Katsastus-thread
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Mitä katsastussetä sanoo jos jarrupalavalo killittää taulussa? Vai sanooko mitään?
    Ei nyt ole tämän topicin alkuperäisen ajatuksen mukainen postaus mutta kysyn silti.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • pelti kiinni
      • May 2003
      • 72
      4s suomi katsastus
      Viime vuotinen postaukseni , jossa viitataan 2005 ja 2006 katsastuksiin :
      Originally posted by pelti kiinni View Post
      Vuonna 2005 :
      1. - biimerin malli -> 735iA
      2. - vuosimalli -> 11/88 , kilometrit ??? aikuisten oikeesti
      3. - katsastuksen tyyppi -> vuosikatsastus , inssinä ikäiseni ( = keski- ) mieshenkilö
      4. - katsastusasema -> Hakuninmaan 'Valtionkonttori' ( lapsuuden muistojen vuoksi , ah noita ddr-aikoja )
      5. - menikö läpi -> HYVÄKSYTTY
      kylmä rinki 'sieltä' poistui ja taas kelpaa ajella , t. pe_ki
      1. , 2. ja 4. samat kuin 2005 & 2006
      3. sama , tarkastajana 50v. hemmo
      5. ei mennyt ekalla ( arvattavastikaan )
      - tuulilasi vaihtoon ( lämmitettävä 385 eur , uudenmaan autolasipojat )
      - etujarruletkut ( vasemmassa oli pientä pullistumaa , molemmat puolet uusiksi kun kerran ... )
      - pikkasen huomioita palamattomista parkeista ( LKM toimii niin kuin toimii , DE-umpiotkin on vähän niin ja näin 20 vuotta vanhoina )
      - käsijarrukin oli rajoilla ( 69 % , sallittu 70 % ) muun pikkuharmin lisäksi
      5.2 faija kävi näyttämässä konttuurilla [ itse matkoilla ], leima tuli , vaikka vähän eri paikassa valojen hävikkiä olikin ( LKM ... )
      ja ei kun hanaa t. pe ki
      Lokakuun loppu 2008 ,
      4:s vuosi- ja ehkä viimeinen katsastukseni tällä lahnalla :
      1. , 2. ( tasan 4:ään vuoteen 50 tkm sitten maahantuonnin )
      ja 4. samat kuin aina yllä eli ennenkin
      3. en muista henkilöitä tarkemmin, kait muuta ajateltavaa
      5.1 ei mennyt ekalla
      5.1.1. valoja ( standlicht , --ttu ne ikinä tuu enää kaikki yht'aikaa toimimaan ... )
      5.1.2. eteen oikealle raidetangon pää , ja sellainen pysty tukivarsi
      5.2. vakiopajalle ja eikun työt teettäen , ei kallista , mun mielestä.
      5.3. uusintanäyttö ja hyväksytty , valot toimii edelleenkin päin --ttua.
      Onko jossain FAQ threadissä miten noita parkki- ja ajovaloja voi verrytellä kuntoon ( kait E34 ohjeetkin kelpaa ) ? Ei vaan millään jaksais, mutta hävettäähän se tuolla ajella pimeessä , pimeenä.
      yst.t. pe_ki
      • Enska325i
        • 333
        • Masku
        Sanoo tuskin mitään, jos jarrupalat ja jarrut ovat kunnossa. Tollanen jarrupalojen kulumisen varoitin, kun ei ole mikään pakollinen vehje.
        E46 330i M-sport touring
        ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
        • blue325
          • Apr 2005
          • 984
          Auto m3 3.0 e36
          meni läpi ei mitään sanomista otti vaan kiinni siihen nosturiin kun oli vähä matala mut onneks perä edellä pääsee hallista ulos...
          M3 -94
          318 is class 2 -94
          320 -97
          325 -91
          325 -84
          www.zatzy.com
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Ok kiitoksia. Tällä viikolla pitäs jatke katsastaa.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Be-attery
              • Aug 2008
              • 14
              • Kokkola
              -e30 316iA
              -89
              -Vuosikatsastus(61e) & uusintakatsastus(18e)
              -K1 Kokkola
              Pari viikkoo sit kävin vuosikatsastuksessa ja hylsy tuli, rattilukosta, parkit väärän väriset, vasemman puolen lähivalon kuvio vääränlainen, vasemmalla oli vielä joku pallonivel välyksellinen ja takajarruissa oli liikaa eroa.
