Korjattujen commonrail suuttimien tilaaminen Ebaysta
  • Kouris
    • 896
    Moi,
    Oisko kommentteja / kokemuksia ebayssa myytävistä korjatuista suuttimista?
    Esim tässä M47 koneeseen suutimet joille nyt olisi käyttöä: https://www.ebay.com/itm/4x-Einsprit...cAAOSwx-lcEi6v
    Epäilyttävän halpoja. Ei olisi halua maksaa setistä 1200 Eur mutta toisaalta ei konettakaan kannata huonoilla korjatuilla suuttimilla kyllä särkeä.
  • Bertram
    • Jan 2010
    • 125
    Jos epäilyttää, niin ainakin Diesel Technik Biberach on kokemusten perusteella toiminut luotettavasti:
    https://www.diesel-technik-biberach.de/shop/bmw/
    Hinta on tosin korkeampi kuin tuossa Ebay vaihtoehdossa.
    == e61 530d aut. Touring 05 ==
    == e61 525i man. Touring 06 ==
    == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
    • Kouris
      • 896
      Kiitos. Hyvä vinkki. Ei se hinta muutamasta kympistä ole kiinni. Nuo ois sen ehkä 550 Eur kaikkine lähetyksineen, edullinen sekin
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Mulla on omassa M47 tuolta dieseltechnik bieberachilta tilattu kunnostettu suutin testipapereineen. Sillä on nyt ajettu 130tkm ja korjausarvot olleet hyvät ja muuttumattomat alusta asti, eli ko. firmaa voin ainakin suositella.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • Kouris
          • 896
          Tässä näköjään heidän ebay listaus: https://www.ebay.com/itm/Einspritzdu...8AAOSwfphalyI5
            • 9232
            Biberachin korjaamat suuttimet on ihan OK vaihtoehto huokean hinnan takia, mutta eivät ne vastaa Bosch tehdaskorjattuja. Kosmeettisesti niissä on välillä sanomista ja jokunen kerta heti asennuksen jälkeen mitattu paluuvuoto on ollut juuri ja juuri hyväksyttävissä rajoissa, vaikka suuttimen mukana tulleissa testipöytäkirjoissa se olisi mennyt kirkkaasti läpi. Eli pientä epäilystä on mittauspöytäkirjojen todenperäisyydestä ja toleranssit osien hyväksymisen suhteen todennäköisesti väljemmät kuin tehdaskorjatuissa.
            • Kouris
              • 896
              Nyt on biberachilta saadut suuttimet paikallaan. Ei ole vielä muuten kokemusta oliko käyntiin lähtöön vaikutusta kun ei ole pakkasta mutta se selvinnee myöhemmin. Vanhoissa 2kpl suuttimissa oli kärki märkä kun ve veti esiin.. oisko sitten olleet ne vialliset. Osanumerot olivat vanhoissa ja uusissa suuttimissa luonnollisesti samat.
              Kaikki korjatut suuttimet olivat siistejä ulkoapäin. Lähettivät nopeasti maksun jälkeen. Rahdissa meni kai se noin 1 vko mitä nyt yleensäkin kun saksasta tilaa.
              Vanhat suuttimet pitäisi lähettää takaisin jotta saa 50e/ per suutin pantin takaisin. Biberach on lomalla tämän kuun, joten pitää palautusta vielä lykätä.
              • Bullitt
                • 2786
                Boschin tehdaskorjatut suuttimet on todennäköisesti mitattu, ja korjauskelvottomiksi todetut suuttimet/rungot hylätään, mutta halvempien huollettujen suuttimien joukossa on paljon sellaisia yksilöitä, mihin on vaan lyöty uudet tiivisteet. Menee ne hyvällä tuurilla sen puoli vuotta, tai sitten ei sitäkään ja taas ihmetellään, että missä se vika nyt tällä kertaa on.
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  Hieman aihetta sivuten... Kuka osaa sanoa, mikä on esim. näitten suuttimen ero muuta kuin hinta:
                  https://www.ebay.de/itm/Einspritzdus...wAAOSw-0xYmGRY
                  Esimerkit Mondeosta, koska noitten kans joutunu pelaamaan
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                    • 9232
                    Eiköhän näissäkin tuo eka ole tehdaskunnostettu ja toinen on kyseisen myyjäpajan kunnostama.
                    • atcc
                      • Oct 2014
                      • 373
                      Onko kellään kokemusta tästä yrityksestä http://www.dieselfixneuss.com/?
                      Kunnostetujen suuttimien hinnat on aika kohtuulliset :think
                      F15 X5 M50d -15
                      F11 530dA xDrive -11
                      E61 530xdA M-sport LCI -07
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        Ei ole kokemusta/tietoa ko firmasta, mutta vastaavia varmaan löytyy. Vahva epäillys, että noilla suuttimilla ei ihan 200 tkm ajeta
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • atcc
                          • Oct 2014
                          • 373
                          No näyttää että ei se kestä alkuperäinenkään 200tkm
                          F15 X5 M50d -15
                          • Lördagskorv
                            Aluevastaava
                            • Nov 2016
                            • 2108
                            • Lohja city
                            Olisi ajatuksena laittaa tänään suuttimet tilaukseen.
                            Kannattaako laittaa kerralla kaikki, vai vaihtaa pelkästään ne joissa on arvot viturallaan?
                            Suurin osa noista suuttimista on varmasti alkperäisiä 366tkm ajettuja...
                            E92 M3 -10 Jerezschwarz
                            E28 528i -84 Diamantschwarz
                            G20 320e -22 Sunset Orange
                            Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                            E92 M3 -08 Silverstone 2
                            E38 740i -00 Imolarot 2
                            E46 320d -02 Orientblau
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Kai ne tuossa vaiheessa olisi hyvä laitella jo kaikki jos priiman haluaa pitkäksi aikaa. Omassa samanlaisessa 420tkm ja yksi vaihdettu jossain 270tkm tienoilla, korjausarvot menee vielä raja-arvojen sisään mutta tuntuu että tarttis silti vaihdella kaikki, käyntiäänessä lieviä sivuääniä eikä käynti ole niin tasainen kuin mitä voisi olla. Varsinkin kun INPAlla testaa ottaa pois tasakäyntikompensoinnin niin käy kyllä jo ilkeän epätasaisesti.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
