e85 ja polttoainepumpuista
  • Benzi87
    • Feb 2011
    • 1106
    Näin aluksi, jos tuli väärään paikkaan alotettua threadi, niin korjatkaa.
    Pikaisella haulla en löytäny vastauksia, joten kysymystä.
    Ongelmana on löytää siirtopumppu, missä olisi imutuottoa riittävästi.
    Nyt on siis linjasto on rakennettu uusilla 044 boschin pumpuilla.
    Yks 044 pumppaa keruusäiliölle ja keruulta kaksi 044 koneelle.
    Ongelma onkin nytten että, 044 pumpun imutuotto on paska.
    Ei siis jaksa pumpata tankin pohjalta keruulle, kun nousua on n.30-40cm vaan räkimällä tulee.
    Testattu toisilla pumpuilla, joten itse pumppu ei ole viallinen.
    Myöskin se että, kun pumppu on lattialla, astiassa lattialla e85 samalla korkeudella, niin pumppaa letkun täydeltä ilman mitään ongelmia.
    Tarkoituksena olisi löytää nyt siirtopumppu, mikä liitoksiltaan vastaisi mielellään samanlaiselta, jottei koko linjastoa tarvisi tehdä uusiksi.
    Vähän löytyy myynnistä olevista pumpuista tietoa imutuotosta, mikä on nyt olellista tietoa.
    Virtauksia kyllä osataan ilmoittaa, muttei nostokykyä tai imutuottoa.
    Miten lie tällänen aemin pumppu?
    Yritin etsiä tästäkin tietoa nostokyvystä ja imutuotosta tuloksetta.
  • Muurahainen
    • 9195
    Noilla tahtoo vähän kaikilla olla huono imutuotto jos olen oikein ymmärtänyt.
    Millainen sinulla on orginaali tankki? Ei ole mahdollista järjestää pumppua alemmas?
    • Urpo_rotta
      • 5459
      • Pirkkala
      Laita ihan vaan tavallinen matalapainesiirtopumppu
      Se imee hyvin
      Painepumput on kaikki oikeestaan tarkotettu olemaan itse bensan seassa tai pinnan alapuolella
      Kysy jos tarvetta
      • Benzi87
        • Feb 2011
        • 1106
        Juu sen verran sain selvitettyä kans että, aemin kans on sama ongelma kun 044.
        Muovi tankki ja lähöt ylhäällä, niin pumpun alemmas laitto ei muuta tilannetta.
        Ja itseasiassa pumppu on jo nyt alempana, kuin lähöt tankilta.
        Sisäinen pumppu seuraava vaihtoehto, ellei löydy 044 korvaajaa.
        Seuraava ongelma onki että, tankin sisälle pumpun kiinnitys on ongelma, kun ei ole mihin kiinnittää.
        Toki muoviinki saa letkulähtöjä laitettua, mutta alkavat huonolla tuurilla vuotamaan josain vaiheessa ja tämän takia en mielellään ala tekeen tankkiin reikiä.
        Se imee hyvin
        Millasta pumppua tarkemmin tarkotat?
        Mielellään laitan vaikka useamman kun tietäis millasen laittaa.
        • Muurahainen
          • 9195
          Tälläisen tyyppinen voisi toimia
          • Pazi88
            • 11313
            Mulla oli tommonen carterin pumppu imemessä tankista välisäiliöön ja sieltä sit 044 pumppasi tavaran koneelle. Toimi hyvin, mutta tuo pumppu piti aivan älytöntä meteliä.
            Instagram, YouTube kanava