              Valot, pallonivel ja jarrut korjattu ja juuri tulin uusintakatsastuksesta ja läpi meni ilman minkäänlaisia huomautuksia, soitin välissä A-katsastukseen ja kysyin hieman tuosta rattilukosta ja sieltä päästä sanottiin, että kumma homma, että tollasesta pomppaa ko se on monissa autoissa sellainen niinkuin se nyt mun autossa oli. Tästä mainitsin äsken käydessä uusinnassa ja ei edes huomautusta enään laittanu.
              Eli taas vuosi huoletonta ajoa.
              BMW 325i -85
              316iA e30 -89
              Toyota Carina II -86
              • Staedtler
                • 24
                Iltaa!
                Auto: E34 518 -89
                K1-katsastajat --> HYLÄTTY.
                • anza(kla)
                  • May 2004
                  • 969
                  • kokkola
                  joo,eli nyt pitäs töitten jälkeen hakee tuomio tuohon 540i:hin. saas nähä mitä ne siellä keksii.kerron illalla ku pääsen himaan,mitä menee vaihtoon.jotain ne siitä löytää kuitenki.no onhan tuossa sit vaikka v-loppuna aikaa laitella niitä vikoja mitä ne löytää.
                  • anza(kla)
                    • May 2004
                    • 969
                    • kokkola
                    no nii... leima tuli. ei mitään mainittavaa. inssi vaa kysy et "onko noi rekkari valot jotku ledit,vai.?" vastasin vaa et joo,tarviiko ne ottaa pois.? tuumas vaa et ei tosiaan tarvi. on hyvännäköset,mistä löysit.? sanoin vaan et netissä joku jannu myi niitä. meinas volvoonsa ostaa vissii samanlaiset. tuumas vaa et tuu vaikka vuoden päästä uudestaan. mä olin jo mietteissäni vieny marmori-tiskille 500€ että saa leiman autoon... mut ei. joten nyt saa taas vuoden kepittää 540i:tä.
                    • mikron
                      • 2174
                      • Himas
                      Konalan Autokatsastus
                      Kolmatta vuotta käytin autoa Konalan Autokatsastuksessa, kolmatta kertaa sama katsastusukko. Hemmetin asiallinen, ilmeisesti sillä ollut myös E39, en aivan siinä metelissä saanut puheesta selvää.
                      Niin, ja leima tuli .
                      F11 530dA xDrive M-sport -13
                      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        Eli millainen rattilukko??
                        M550d
                        • illu^^
                          • 1703
                          - e30 318is -90
                          - 315tkm
                          - vuosikatsastus
                          - K1 Katsastajat, Keljo
                          - Hinta 66€, ei ollut pakokaasulappua mukana
                          - HYVÄKSYTTY
                          - Huomautukset palaneesta parkkipolttimosta, hieman väljästä koiranluusta edessä ja vähän alkavaa pehmentymää löysi.
                          • heijani
                            • 220
                            -e39, 540iA
                            -99
                            -Vuosikatsastus
                            -Turun katsastus center oy
                            -Tarjoushinta 56€, sis. pakokaasumittauksen
                            -Läpi
                            Otteeseen tuli korjauskehotus, koska ajovalojen suuntaus oli liian alas. Muuten tuli kehuja ja maalipintakin on kuulemma todella siisti. No, onhan tota tullut pestyä/vahattua varsin ahkerasti.
                            BMW e61 525dA 2006
                            ex BMW e39 530dT 2000
                            ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                            ex BMW e39 540iA sedan 1999
                            ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                            ex BMW e46 316i sedan 2000
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              2001 320i touring
                              Korjauskehotus: Riipuke näkemäalueella, poistettava. Kyseessähän oli 1,5 cm joulupallo suoraan kiinni taustapeilissä (poika laittoi joulun alla vähän joulukoristeita penariin).
                              Rikkinäinen auto on hylättävä ja muut viat korjattava, mutta ONHAN TOI NYT VÄHÄN VITUN NAURETTAVAA laittaa lappuun.
                              Hylsy tosin tuli välyksellisistä etutuennan heloista, siinä ei mitään valittamista, hyvä kun löysivät.
                              53€ ja uusintanäyttö 24€ (ilman päästöjä ja OBDta)
                              Veikkarin katsastusas. Hyvinkää
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • mikron
                                • 2174
                                • Himas
                                Hei, mä sain korjauskehotuksen Hakuninmaan konttorilta vanhaan mersuun, kun oli etuvilkut keltaiset. "Pitää olla ruskeat" sanoi setä...
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
