Huutokaupat.com bongailtua I
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Originally posted by Janzki View Post
    Tulva-auto..
    Kerro toki lisää että millä perusteella, oletko tutkinut autoa? (mielenkiinnosta siis ihan kysyn)
    Joka tapauksessa kyllä tuossa on herkkua tarjolla kun Saka myy huutokaupalla...
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      #152
      Ajoin vin checkin jenkkien päässä.
      Ei juuri muuten tuollaiset karvalakit kiinnosta. Melkeen kaikki Suomeen uitetut jenkkipelit on tavalla tai toisella viraabeleja..tiesi omistaja tai ei.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Mistä teit checkin? Googlen kuvahausta tulee väärä auto..
        Juu jos on jenkkipeli niin pitää olla aivan perhana tarkkana jos sellaisen meinaa ostaa, baltian kautta tullee on aivan kaikki lunastettuja. Joko uineita tai sitten pahasti mällättyjä.
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          #154
          Niin tulee. Rahalla noita checkejä saa tehtyä vaikka carfaxilta.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Aivan, eli maksoit tästä. Peukkua vaikka homma oli jo lähtöjään täysin selvä (minä en )
            • Thmas
              • Feb 2008
              • 533
              • HEL
              #156
              Olet osittain väärässä. Jos huutokaupassa ei anneta virheellisiä tietoja ja huutokauppa on aito huutokauppa jossa huuto suoritetaan fyysisessä tilaisuudessa johon huutajalla on mahdollisuus osallistua ei tavaralle saa mitään palautusoikeutta eikä myöskään kuluttajansuojaa vaan riitatapauksissa sovelletaan kauppalakia, eli samaa lakia kuin mm. yksityisten keskenäisissä kaupoissa...
              Luulisi, että tuon seurauksena kohta jokaisessa huutokaupat.com ilmoituksessa annettaisiin mahdollisuus osallistua fyysiseen huutokauppatilaisuuteen esim. 2h ennen sulkeutumisaikaa. Mutta voisikohan huutokaupan järjestäjä silloin edellyttää, että huudot tehtäisiin esim. kännykällä suoraan nettiin? Toinen mielenkiintoinen juttu on, että nykyäänhän Huutokaupat.com on kaupan osapuoli eli se keneltä tuote ostetaan, eli jos ostaja haluaa käyttää 14 vrk palautusoikeutta niin palautuuko kohde huutokaupat.com:ille?
              Audi e-tron 55
              Exiä:
              1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
                • 7583
                #157
                Linkkasin jo tämän aiemmin tänne... Eipä tuossa tulkinnanvaraa jää..
                Ts. vaikka ehdoissa lukee mitä tahansa, jos fyysistä huutokauppaa, mihin huutajan on mahdollista osallistua, ei järjestetä niin tuotteelle tulee yksityisen huutaessa aina 2 vk palautusoikeus.
                Kaikein lisäksi peruuttamisoikeus voi pidentyä 12 kuukauteen jos peruuttamisoikeudesta ei ole annettu selviä tietoja.
                Esim. tämän takia minä en pääsääntöisesti toimita autoja asiakkaalle kotiin jos asiakas ei käy minun tiloissani tekemässä kauppaa koska se on aina etämyyntiä ja ei ole halua antaa asiakkaalle 14 päivän vapaata palautusoikeutta, tilanne on aika haastava jos vaihtoauto josta on "ylihyvitty" on myyty tms. Ostokrapula kun tuntuu joskus olevan aika kova...
                • Thmas
                  • Feb 2008
                  • 533
                  • HEL
                  #158
                  Piti käydä ihan lukemassa noita Huutokaupat.com ehtoja:
                  1) Kuhunkin Huutokauppaan liittyy huutokauppatilaisuus, johon Ostajan on mahdollista osallistua ilmoittautumalla tilaisuuteen kaksi (2) päivää ennen tilaisuuden alkua
                  i) Huutokauppatilaisuudet järjestetään Mezzoforte Oy:n toimitiloissa (Huopalahdentie 24 A, Helsinki), ellei toisin ole ilmoitettu. Ilmoittautuminen on tehtävä Huutokaupat.comin asiakaspalveluun. Mikäli Ilmoitus on poikkeuksellisesti julkaistu siten, että julkaisun ja Huutokaupan päättymisen välillä ei ole kahden päivän väliä, tulee ilmoittautuminen tehdä viimeistään kaksitoista (12) tuntia ennen tilaisuuden alkua.
                  ii) Huutokauppatilaisuus alkaa 30 minuuttia ennen Ilmoituksen mukaista Huutokaupan päättymisaikaa.
                  Sitten myyntiehtojen puolelta:
                  2) Kohteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta, eikä Ostajalla ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta;
                  Seuraavaa kuluttajariitalautakunnan päätöstä odotellessa, että riittääkö tuo huutokauppatilaisuuden järjestäminen poistamaan etäkaupan purkuehdon..
                  Audi e-tron 55
                  Exiä:
                    • 7583
                    #159
                    Jos huuto on tehty alle 12 tuntia huutokaupan loppumisesta niin edelleen nuo ehdot ovat kohtuuttomat.
                    Uskoisin että huutokaupat.com häviää casen jos tilaisuutta ei ole oikeasti järjestetty, riippumatta siitä vaatiko huutaja osallistumista fyysiseen huutokauppaan vai ei. Tuohan on ihan selvästi tapa kiertää asia.
                    Sinänsä on tuo kuluttajasuoja on jossain tapauksessa aika idioottimainen. Jos myyjä on rehellisesti kertonut mitä vikaa tavarassa on on se ostajan häpeä jos menee siitä huutamaan kohtuuttoman kovan hinnan...
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #160
                      Upea punainen x5 4.6is
                      w...o...w..!
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • Odto
                        • Apr 2017
                        • 124
                        Mahtavia kokemuksia saanut kyseisestä palvelusta! Puolisen vuotta sitten voittava huutoni hylättiin autokaupan toimesta. Huomasin asian joskus aamupäivällä ja soitin heti liikkeeseen kysyäkseni mitä he siitä autosta haluavat. Vastaus oli: "Juu, meille soitettiin aamulla liikkeen avautuessa ja tarjottiin vähän lisää huutohinnan päälle. Auto on jo myyty".
                        Ihan oikeasti, mitä vittua? Kerrassaan upeaa huutokauppaa.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #162
                          kerro nyt toki, että minkä nimisessä liikkeessä ollaan näin suoraselkäisiä?
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • Lördagskorv
                            Aluevastaava
                            • Nov 2016
                            • 2108
                            • Lohja city
                            #163
                            Originally posted by EPDM View Post
                            Todellakin WOWW!!!
                            E92 M3 -10 Jerezschwarz
                            E28 528i -84 Diamantschwarz
                            G20 320e -22 Sunset Orange
                            Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                            E92 M3 -08 Silverstone 2
                            E38 740i -00 Imolarot 2
                            E46 320d -02 Orientblau
                            • Odto
                              • Apr 2017
                              • 124
                              Huittisten Pelttari.
                              • E39Fin
                                • Jan 2013
                                • 1763
                                • HKI/Orimattila
                                #165
                                Juu mutta eipä tuokaan ole palvelun virhe vaan myyjän. Näistä ilmotusta huutokaupat.comille aina. Vesittää koko huutokaupan idean.
                                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                                E39 523iA Oxfordgreen
