rahoitusta yksityiselle ostajalle? :think
    edit. ja eri pankeilla ainakin on autolainoja ja sitten on näitäkin vaihtoehtoja https://www.rahoituskumppani.fi/
    Käyttöautona: F20
    • j-a
      • Jul 2005
      • 1522
      • PohojosPohojammaa
      Pakko tunnustaa etten tiedä autojen rahoituskuvioista omakohtaisesti mitään kun ei ole eläissäni ollut yhtään penniä tai senttiä velkaa autosta. Aina on ajettu vain sellaisella mihin lompakko riittää. Mutta ajattelin että jos tuollaista useamman kympin arvoista autoa yksityisesti myy niin kaupantekoa voisi helpottaa se jos voisi mainostaa että rahoitustakin on tarjolla. Näinpä siis ajattelin että jos olisi vaikka joku palvelu josta voisi ennakkoon sopia että lainoittavat tuon auton jos ostaja haluaa, niin olisi ostajalle tehty helpoksi.
      Vai onko tämä siis non-issue, järjestääkö porukka yleensä ennemmin itse lainan jostain ennenkuin autokaupoille lähtee?
      • Zeta
        • 7680
        • Kotona
        Eiköhän se niin mene, että suurin osa ostaa nuo useamman kymppitonnin autot autoliikkeestä. Ne ketkä ostaa yksityiseltä omaavat jo rahat valmiina tilillä.
        Käyttöautona: F20
        • 928 GTS
          • Aug 2006
          • 1561
          Jotkut on hoitaneet rahoituksen liikeen kautta myös tuossa tilanteessa. Auto myydään nimellisesti liikkeelle joka sitten myy sen ostajalle tms. Liike saa oman siivun rahoitusyhtiöltä mutta riskinä tulee sitten takuut jne. Sopivaa korvausta vastaan varmasti löytyy joku joka hoitaa asian. Taitaa Nettiautossa myös järjestyä rahoitus jotenkin yksityisten väliseen kauppaan. Tosin ostajalla pitää kyllä olla asiat aika sekaisin jos ei suoraan pankista saa rahaa ulos.
          -92 928 GTS
          -98 550 Maranello
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            ihan nopea googletus termillä "autorahoitus" antaa heti tusinan erilaisia rahoituslaitoksia s-pankista norwegianiin ja santanderiin, jotka lupaa rahaa 50-60ke asti.
            Toki ostajan pitää ihan itse tehdä lainahakemus noihin, eli kenelle tahansa ei voi luvata satavarmasti rahoitussopparia. Mutta niinhän se on kaikissa lainoissa, myös autoliikkeen kautta tehtävissä.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Kanerv4
              • Feb 2009
              • 1009
              Mä voin hoitaa, oon noita Foorumilaisille tehnyt aiemminkin
              • j-a
                • Jul 2005
                • 1522
                • PohojosPohojammaa
                Kiitokset vastanneille, tosiaan juuri tuollainen rahoitus mitä voisi mainostaa myyjän puolesta saataville, että ostajan kannalta on mahdollisimman helppoa, oli hakusessa. Otan suoraan yhteyttä Kanerv4:aan ja toiseen YV:llä apuaan asiassa tarjonneeseen foorumilaiseen, eiköhän näillä eväillä saada rahoitus tarjolle.
                • Pozorro
                  • Feb 2023
                  • 1
                  • Washington
                  Pakko tunnustaa etten tiedä autojen rahoituskuvioista omakohtaisesti mitään kun ei ole eläissäni ollut yhtään penniä tai senttiä velkaa autosta. Aina on ajettu vain sellaisella mihin lompakko riittää. Mutta ajattelin että jos tuollaista useamman kympin arvoista autoa yksityisesti myy niin kaupantekoa voisi helpottaa se jos voisi mainostaa että rahoitustakin on tarjolla. Hyvinvointia voidaan tietenkin lisätä myös esimerkiksi valuuttakurssien tuntemisella. Itse voin joskus tienata sillä hyvin. Ensin katson viimeisimmät valuuttakurssit täältä, https://www.porssikurssit.fi/ , ja sen jälkeen alan tehdä yhtä ja toista. Toivottavasti siitä oli sinulle hyötyä. Näinpä siis ajattelin että jos olisi vaikka joku palvelu josta voisi ennakkoon sopia että lainoittavat tuon auton jos ostaja haluaa, niin olisi ostajalle tehty helpoksi.
                  Olen samaa mieltä, se on paljon helpompaa ja luotettavampaa.
                  • joko
                    • 1968
                    Sanoisin että rutkasti helpommalla ja ennen kaikkea nopeammin ratkaiset asian niin että myyt sen auton suoraan autojobbarille. Näin olen itsekin tehnyt kalliimpien autojen kanssa. Eli katsot nettiautosta sen oman autosi vastaavan auton ja ole rehellinen itsellesi eli katsot oikeasti vastaavan, sitten siitä vastaavan hinnasta kun suunnilleen vähennät 3-4ke niin sillä se kauppa tulee. Eli jos nettiauton hintataso näyttää että 24ke olis auton hinta niin 20ke sen joku autojobbari ostaa sisään. Seuraavaksi sitten laitat hakuun autoliikkeet haluamasi alueen sisältä (vaikka samasta kaupungista tai samasta "läänistä"). Sit plokkaat sieltä isot liikkeet pois niiden kanssa harvoin saa mitään järkevää kauppaa ottamatta vaihdokkia taas riesaksi. Sitten vaan heität saman sähköpostin näille kaikille pienemmille autoliikkeille. Koskaan itellä ei autoa ole enää sitten seuraavana iltana ollut. Se kun kuuntelee puhelimessa kaikki haaveilijat läpi ja ottaa 100 lisökuvaa ja hoitelee rahoitus kuviot valmiiksi vain todetakseen että ostaja katos kuin pieru saharaan. Olen yrittänyt itseasiassa ihan hiljattain tuota sama temppua itse eli laitoin pyynnin 3ke halvemmaksi kuin nettiauton halvin vastaava. Noin tunti niin oli joku 7 mustalaista +5 muuta haaveilijaa jo jututettu läpi niin soitin tutulle autokauppiaalle ja sinne auto myös meni, sillä mitä pyysin. Mutta tämä toimii vain jos siis autosi hinta arvio on realistinen. Ylihintaa niistä ei maksa kukaan joka suoralla ostaa ei yksityiset eikä liikkeet. Sinänsä ollaan samassa veneessä että minäkään en ikipäivänä ottaisi autoon velkaa mutta niin vain enemmistö porukasta sitä kallista vekseli rahaa jaksaa painaa noihin autoihin ja käyttävät perusteluina sitä että sen rahan voi sijoittaa sit muualle (ihan kuin tekisivät muka niin tyhjästä on paha sijoittaa mitään) ja toisekseen en ymmärrä että mitenkä auton ostaminen rahalla poissulkee sen sijoittamisen
                    W906 319 sprinter - 14
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2751
                      • .fi
                      jonku spämmibotin monta vuotta vanhaan nostoon nyt vastasit.
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • joko
                        • 1968
                        No niimpä tein ei tullut katsottua koska alkuperäinen "ongelma" oli ollut päällä. Noh toiminee edelleen. En kyllä käsitä kuinka joku jaksaa olla automyyjä voi hohhoijaa ne vähät mitä on tullut ite suoraa myytyä niin on se aika hermoja raastavaa hommaa.
