Langattomat halpisperuutuskamerat
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Onko kellään kokemuksia? Langattoman peruutuskameran saa maailmalta muutamalla kympillä, mutta onko laadusta mitään havaintoja?
    Ideana siis säästää johdotustyötä, mutta meneekö samalla vähäinenkin kuvan laatu? Kyseessä ei-BMW farmari, takaluukussa olevan lähettimen ja kojelaudan sisällä olevan vastaanottimen välissä ei käytännössä olisi kuin takapenkki ja mitä sälää nyt konsolissa on. 2DIN Android soitin on jo olemassa ja siinä valmius tälle.
    Vai suosiolla johdollinen ja saa sen laadun minkä saa, mutta sentään tasalaatuisena?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17985
    • PKS
    Talouden vääränmerkkisessä oli tälläinen asennettuna edellisen omistajan toimesta. Toimi ihan ok joskus, mutta joskus kuvayhteys pätki ihan tolkuttomasti. En osaa sanoa johtuiko se siitä että tavaraa oli edessä vai siitä että edellinen omistaja oli piilottanut takakontin lähettimen pellin sisälle eikä vain sisämuovin alle. Eniten tuossa harmitti surkea rekisterikilvenvalo (siis mihin kamera on integroitu), joka oli toki mallia "universal" eikä istunut oikein paikoilleen, saati pitänyt vettä. Aina pesun jälkeen vettä valui sisätilaan ja olipa tuo koko rekisterivalo sisäpinnoiltaan oikeastaan likainen tuon vuoksi kauttaaltaan. En jaksanut enää suunnitella miten tuon saisi parannettua niin päädyin purkamaan sen kokonaan pois. Ei jäänyt paras fiilis tuosta, varsinkin kun vertasin joskus millainen aito "OEM tuote" olisi ollut.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1373
      • Pohjanmaa
      En suosittele kyllä langatonta tuossa parin kympin hintaluokassa, joskus kokeilin ja tosiaan otti häiriötä vähän vaikka mistä.
      Langallinenkin halpis on aika meh, toimii jonkun aikaa mutta talvikelejä se taisi kestää viikon ennenkuin jäätyi sisältä tms.
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • 525iiäxä
        • 1917
        Okei, melko oletettavaa. Pitänee kohdistaa huomio langallisiin.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
