EcoCut Pro
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1424
    EcoCut Pro
    Onko käyttökokemuksia? Tämähän vaikuttaa hyvältä ja nähtävästi onnistuu höylätä useampi kerta?
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    Löytyy ja ihan toimiva laite se on, mutta eihän niistä pyyhkijöistä uutta vastaavia tule. Kai se kumi pikkuhiljaa kovettuu ja sitä se ei tietysti poista.
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • hattiwatti
      • Feb 2008
      • 255
      Parit sulat myöskin vedellyt ja kyllähän se tuntuu toimivan. Nykyisen auton sulat joutui leikkaamaan kahdesti, eli tuolla syvemmällä uralla myös, että sai hyvät. Antaa se kummasti lisää peliaikaa pyyhkijöille.
      • Fubar
        • 201
        Minulla on myös tuo ollut käytössä jo jonkin aikaa. Kyllä se tällaisessa kolmen auton taloudessa "nopeasti" maksaa itsensä takaisin kun "höyläämällä" saa tosiaan lisää käyttöaikaa sulille helposti tehtyä. Aivan uuden veroisia sulista ei tosiaan tule ja kerran taisi käydä niin että kumi oli jo nähnyt liikaa aurinkoa ja ei kestänyt höyläämistä vaan repesi kappaleiksi. Tässä tapauksessa kyseessä taisi kyllä olla useita vuosia vanha Hiacen takalasin pyyhkijä ja kyseessä enemmänkin testi että mitä tuolaiselle vanhalle sulalle käy kun sitä yrittää höylätä.
        E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
        • Lördagskorv
          Aluevastaava
          • Nov 2016
          • 2102
          • Lohja city
          Laitoin kokeiluun. Katsotaan mitkä on fiilikset kun saa käyttöön
          Itellä on E46 ollut yli 2 vuotta samat pyyhkijät
          Mamman Golffiin olen vaihtanut samassa ajassa ainakin kerran.
          Hyvin huomaa kyllä eron kulumisessa, kun E46 on uudehko lasi ja Golffissa OE hiekkapuhallettu
          E92 M3 -10 Jerezschwarz
          E28 528i -84 Diamantschwarz
          G20 320e -22 Sunset Orange
          Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
          E92 M3 -08 Silverstone 2
          E38 740i -00 Imolarot 2
          E46 320d -02 Orientblau
          • Antti O
            • 6943
            • N/A
            Kyllähän tuon voisi laittaa kokeiluun.
            Meillä menee keskimäärin 2-3 pakettia sulkia vuodessa (4 autoa nyt).
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1424
              Tilasitteko saksasta vai saako näitä jo suomesta?
              Kiitokset kaikille kommenteista.
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              • RikuBMW
                • 712
                • Laitila
                Käytössä ollut pari vuotta jo, näppärä keino elvyttää pyyhkijöille lisäaikaa
                Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                • Dualfun
                  • 17867
                  • PKS
                  Löytyy. Kunnon niksipirkka, mutta siis on ihan helvetin hyvä! Tuolta heiltä itseltään tilasin, ilman postikuluja tulee ja nopeasti.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • j-a
                    • Jul 2005
                    • 1522
                    • PohojosPohojammaa
                    Jos ei jaksa odottaa niin parin tunnin tulostamisella ja käsivarastosta löytyvällä terällä saa ite nopsast tehtyäi:
                    This is a Tool that removes 1.5 mm from your windscreen wiper so that it cleans windows better, Most problems with old wipers is that the the edge becomes chamfered after a while and instead of replacing the entire wiper, This tool removes the chamfer and gives you a clean edge so it wipes properly without leaving lines or residue on your screen.NOTE! Make sure you use a new blade and a lubricant and cut it slowly keep a close eye that you don't cut it Diagonally.!Don't forget to check out my other designs and Follow my weekly KooKoo uploads, Enjoy ;)
                    Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                    Ylimääräisenä tarjolla:
                    E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                    F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                    • Lördagskorv
                      Aluevastaava
                      • Nov 2016
                      • 2102
                      • Lohja city
                      Saksasta laitoin lauantaina tilaukseen.
                      Eilen tuli viestiä, että paketti matkalla
