väärennettyä öljyä ?
  • nyyppa
    • Apr 2010
    • 43
    • Etelä-suomi
    (En keksinyt parempaakaan palstaa, joten tänne)
    Oma 325 N53 koneella syö öljyä innokkaasti, kuten tuolle mallille on tyypillistä. En viitsi täyttää millään kuralla, vaan olen käyttänyt castrol edge 0w-30 tai 5w-30 (en muista ihan tarkkaan) BMW LL04 luokituksella.
    Kärkäisellä maksaa (jos olisi) noin 18€ / litra. Ebay.de:stä löytyy halvimmillaan litran pöniköissä noin 8€/litra jos ostaa 8litraa. Toki siihen tulee toimituskulut, mutta silti.
    Kysymys kuuluukin: Voiko öljyssä olla noin hillittömät katteet, että sitä myydään lähes puoleen hintaan? Jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei yleensä ole totta. Öljy on semmoinen tuote, jonka kuvittelisin olevan helppo väärentää: Hankitaan purkit sopivilla etiketeillä ja purkituskone. Mistä minä pystyn sanomaan onko tölkissä oikeaa castrol edgeä vai jotain kuraa?
    Ostaisitko sinä saksasta 8€/litra castrolia? 20€ toimituskulujenkin jälkeen on halpaa kun ostaa hieman enemmän.
    E92 - 325xi N53 - 2008
  • nyyppa
    • Apr 2010
    • 43
    • Etelä-suomi
    Oho, vanha sigu. Auto on siis E92 - 325xi N53 - 2008
    • HC91
      • 1000
      • 29100/310053
      Osin mielikuviin perustuvassa markkinoinnissa monikin asia tulee mahdolliseksi, myös tuoteväärennökset
      92' ///M5 3.8 individual
      09' 320d xDrive
      07' 525iA
      08' 325d cabrio
      • zakspeed
        • 2005
        Näistä öljyjen "väärennös tehtaista" oli joskus kuvia, kun oli ratsia tehty. Oli aika tolkuton se kapasitetti millä painoivat kuraa ulos eri valmistajien tynnyreissä.
        • Kusilaitu
          • Sep 2010
          • 706
          Tuossahan tuo uutisartikkeli olisi:
          Mother Russia is the Eastern Europe`s “land of opportunity” and one of the most renowned countries for counterfeit products, starting with sports
          Siellähän näkyy muutama pönikkä "Magnatecia"
          ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
            Onko teboil diamond 5w-40 vaihtoehto vai täytyykö olla xw-30 ?
            • e36coupe
              • 733
              • Nokia
              Ei kai tuo N53 mikään öljysyöppö yleisesti ole? Edellinen malli (325 N52) useasti syö öljyä merkittävästi 10tkm vaihtovälillä, mutta N53 ei kai tästä samasta kärsi?
              Itsellä ei ainakaan tarvetta lisätä lainkaan 10tkm välillä öljyä. N52:et kaikki tuntemani yksilöt ovat pyytäneet vähintään 1,5l vaihtovälillä ja onhan noita useamman litran pyytäviäkin ilmeisesti paljon liikenteessä.
              Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
              Työn alla: E21 320/6
              Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
              • poke
                • 3143
                Itse ajelen kaikki sigun laitteet Teboil Diamond 5W-40:llä. ja olen edeltäjiäkin ajanut monia vuosia.
                Esim tuo F06 kun käy merkkihuollossa viralliset huollot, niin sitä Bemarin huollon 0W-30 öljyä se vie n. puoliväliin mittatikkua 15000km aikana.
                Teen väli öljynvaihdot ja tuolloin laitan Teboilia, niin ei syö yhtään samoilla kilsoilla...
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • MikeDry
                  • 6335
                  Noita Castrol öljyjä oli kyllä väärennetty ja paljon, esim Italiassa mentii jo moottoripyörä puolelle, auto puolen lisäksi.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Kyllä voi olla öljyväärennöksiä.
                    Hillittömästä en tiedä mutta kyllä, öljyssä voi olla suuret katteet.
                    13 vuotta vanhassa moottorissa voi olla myös ihan vaikka vikaa huohotuksessa, venavarrenkumeissa ja/tai männänrenkaissa.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • Hattis
                      • Apr 2013
                      • 166
                      On näitä tullut ihan täällä kotimaassakin vastaan.
                      • GOOFY
                        • 4139
                        Minä en näistä mitään tiiä mutta jos mulla ei oo koneessa joku öljy pysyny niin olen tehnyt niinkin hurjan ratkaisun että olen kokeillut jäykempää ja eri merkkistä öljyä epäilen että minkään merkin öljy koneeseen sopivalla luokituksella ei ole niin kuraa että kone menisi sillä rikki. Mutta jos sillä kalliilla öljyllä saa itelle mielenrauhaa niin siitä vain. Mää oon käyttäny ligu mölyn öljyjä kaikissa autoissa useamman vuoden. 20 e/5 litraa. Ei tartte tilailla ulkomailta piraatti öljyjä.
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Öljynkulutus moottorissa ei sinällään ole vaarallista tai huono asia jos sitä ei kulu järjettömiä määriä.
                          Itse olen ajanut 15tkm N52 moottorilla (talvikulkine) jonka öljynkulutus on ollut 1litra/200km taajama tai 1litra/1000km matka-ajoa. Liikaa toki, mutta vikaisena auton ostinkin.
                          Suutarin lapsella ei aina kenkiä...
                          • HC91
                            • 1000
                            • 29100/310053
                            M54:n ja S38:n öljynkulutuksia joskus ääneen pohtiessani isäukko naureskellen rauhoitteli että "sitten vasta kannattaa huolestua jos näyttää että öljyn määrä lisääntyy" :think
                            09' 320d xDrive
                            07' 525iA
                            08' 325d cabrio
                            • Kuqi
                              • Sep 2002
                              • 12607
                              Edellisen öljynvaihdon välillä ei tarvinut lisäillä öljyä omaani mutta vaihtovälikin oli vain noin 7000km.
                              Joskus hörppi enemmän kunnes löysin öljyn mistä moottori tykkää ja viimeiset 5 vuotta on menty max 1l 10.000km lisäyksillä.
                              BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                              BMW CRUISE BIKE 2017
                              TREK POWERFLY 4 2021
                              @kukisenjussi instagram
